Tak jsem se konečně dokopal k vyzkoušení BM498. Získal jsem ho kdysi s diagnostikou částečně nefunkční. Při větší zátěži (na spodních 3 až 4 rozsazích) vysazoval oscilátor. Po otevření na mě vykouklo vrabčí hnízdo, viz druhé foto. Nepochopitelná úprava. Kdyby jen někdo vypájel odpory a pak je sprostě píchnul nahoru, to bych ještě pochopil. Ovšem péče, kterou věnoval původním spojům mě udivuje. Proč to někdo dělal, když na funkci to nic nemění? Kondík chápu, dostavení f. Pak jsou tam další úpravy ve spojích, ty nevím co jsou zač, deska úplně nesedí s předlohou, kterou jsem našel na netu. Pod kondem jsou vývody 2a, 2b, 2c a pak 3, ten už je na fotce viditelný. Když to kmitá, neřeším. Vysazování přestalo změnou pracovního bodu trimrem, zelenina zdá se být dobrá.
Ovšem je tam ještě jedna záludnost, viz první foto. Ze svazku trčí červený a žlutý drát, na konci spájené, ale nikam nevedou. Zřejmě je to zemní spoj a měl být připojen na přepínač a poťák jakosti. Ty jsou propojené žlutým vodičem, který je připojen i na kryt potenciometru, tudíž zem tam je, ovšem přes kryt přístroje. Je to nějaká oficiálně známá úprava, vylepšení? Když vodič připájím, udělám vlastně dvojí zem...
Nebo je ten poťák měněný? Na netu jsem našel foto vnitřku, a byl tam poťák jiný. Hodnoty ovšem sedí.
Co se týká funkce mostu - s některými součástkami most v pohodě vyvážím v plné citlivosti až skoro k nule, vyvážení je pěkně ostré, i jemný pohyb poťáku jemného vyvážení a převážně jakosti hned vede k tomu, že rafička ihned uhýbá doprava. Ovšem s některýma součástkama, hlavně svitkovýma kondama, most nevyvážím. Pracka je furt hodně vpravo i když mám citlivost hodně staženou. Naladění nějakého minima je velmi plytké, někdy až téméř neznatelné a hodně vpravo, kdybych neznal hodnotu, ani ho nenajdu. Tak by to asi nemělo být, že?
Pak mě ještě udivuje, že v určité poloze ovládacích prvků jede oscilátor do zkratu. To ale není vada, sedí to se schématem, jen mi to prostě přijde zvláštní.
Už se zde nepřehazuje pořadí fotek? Já s tím počítal Nevadí.
Velikost:
219.51 kB
Zobrazeno:
127 krát
Velikost:
283.92 kB
Zobrazeno:
120 krát
Naposledy upravil Kremik dne st červen 10 2020, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7828 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 10 2020, 12:26 Předmět:
Máš BM498 (jak píšeš v nadpisu), nebo BM458 (jak píšeš v textu)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 10 2020, 21:31 Předmět:
Tak už je to zdá se OK, podařilo se mi vyvážit i svitek. Jde to blbě, protože poťák jakosti v některých místech (beztak těch nejpoužívanějších) docela chrastí, navíc to nastavení je docela strmé, takže ho člověk přejede jak nic. Když jsem si překreslil tu přepínačodrátěnou změť do čitelné podoby, hned mám jasno co se v BMku děje. V podstatě se dá zkontrolovat každá součastka, aniž by bylo vůbec potřeba sundávat dekl. Mimo plošňáku, samozřejmě. Jen je potřeba vrazit vzadu do zdířky banánek, aby se rozpojil výstup oscilu. I to "chrastění" se dá krásně pozorovat. Po pohybu má kontakt přechoďák, který postupně klesá. Děsně jednoduchý a přitom krásný strojek je to.
Jen ten zemní spoj nevím, ale zdá se že to funguje dobře i takto.
