Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: so červen 06 2020, 12:32 Předmět: Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V
Ahoj,
potřebuji vytvořit monostabilní obvod, který se po 10 vteřinách od připojení napájení sepne, vydrží 1 vteřinu sepnutý a pak se rozpojí.
Jenže potřebuji ho napájet 1.5 - 3V, což odpadá použití nec555.
Poradí někdo, jak na to?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31866 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 06 2020, 17:39 Předmět:
Budou s tím problémy, i CMOS verze 7555 má minimální Unap = 3V a jak to klesne třeba i jen na 2,8V, už to bude házet hazardní stavy. Osobní zkušenost, stavěl jsem synovci kasičku na mince se zvukem z modulu "hracího přání" - 7555 jako MKO spínající napájení hracího čipu sice na čerstvý 2 AAA alkaličáky jela, ale stačilo aby synoveček párkrát pokladničku vybral a penízky zase po jednom nastrkal dovnitř a 7555 přestal korektně spínat. Tohle chce buď obětovat ještě jednu baterku (použít ne jenom 2, ale 3 články AA/AAA), abys dostal aspoň 4,5V s čerstvýma baterkama případně 1ks Li-Ion článku, nebo spáchat MKO jen z holejch diskrétních tranzistorů, který ti budou makat i na pouhý 2V a v případě, že seženeš a použiješ "bambusáky" neboli germaniový tranzistory, tak ty budou fungovat i při napájení pouhým jedním článkem = pojede to ještě při Unap = kolem 1V. Třeba takový GS507 bych ti moh i přenechat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
LMC555 CMOS Timer
Features
• Industry's Fastest Astable Frequency of 3 MHz
• Available in Industry's Smallest 8-Bump DSBGA Package (1.43mm × 1.41mm)
• Less Than 1 mW Typical Power Dissipation at 5 V Supply
• 1.5 V Supply Operating Voltage Ensured
• Output Fully Compatible With TTL and CMOS Logic at 5 V Supply
Zaslal: so červen 06 2020, 18:51 Předmět:
Koncák s germaniema a trafíčkama běží i při půlce voltu.
S germaniem jsem kdysi postavil proudový zdroj, který měl jen dva vývody a zapojoval se prostě jen tak do série s potřebnou zátěží. Fungoval i při úbytku menším než volt, kolik to bylo přesně už nevím. S křemíkem už to nebylo ono. Jednak proud s větším úbytkem nedržel přesně - trošku narůstal, minimální úbytek byl taky větší.
Neříkám, že by to s křemíkem nešlo, ale už by to nebylo tak efektně jednoduché. Myslím že tři trandy a pár odporů.
Ale on zadny germaniovy koncak s trafakem ani proudovy regulator nechce.
Ten monostabilni obvod bys mohl poskladat z nizkovoltaznich logickych obvodu (74xx). Napriklad obvody rady AUC, AUP pracuji uz od 0,8V i navzdory tomu ze nejsou germaniove.
Zaslal: ne červen 07 2020, 7:32 Předmět:
Jasně že nepotřebuje. Chtěl jsem tím říct, že když to postaví z diskrétních, pošlape mu to jedna báseň. Klidně z křemíkových, 1,5V je dost. Netvrdím, že je to jediná cesta. IO v digitálkách a kalkulačkách, které jsou na 1,5V taky pracují i při napětí menším než volt, jen na displeji už to není vidět.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 07 2020, 19:57 Předmět:
Copak vo to, použij ... Ale jestlipak bude ten TLC551 taky v Kocourkovsku za nějakejch přijatelnejch kupních podmínek k sehnání - aby to nebyl buď žlutoxichťáckej pajc, nebo aby nebylo minimální odběrný množství 1 cívka pásku do SMD osazovačky s 10 000ks danýho švába _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 11 2020, 10:07 Předmět:
Podle konstrukčního provedení součástek, abys nepřekročil nominální katalogový hodnoty. Běžně to je omezený třeba elytama na 16 nebo 25V. Trandy by měly vydržet podle typu běžně 25 až 40V .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
první čas určený obvodem R3C3 se změní zásadně. Psal jsi že to potřebuješ na minimalistické napájení. Pokud to má fungovat vocaď pocaď tak je třeba stabilizace nebo ten 555.
S hodnotama ve schematu to v simulaci jakž takž drží čas od 1,5V do 40V.
