Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 09 2020, 23:19 Předmět: Sklokeramická deska Whirlpool - restartuje se
Nazdar
Potřeboval bych poradit se závadou - jde o varnou desku Whirlpool. Závada se projevuje tak, že deska funguje, ale po chvíli vaření se restartuje. Projevuje se to jenom při vaření (tj když je deska smontovaná a chvíli hřeje) - někdy stačí 3 minuty, někdy i 15 minut. Když jsem od desky odpojil plotýnky, tak vše bylo v pořádku - deska si cvakala s relátkama i hodinu a závada se neprojevila. Když do ní ale zapojím plotýnky (a desku smontuju a vložím zase do linky) tak závada je zase tady - řekl bych, že to ovlivňuje teplo z plotýnek, ale při pokusu s horkovzdušnou pistolí nastavenou na 80°C se mi závadu vyvolat nepodařilo.
Začal jsem měřit napětí na elektronice desky - jde to docela pomalu - hlavně proto, že musím zapajet kabely do desky, tu složit, vložit do linky, začít vařit vodu a čekat, co bude.
Nejdřív jsem zjistil, že 230V do desky drží pořád a vypadává 5V na napájení MCU.
Ve zdroji je VIPER16L - je možné, že by to dělal on? Usměrněné síťové napětí na primár trafa při poruše jde, na sekundáru je po usměrnění 7,5V - to jde do 78M05 a napájí MCU. Obě napětí se při poruše ztratí. Mezi vývodem VDD viperu a zemí je i při poruše pořád 11,5V. takže asi nějak funguje.
Vsechný elektrolyty (oba dva) jsem vyměnil (jeden na 400V, druhý na 25V - pak je tam ještě pár větších keramik), všechny podezřelé spoje jsem propájel a už víceméně nevím, co s tím. Nemá někdo nějakou radu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 10 2020, 6:15 Předmět:
Zkus vyměnit Vipera, v jedné myčce mi dělal to, že se za provozu nějak moc hřál a shazoval se na teplotní ochranu, kterou zřejmě obsahuje. Po výměně za nový kus se ten nový nehřál vůbec, takže zjevně vznikl nějaký problém uvnitř obvodu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 10 2020, 7:42 Předmět:
Mal som podobny problem s TOP244YN v projektore. Prehrieval sa a vypinal. Po vymene za novy sa nezohrieval vobec. Asi sa zvysilo Rds(on) integrovaneho FETu.
