Hledá se expert na registry
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 12:57    Předmět: Hledá se expert na registry Citovat
Ahoj,chytřejší,tak jsem si blbec v SW Advanced System Care nejnovější verze neprozřetelně nastavil max.ochranu a od té doby mi některé programy neukládají na disk.Zřejmě kvůli zvýšenému ,,zabezpečení''.Akorát to zřejmě vymazalo položky v registru,protože jsem ve vlastnostech disku nastavil všude (administrátor,user,system)úplné řízení,takže tím to není.Některé programy jsem i přeinstaloval,v domění , že se v registru znova objeví,ale ani to nepomohlo.Zkoušel jsem i změnit disk na stahování a v těch programech v nastavení složky (a disku) pro stahování.Prostě to není v přístupu k disku,ani to nejde znovu vytvořit v registru přeinstalací těch programů.Můj laický názor je,že by bylo zapotřebí vytvořit ručně v registru ty položky k těm programům,které odmítají ukládat cokoli na disk,což neumím a proto se do registru nehrabu.Nejde jen o stahovací program,ale třeba i o tiskárnu a scaner.Jinak mám Win 10 Home /64bit v.1709.Díky za všechny rady.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 13:07    Předmět: Citovat
To jako že např. ve Wordu dáš uložit soubor na C: a on se neuloží? Uložil by se na jiný disk (třeba flashdisk)? Nevím, zdali se najde někdo, kdo bude schopen zrekonstruovat registry. A samozřejmě nejrychlejší je čistá instalace.
PF
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Jednou za čas se vyplatí použít program Clonezilla a udělat zálohu celého oddílu C:. Kdykoliv dojde k havárii windows, pak stačí půlhodinka na obnovu se vším všudy.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Než se s tím trápit, tak přeinstalovat systém.
Abych neměl moc práce s přeinstalací tak používám virtualbox.
Hledám ideální řešení...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 13:58    Předmět: Citovat
A nepomohl by nějaký bod obnovení před touto událostí?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Pro podobné "překlepy laických uživatelů" zakládám vždy separátní logický oddíl ("bez práv"). Nevidím důvod, proč by program nemohl do složky "D:\XXX" (fikce) zapisovat. Od Windows 7 vím jen o preventivních omezeních na "kořenové cestě" C:\. Ale i to je řešitelné (např. obecně využitelná složka C:\DATA). V ideálním případě neukládat do MS posvěcených předdefinovaných míst typu C:\Users\Novák\Dokumenty apod.
Obskurní pitomosti typu Advanced System Care a CCčistič používá jen duševní masochista (typicky postpubertál do čtyřiceti). Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Nainstaluj upgrade W10 na poslední verzi, třeba se to spraví. A hlavně odinstaluj tu hovadinu, která to způsobila.
Krakis
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 15:17    Předmět: Citovat
A co používáš ty ?
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Nic z těhle utilit jsem nikdy nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Není to potřeba, to uznávám, ale zase když to po občasném spuštění smaže z disku 2 giga kokotin, tak v pohodě.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 19:18    Předmět: Citovat
workhard: to iste ti urobi aj cistenie priamo vo wimdows. premazes temp, bordel co ostal po win update a mas par gb volne
No vidis, a tak si sa bal
