Je ampérmetr nebo multimetr jediná cesta jak změřit proud?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 10:44    Předmět: Je ampérmetr nebo multimetr jediná cesta jak změřit proud? Citovat
Existuje nějaká jiná metoda?
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Neeznalec napsal(a):
Samozřejmě že to lze i jinak. Třeba pokud znáš napětí a součástku u které chceš změřit proud lze ponořit, tak z údajů o měrném teple, době průchodu proudu a oteplení za dobu průchodu proudu jej lze vypočítat.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Pokud je to rezistor a víš kolik má Ohm , tak na něm můžeš měřit napětí a proud vypočítat....
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Pozor na Trolly. Nekrmit!!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Drtivá většina ampérmetrů jsou voltmetry měřící úbytek napětí na známém bočníku se stupnicí ocejchovanou v ampérech.
U některých nabíječek bývá ampérmetr s elektromagnetickým systémem.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Nebo použít půllitr se slanou vodou a dva hřebíky, počet vyvíjených bublin odpovídá velikosti proudu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Přece průtokoměrem Very Happy
V nouzi jde i metrem, měří-li se délka proudu třeba při močení Very Happy Very Happy
Jinak tato otázka je docela zvláštní, protože popírá sama sebe. Pokud by se ti povedlo změřit elektrický proud jinak než je obvyklé, vlastně jsi vyrobil co? Ampérmetr.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Meraním magnetického pola okolo vodiča, , treba brať do úvahy aj magn. pole zeme. Syn to nedávno riešil ako laborat. prácu z matfyz , pole meral smartfonom.
Ale v podstate klasický ručičkový prístroj pracuje na princípe mag. pola okolo vodiča, keď ním prechádza prúd.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 15:48    Předmět: Citovat
nebo jít na to přes chemii:
1A je proud, který z roztoku dusičnanu stříbrného vyloučí 0,001 118 g stříbra za sekundu.
Velmi praktické měření....
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 16:36    Předmět: Citovat
U střídavého proudu můžeme prostrčit vodič toroidem a měřit indukci pomocí vinutí na toroidu.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 16:58    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A budeš se divit, v době kdy pantáta Edison zaváděl v Americe svoji stejnosměrnou rozvodnou soustavu se tenhle princip používal jako měřicí pro zjištění množství odebraný elektrický energie - v zaplombovaný nádobě byly do elektrolytu ponořený dvě destičky z kovu (tenkrát to byl nejspíš zinek) a jednou za měřicí období se do domácnosti dostavil ouředník s přesnou váhou, pomocí který zjistil rozdíl v hmotnosti těch destiček - a podle toho vypočetli, kolik proudu (neboli v podstatě kolik elektrickýho náboje) za daný období proteklo měrnou nádobou. Nepotřebovali žádnej elektromagnetismus, rafičky ani stupnice, stačila jim elektrochemie a váhy ...
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 16:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Skôr naopak. Elektrodynamický systém voltmetra meria prúd, ktorý je v jeho vinutí vyvolaný pripojeným napätím. I=U/R, kde R je odpor vinutia meracieho systému. Ale ak pôjdeme ďalej, tak je to silomer merajúci silu F=IBlN, kde I je prúd, B je magnetická indukcia, l je dlžka vodiča a N je počet závitov. A mohli by sme to rozvíjať ďalej, že sila pôsobí torzne kvôli uloženiu systému v ložiskách a teda je to torzometer alebo torziometer? (Gúgeľ také slová nepozná...) Cez tuhosť pružiny doochádza k natočeniu o konkrétnu výchylku, takže je to vlastne uhlomer. A nakoniec sa uhol meria vzdialenosťou na obvode kružnice o polomere r od stredu otáčania, čiže je to merač vzdilenosti, jedným slovom meter.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Jde to i přes tepelnou roztažnost drátu ohřívaného protékajícím proudem. Před 50 lety to byla nejlevnější alternativa k autonabíječkám. Nepřesnost ±20 % ničemu neublížila.
Výhoda je, že ti "měří" efektivní hodnotu proudu bez ohledu na tvar průběhu. Nevýhodou je nepřesnost a to, že zrovna u nabíječky je třeba měřit střední hodnotu proudu, a to umí přesněji i ten nejlevnější magnetoelektrický budík s vhodným šuntem.
Pak se dá TRUE RMS hodnota proudu měřit pomocí termokříže, ale, jestli to má být přesné, vychází zapojení podstatně složitější.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Podle pocitu, brnění ....
jemné vibrace, střední, velké, nesnesitelné ........... až po zuhelnatění (kremaci.)
Jen to chce zkalibrovat.
Hezký den přeje Soemtron.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Zapojit obvod a pak spočítat podle faktury od ČEZu.
