Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 05 2020, 10:50 Předmět:
Neeznalec napsal(a):
Existuje nějaká jiná metoda?
Samozřejmě že to lze i jinak. Třeba pokud znáš napětí a součástku u které chceš změřit proud lze ponořit, tak z údajů o měrném teple, době průchodu proudu a oteplení za dobu průchodu proudu jej lze vypočítat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 05 2020, 11:24 Předmět:
Drtivá většina ampérmetrů jsou voltmetry měřící úbytek napětí na známém bočníku se stupnicí ocejchovanou v ampérech.
U některých nabíječek bývá ampérmetr s elektromagnetickým systémem.
Nebo použít půllitr se slanou vodou a dva hřebíky, počet vyvíjených bublin odpovídá velikosti proudu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá červen 05 2020, 12:01 Předmět:
Přece průtokoměrem
V nouzi jde i metrem, měří-li se délka proudu třeba při močení
Jinak tato otázka je docela zvláštní, protože popírá sama sebe. Pokud by se ti povedlo změřit elektrický proud jinak než je obvyklé, vlastně jsi vyrobil co? Ampérmetr.
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: pá červen 05 2020, 15:39 Předmět:
Meraním magnetického pola okolo vodiča, , treba brať do úvahy aj magn. pole zeme. Syn to nedávno riešil ako laborat. prácu z matfyz , pole meral smartfonom.
Ale v podstate klasický ručičkový prístroj pracuje na princípe mag. pola okolo vodiča, keď ním prechádza prúd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 05 2020, 16:58 Předmět:
breta1 napsal(a):
nebo jít na to přes chemii:
1A je proud, který z roztoku dusičnanu stříbrného vyloučí 0,001 118 g stříbra za sekundu.
Velmi praktické měření....
A budeš se divit, v době kdy pantáta Edison zaváděl v Americe svoji stejnosměrnou rozvodnou soustavu se tenhle princip používal jako měřicí pro zjištění množství odebraný elektrický energie - v zaplombovaný nádobě byly do elektrolytu ponořený dvě destičky z kovu (tenkrát to byl nejspíš zinek) a jednou za měřicí období se do domácnosti dostavil ouředník s přesnou váhou, pomocí který zjistil rozdíl v hmotnosti těch destiček - a podle toho vypočetli, kolik proudu (neboli v podstatě kolik elektrickýho náboje) za daný období proteklo měrnou nádobou. Nepotřebovali žádnej elektromagnetismus, rafičky ani stupnice, stačila jim elektrochemie a váhy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Skôr naopak. Elektrodynamický systém voltmetra meria prúd, ktorý je v jeho vinutí vyvolaný pripojeným napätím. I=U/R, kde R je odpor vinutia meracieho systému. Ale ak pôjdeme ďalej, tak je to silomer merajúci silu F=IBlN, kde I je prúd, B je magnetická indukcia, l je dlžka vodiča a N je počet závitov. A mohli by sme to rozvíjať ďalej, že sila pôsobí torzne kvôli uloženiu systému v ložiskách a teda je to torzometer alebo torziometer? (Gúgeľ také slová nepozná...) Cez tuhosť pružiny doochádza k natočeniu o konkrétnu výchylku, takže je to vlastne uhlomer. A nakoniec sa uhol meria vzdialenosťou na obvode kružnice o polomere r od stredu otáčania, čiže je to merač vzdilenosti, jedným slovom meter.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 05 2020, 17:06 Předmět:
Jde to i přes tepelnou roztažnost drátu ohřívaného protékajícím proudem. Před 50 lety to byla nejlevnější alternativa k autonabíječkám. Nepřesnost ±20 % ničemu neublížila.
Výhoda je, že ti "měří" efektivní hodnotu proudu bez ohledu na tvar průběhu. Nevýhodou je nepřesnost a to, že zrovna u nabíječky je třeba měřit střední hodnotu proudu, a to umí přesněji i ten nejlevnější magnetoelektrický budík s vhodným šuntem.
Pak se dá TRUE RMS hodnota proudu měřit pomocí termokříže, ale, jestli to má být přesné, vychází zapojení podstatně složitější.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá červen 05 2020, 17:41 Předmět:
Podle pocitu, brnění ....
jemné vibrace, střední, velké, nesnesitelné ........... až po zuhelnatění (kremaci.)
Jen to chce zkalibrovat.
Hezký den přeje Soemtron. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
