Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: ne červen 07 2020, 13:33 Předmět: Evolveo Omega T2 - oprava napájecí části
Dobrý den,
mohl by se prosím někdo, kdo má tento STB, podívat jaký IO je na pozici U21. Při posledním zapnutí STB se ozvala rána a výsledek je níže na fotografiích. Podle známé, to bylo i s menším ohňostrojem. Část IO se vypařila. Označení je nečitelné... Děkuji.
Marek
Zaslal: ne červen 07 2020, 15:37 Předmět:
Ten kousek IO jsem nenašel, ale je samozřejmě možné, že vypadl z krabičky. Samozřejmě vidím, že bude potřeba udělat více práce než výměna dotazovaného IO.
Když jsem připojil 5V z reg.zdroje na napájecí kondík, tak se STB rozběhl. Za oživení tedy stojí - jako záložní přístroj...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 07 2020, 16:16 Předmět:
Dolejsi14 napsal(a):
neopravoval bych to, ale jestli to jde ze zdroje, koupil bych adaptér 5V/1A a napojil bych to přes konektor externě.
spousta STB to tak taky má.
a na detailu z tvé fotky je vidět, že tam proběhl pořádný výboj, který i na čepičce pojistky vypálil díru a graetz tam taky není . . .
Probil se spínací FET v IO. Následných pár desítek A udělalo svý - vytavovací doba (pomalé)pojistky a jističů v trase spolu s nízkým "vnitřním odporem" sítě umí pěkně zlikvidovat zdroj. Taky doporučuji se vydat cestou externího zdroje.
Ale ak predsa, tak napis ma ktorý pin má IO zapojený - pol grecu a ostatné, keďže pin 6 nemá originál vôbec na puzdre a D mosfetu už som identifikoval na pinoch 7 a 8.
A spätná väzba IO sa mi zdá na pine 4, kedze to vyzerá, že od neho cesta ide na katódu Z1 zenerovej diody a kolektor optočlenu (pin4 optočlenu).
Taky tam bývá TNYxxx _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: ne červen 07 2020, 22:20 Předmět:
Pánové, děkuji za příspěvky. Google mi na českém trhu tento IO nenašel. Má to nějakou standardně dostupnou náhradu (u nás) nebo musím nakoupit z Číny? Kdyby to bylo u nás, tak přeci jenom zkusím vyměnit Graetz, IO, pojistku a uviděl bych...
Takže jsem to nakonec zkopíroval i když jsem na začátku nechtěl. Tady podle vývodů se dá najít náhrada. A nejenom vyměnit! Vyčistit DPS od uhlí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
