Prodám - Digitální zesilovač TDA7498 2x100W
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 12:25    Předmět: Prodám - Digitální zesilovač TDA7498 2x100W Citovat
Prodám digitální zesilovač TDA7498 2x100W.
Nový, nepoužitý. Foto ilustrační.
Cena 200Kč. Možnost osobního předání v Adamově, nebo v Brně, či poslat poštou, nebo přes zásilkovnu.
Naposledy upravil Guvis dne po červen 08 2020, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 12:42    Předmět: Citovat
nic proti tobě,
ale jestli je tohle budoucnost audiotechniky, tak teda potěš koště . . . .
https://www.postavrobota.cz/Digitalni-audio-zesilovac-2x100W-TDA7498-pot-d378.htm
Napájení 14-32V DC
Výkon maximálně 2x100W TDA7498
THD při 1W 0,1%
THD při 76W 1%
THD při 100W 10%
Rozměry: 96 * 64 * 25mm
Guvis
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Určitě bych to nepoužíval, jako zesilovač do obýváku, nebo do nějaký poslechovky, ale musím uznat, že jako chrastítko do dílny, za pár kaček to má mnohem lepší zvuk, jako TDA2030, kterej jsem tam měl nějaký leta předtím.
Když to řeknu subjektivně, tak mě kvalita zvuku překvapila, nečekal jsem od toho vůbec nci pěknýho.
V dílně mám menší verzi 2x50W a bohatě to stačí na rádio, nebo MP3jky, který si pustím k práci, aby tam nebylo úplný ticho.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Přijde mi, že zesilovače osazené TPA3116 jsou na tom se zkreslením líp. Dělal jsem ním osazeným modulem synkovi zesilovač k PC a docela to šlo. Žádný Hi-end to sice není, ale zvuk neurazil. V televizích a mobilech dnes už jiný než déčkový zesilovače nejsou...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:00    Předmět: Citovat
A ještě pozor, prý se nesmí výstupy spojit s GND potenciálem - odhoří to. Dále není vhodné mít dlouhé přívody k reproduktorům. Pravda do nějakého domácího rádia (FM či DAB s hotovým příjmovým modulem a integrovanými repráky) se to běžně dává
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:25    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
A ještě pozor, prý se nesmí výstupy spojit s GND potenciálem - odhoří to...
Samozřejmě, vždyť to má můstkový výstup.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:32    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
A ještě pozor, prý se nesmí výstupy spojit s GND potenciálem - odhoří to....
Jaký si asi tak myslíš, že to má zapojení konce? Tam je klasickej zmůstkovanej NESYMETRICKY NAPÁJENEJ komplementár, akorát není linearizovanej, ale je pulsní - to znamená, že tam oba ty koncový trandy na střídačku bez lineární oblasti respektive s jejím co nejrychlejším překročením spojujou natvrdo a do saturace na výstup jednou kladnou napájecí šínu a podruhý zápornou. A co se stane, když některej ten výstup (samozřejmě bez oddělovacího kondíku) natvrdo spojíš se zemí? No áno, žáku Fíku, vypustí nám to pracovní médium, protože se tím jeden z trandů v kladný větvi natvrdo šlusne a my budeme kde? No přece v prdeli...
