Jakou trubkovou svářečku?
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 7:17    Předmět: Citovat
Blbej se dá udělat, ale vidíš to hned a opravíš to. Něco jiného je, když jde o spolehlivý spoj, kde to potom schováš do zdi a ještě na to potom nalepíš drahé kachličky. Kdo to dělá stále jako práci, tak ten už nic neřeší - už v tom má cvik. Má poznámka se týkala spíše případů, kdy si někdo dělá sám celý byt nebo barák. Např. já jsem se ve svém bytě opravoval pro jistotu asi 3-4x. Možná zbytečně, ale lepší než později honit bycha. Wink
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Keby si niekedy robil s hobi a profi tak by si videl ten rozdiel. Tie kopytá si kúp riadne. Veď ak to chceš na doma tak tam budeš potrebovať 15-stku 20-tku a možno 32 -ojku. To je tak všetko. Nestojí to milión. Tie tyčové robia do 63-ojky. Ploché od 50 do 110.
Naposledy upravil kutilmil dne ne červen 07 2020, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 8:04    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Stalo se tady někomu, kdo má svářečku za cenu kolem tisícovky, že by mu svár tekl, praskl, nedržel, nebo podobně?
Stalo. Mi. V koupelně jsem udělal nevhodnou dilatační smyčku a spoj se "ukýval". Začlo mi to téct až za rok a projevilo se to tak, že mi začla moknout z druhé strany zeď.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 9:12    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ale to je už součást (vybavení) celého balení. Mě to stálo celé osmset kaček a funguje to perfektně. Největší je blbost je právě kupovat něco profi tam, kde to použiješ jeden týden za 10 let.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 10:49    Předmět: Citovat
P32. Jeden jediný zvar ktorý nebude profi ti môže spôsobiť 10-tisícové škody! Vždy sa oplatí profi.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 12:45    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ano, dělal jsem s oběma, ale je otázka jestli ty jsi někdy dělal s hobby Smile
Co jsem zjistil, že tak na profi nástavcích (oproti těm co mám teď já) otrochu lépe funguje ta teflonová vrstva. Naopak ta moje aušusová svářečka z Polska má celkem slušný výkon, takže se rychleji nahřejvá a ani venku v nepříznivém počasí netrpí na chladnutí.
Jinak k tomu blbému spoji - mě to začalo nepatrně prouštět až po 18 letech. Daný spoj jsem rozřezal a chyba byla v tom, že v době chladnutí s tím asi ještě někdo otočil, takže na jednom místě to nebylo přivařené, nicméně 18 let to těsnilo. Předpokládám, že instalatéři tenkrát hobby svářečku neměli, jen to prostě blbě udělali.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Jedině trnovou . O rozdílném průměru ani běžně nevím .
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Ja som robil z hobby raz a nikdy viac v živote. Konkrétne na tej čo som s nou robil u kamarata bol taky problem že kopyto malo nesprávny priemer. On, čo nikdy v živote nemal v ruke profi to nevidel. Ja som ale okamžite cítil že tá rúra ide do kopyta moc ťažko. Nedalo mi to a porovnal som to s mojou. Bol tam rozdiel 0,5mm. Ono sa to zdá že nič ale polyfúzny zvar vzniká za tepla a tlaku. Ked sa takto tá rúra "skalivrovala" na menší priemer tak tam vznikal samozrejme nižší tlak a bohvie čo to časom trebars aj po 18 rokoch urobí.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Já dělal trubky jen s od kamaráda půjčenou "svářečkou" - vyrobenou z takové staré veliké klempířské elektrické páječky. Bylo na ní nějak nasazené kopyto DN 20, ani nebylo teflonové. Kámoš si to takto ubastlil někdy v 90. letech, kdy tyhle trubkové svářečky stály neskutečný majlant (tehdá byly asi jedině profi). Takhle si koupil jen kopýtko.
Nadělal s tím za léta množství spojů a prý v pohodě. Prostě si na to zvykl a dostal to "do ruky". Já s tím před 3 lety dělal něco doma - zaučil mě s tím, a úplná paráda.
Takže pokud si teď koupím "dedikovanou" svářečku, notabene ještě teflonovanou, budu se s ní cítit jako naprostý king Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 20:24    Předmět: Citovat
S tou "doskovou" sa dajú priskrutkovať nástavce na jednu stranu ak treba koleno lepiť v rohu. S tyčovou neviem či to ide tiež.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:03    Předmět: Citovat
S tyčovou to nejde. Samec a samyca su jeden díl.
Kontrolní otázka: Víte jak spojit tyhle dvě trubky když jsou pevně zazděné? Smile
 Velikost:  224.94 kB
 Zobrazeno:  88 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:39    Předmět: Citovat
samozrejme že vieme. Použiješ dve zváračky bežná prax. A ak si fušer tak použiješ metódu naši vaši. To sa teda bavím o prípade kedy to má byť zvarené. Ak to nemusí byť zvarené tak potom závitová spojka. ľudovo sa tomu hovorí šróbenie. samozrejme plasové.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 23:25    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
MiraSt ta třetí roura je oběhovka na teplý?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 6:52    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Musel by jsi, použít jako protikus jinou velikost. Většinou jsou dva a dva díly na stahovacích šroubech stejný.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Jde to i s tyčovou stejně. Musejí k tomu být ale dva. Osobně bych to řešil na závitové spoje.
Strana 2 z 3
