Co je to za součástku 350EB?
Alezion
Založen: Jun 07, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 4:14    Předmět: Co je to za součástku 350EB? Citovat
Mám doma baterii že stavebního laseru a je tam vadný součástka která má na sobě 350 EB a potřeboval bych zjistit co to je. Je napájena na desce a na ní je označení U1. Foto dodám odpoledne. Děkuji moc
Název vlákna upraven podle Pravidel
 Velikost:  259.93 kB
 Zobrazeno:  222 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Že by to byl nízkonapěťový detektor R3112N501C ... datasheet. Viz. kódovací tabulka smd ... zde.
-- Gepard --
Alezion
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď ale já to neznám dokážu to snad vyměnit ale ne sehnat. Podl3 ceho to teda najdu a kde? Asi si budete myslet že jsem úplně tupéj Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Je to HE3050E.
(Je potřeba dát si to po částech do překladače.)
Našel jsem ho, když jsem omylem dal hledat: "350EB" sot23-6.
(Správně jsem měl hledat sot23-5.)
Zatím jsem nenašel, kde ho koupit.
Přinejhorším bych místo něj použil modul s TP4056.
(Vypadá to že jsou tam jen dva články paralelně, takže výsledné napětí odpovídá jednomu článku.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Alezion
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Ono mě jde jen o to malé čím nahradit je to baterie do stavebního laseru. Když je zapojen do sítě tak jede ale jak se vytahne nejede.....
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Tie li-ion clanky su dobre?
Alezion
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Podle mě ano jsou dobré.
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Takže kdybys přes pozici U2 připájel kousek drátu, tak ten laser bude normálně fungovat ???
Alezion
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 12:28    Předmět: Citovat
No to asi ne když je ta pozice u1 spálená nebo nevím. Chci tu součástku na pozici u1 vyměnit ale nevím kde ji sehnat.
Alezion
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Takže nikdo nedokáže poradit?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Tak udělej co píše Habesan. Tím poznáš jestli je živá baterie. Ten obvod je ochrana proti podvybití a zároveň regulátor nabíjení. Pokud laser bude fungovat, je vadný ten obvod (nebo něco jiného na desce), pokud ne, je vadná baterie.
