Zaslal: po červen 01 2020, 21:54 Předmět: Požární hlásič do kuchyně
Chtěl jsem koupit požární hlásič, ale zjistil jsem, že existují dva typy. Jeden registruje kouř a podle výrobce je určen do pokoje, do ložnice, na chodby atd. Ale není vhodný do kuchyně.
A naopak typ do kuchyně doporučený reaguje na teplo a nikoliv na kouř.
A teď nevím, logické by bylo poslechnout výrobce, ale obávám se, že když čidlo zaregistruje velké teplo, je už stejně barák v plamenech a nějaké pípání to nespasí. Zdá se mi, že reakce na kouř (dým, zplodiny hoření) je mnohem včasnější a tedy účinnější.
Vidí do toho někdo, aby poradil, proč vlastně není indikace kouře v kuchyni žádoucí a jak může čidlo na teplo včas zareagovat, dokud ještě není pozdě ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3256 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červen 01 2020, 22:01 Předmět:
Protože v kuchyni se předpokládá, že se vaří a pára může zatlumit (někdy optický, někdy nějaký izotopový) signál v komůrce.
Proto asi doporučují tento typ.
Vyrábí se i čidla s kombinací obojího.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1366 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po červen 01 2020, 22:14 Předmět:
Zkusil jsi někdy škvařit sádlo? I se zapnutou digestoří uteče nějaký kouř mimo (třeba průvanem) a přál bych ti slyšet ten klakson v nejméně vhodnou dobu. A to prý ještě některé dámy v kuchyni i kouří (cigarety).
Existují hlásiče termodiferenciální (reagují na vzrůst teploty za určitý čas) a termomaximální, někdy označovaný jen jako "teplotní" (reagují až po dosažení určité teploty).
Kourem z cigarety hlasic urcite nespustis, to bys ho musel foukat primo do nej (zkousim je tak). Rekl bych, ze tam budou problem hlavne mastne pary ktere se casem budou usazovat v optice snimace. Dal bych tam kombinovany. Porad lepsi sem tam pripadny falesny alarm (jeste jsem nezazil) nez vyjezd hasicu a rozlamane dvere kvuli parkum zapomenutym na plotne.
Jo, to u nas taky. Ale kdyz jsem se podival na kamerac, tak blbci foukali kour do snimace pry jestli funguje. Pak jsem jim rvala pul hodinu sirena protoze nevedeli ze se musi cidlo resetovat
Na cigaretovy kour byly udajne citlive ty ionizacni, ale ty uz se v eu neprodavaji.
Ja pouzivam znackove snimace a nikdy se mi nestalo ze by na koureni seply. Ani pri mejdanech kdy se huli opravdu hodne. Ale nehadam se, je mozne ze nektery snimac sepne.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1657 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út červen 02 2020, 17:32 Předmět:
Existují detektory plamene, které reagují na poblikávající záření v oblasti blízkého IR. Nejsou to tedy tepelné, ale optické snímače. Ty by pro daný účel byly vhodné.
V oblasti blízké IR? To abych si kolem nehrál s DO
Plamenný hlásič požáru je obytných prostor nevhodný už i kvůli ceně a pozdní reakci (z hlediska následků). Nejnovější trend je používání kombinovaných hlásičů požáru, přičemž jeden systém detekuje CO . Ten totiž vzniká nejdříve při těch různých událostech typu "usnul s cigárem v posteli" a navíc se šíří v prostoru nezávisle na zdroji tepla , na rozdíl od třeba optickokouřových hlásičů to zahlásí při zvolené koncentraci, kdy spáč ještě přežije , doutnající peřinu podstatně dříve . Z toho důvodu není zde také tak velká závislost na umístění hlásiče v prostoru - nepotřebuje , aby se k němu "vznesl" kouř nebo ohřátý vzduch .
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
