oprava spínaného zdroje
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Jasně, to jsem nedopsal. Moje zbrklost. Opravě by chtělo dát řád. C už jsou změřeny. Změřit IO, T na primáru ( psal jsem výše ) a vyzkoušet jejich funkčnost. U některých zdrojů bývají komparátory ( např LM339 ), které hlídají/porovnávají různá napětí na různých místech zdroje. Pak bývá napájecí U pro UC38xx spínáno tranzistorem ( pokud mu dají 339 "pokyn"). Kdyby to tak bylo, dá se pusti napájecí U pro UC38xx natvrdo a měři co kde chybí, hřeje se... Pak hledat na sekundáru.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 20:25    Předmět: Citovat
fizby mě správně nasměroval, je opravdu vadný výkonový tranzistor, zítra vyměním a věřím tomu že to už bude ok (jednoznačně jsem to zjistil až po jeho vypájení, je to školácká chyba nekontrolovat tranzistor, ale obvykle bývá poražený a to tady nebyl, navíc má zkušenost je že chyba v primáru se většinou projeví zcela mrtvým výstupem u spinaneho zdroje)
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Co tomu tranzistoru je?
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 6:34    Předmět: Citovat
tváří se jako dioda mezi D a S (ta je v tom tranzistoru vestavěná), jinak je přerušený
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Dioda mezi D a S je u všech mosFETů. U N-FET (předpokládám že tam je taková vodivost) je na D katoda a na S anoda. Není to žádná "přidaná" dioda, ale vzniká tam jako přechod mezi substrátem a D
 Velikost:  5.69 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Naposledy upravil microlan dne pá červen 05 2020, 7:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:14    Předmět: Citovat
A ako by sa mal MOSFET tvarit?
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:17    Předmět: Citovat
Původní tranzistor tam byl P6NB80 (800V/5,7A), nahradil jsem ho SMK1060 (600V/10A), zdroj naběhl a celé zařízení cca půl minuty běželo. Pak se zdroj vypl s podobnými příznaky jako když byl ten tranzistor vadný (ten je ale v pořádku)
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
testoval jsem ho "component testerem",
(s tou diodou, tím že kreslena ve schematické značce tranzistoru, tak jsem z toho teda chybně usuzoval že je v přechodu jakoby přidaná navíc)
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:33    Předmět: Citovat
Ked zdroj co len na moment nabehol, tak spinanie muselo fungovat.
Pri vymene si pravdepodobne nejake suciastky okolo ohrial.
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:57    Předmět: Citovat
ano po výměně tranzistoru se po zapnutí chvíli zdálo že je vyhráno, vše fungovalo jak má, ale trvalo, jak jsem psal výše, cca max 1minutu, pak se zdroj samovolně vypl a už nejde (tranzistor i základní součástky okolo jsou dobré), moc to nechápu, s tou náhradou tranzistoru kterou jsem použil by doufám žádný problém být neměl
Naposledy upravil sr71 dne pá červen 05 2020, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Pokud si jsi jistý, že T a vše kolem ( hlavně odpory v S ) jsou v pořádku, pak hledej chybu na výstupních U. Většinou je jedno napětí hlavní a z něj jsou odvozena pomocí stabiliků ostatní a chyba se pomocí optočlenu přenese k UC38xx a vypne ho. Stalo se mně i to, že C byly parametrama dobré, ale pod nimi byl vyteklý elyt a dělal svod na plošňáku.
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 10:11    Předmět: Citovat
je to zvláštní - preventivně jsem ještě vyměnil tranzistor za jiný (7N80C), ale ten zdroj se chová úplně stejně jako jsem psal na začátku, když byl vadný tranzistor (po zapnutí problikne LED na zdroji, pokud zvýším kapacitu elytu u UC.... tak zdroj cykluje), odpory u tranzistoru jsou dobré
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Prostě nenajede měnič ( UC38xx ). Při zapnutí je napájen z C ( proto chce najed, ale napájení je málo ) a jak upozornil dříve rnbw, tak až po rozběhnutí zdroje dostává napájení z pomocného vinutí TR - bude tam dioda, tak ji zkontroluj. A co optočlen a sekundární U? Dioda ( může být i dvojitá ), stabiliky, může tam být TL431 atd..
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Tu diodu u pomocnýho vinutí bych zkouknul. Onehdá jsem řešil zdroj monitoru HP (s jiným řídícím obvodem). Už jsem nevěděl kudy kam a měl jsem na ní podezření. Jenže multimetrem se zdála OK. FR103 to tuším byla. Nicméně jsem místo ní na rychlo dal nějakou 1N4XXX, co byla po ruce. A zdroj najel. Tak jsem tam pak dal nějakou rychlejší. Zvláštní bylo, že když jsem tu původní zkoušel druhej den, tak byla proražená. Každopádně jsem k ní došel měřením a osciloskopem.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Ty UCxxxx odchází taky. Fungují, ale divně a topí. Zkoušel jsi ho měnit? Taky jsem párkrát vyměnil všechno kolem, ale UC ne... Dávám tam rovnou patici a pak teprve UC.
No, a ty záhadný přerušení diod na sekundáru znám taky.
A pak byla ještě perla, že v serii s tou "napájecí" diodou pro UC byla tlumivka a ta měla mezizáviťák. Končilo to opět odchodem UC. Než jsem tohle našel, ztratil jsem polovinu vlasů....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne červen 07 2020, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
