Měnič jedno nebo třífázový - pro motor 1.5kW
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Tak, zase budu mít žaludeční vředy Sad
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Měnič určitě třífázový. Pokud to neni problém finanční (3x víc spínačů znamená minimálně 3x větší cenu). Ono řídit vektorově jednofázový motor, to snad ani neni možné (jedna fáze přece netvoří vektor), i když kdo ví. Vektorové řízení bylo svého času moderní, dneska je moderní prediktivní řízení, ale když to tak vezmu, tak u motorů u pokročilejších technik vždy nějaká predikce a její korekce byla, vlastně pořád ještě nechápu čím se od vektorového řízení liší i když si s ním už nějakou dobu hraju (ne na motor ale proti síti, což je v něčem odlišné, v něčem jednodušší, v něčem složitější ale ve spoustě věcí stejné).
Napájení stejnosměrné strany, teoreticky by jednofázové nemělo být problém, já teda mám vůči jednofázovým usměrňovačům určitou averzi (myslím pro výkonovou elektroniku, nějaké zesilovače nebo blikátka nepočítám) a 2 diody navíc nepovažuju za tak velkou komplikaci (no vlastně ono je to i u toho měniče, jednofázový můstek má 4 diody, trojfázový 6 takže to neni třikrát). Pokud je k dispozici třífázový přívod, se třemi fázemi bych neváhal.
Abych jen neplkal:
1f usměrňovač připojený na 230V dá v amplitudě nějakých 300V ovšem je to pulzující napětí od 0 do 300, což se dohání kondenzátorem.
3f usměrňovač dává napětí zvlněné, v amplitudě 550V minimum z hlavy nevim, je to tam, kde se protínají fázová napětí, takže nároky na velikost kondenzátoru jsou menší.
čili neni jedno, jestli se to usměrněné napětí bere z 1 nebo 3 fází.
Pokud ovšem má střídač dávat 3x400, tak těch 550V nestačí, resp. je to teoretické minimum, musí být víc. Jak jsem psal, pracuju proti síti, kam se musí těch 3x400 jako základ dávat vždy (nepočítám nějaké specifické případy, kdy se to dá jalovým výkonem srazit), u motoru možná neni potřeba tolik, pro menší otáčky méně (vychází přibližně U/f=konst.) takže třeba to neni tak horké, s motory nemám zase tak velkou zkušenost, tak nedokážu říct od jakých otáček začne pracovat v režimu odbuzení (normálně je to od jmenovitých, od kterých se napětí zvedat nedá).
wlezley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 16:01    Předmět: Citovat
mluno, moc děkuji za trpělivost a vysvětlení. Dnes jsem objednal, vyzkouším obě varianty a nechám se překvapit. Ještě jednou všem díky.
 Velikost:  189.48 kB
 Zobrazeno:  86 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 16:32    Předmět: Citovat
oops, pri tom chaose co tu vznikol , ťa nikto neupozornil na to ze tento menic u nas mozes pripojit iba na jednu fazu
pripojenim na 2-3 fazy mu prekrocis povolene vstupne napetie
daj nejake parametre, nielen necitalny stitok na prilozenom obrazku
wlezley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Parametry jsou strohé, je to čína. Dodavatel ČR, asi ze skladu v Jenči u Prahy.
Specifications
Input Voltage: 220 V
Output Voltage: 208-240 VAC ( analogous to Input Voltage )
Input Frequency: 48-63 Hz
Output Frequency: 0-400 Hz
Input Phase: 1 or 3 phase as you like
Output Phase: 3 phase
Control Mode:SPWM
Input Power:220V class:220±15%
Working Temperature:-10~40 ℃
Humidity:0-95% Relative Humidity (without dew)
Vibration: Below 0.5G
Dimension: 22 x 18 x 21 cm (L x W x H)
Package Content
1 x 1.5KW Variable Frequency Drive Inverter
1 x English Manual
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 19:36    Předmět: Citovat
v podstate staci : "Input Voltage: 220 V " , na 3 fazy to skratka nepripojis...
alebo pripojis, ale iba raz a asi sa to nebude dat reklamovat Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo připojit na tři fáze? Když bude usměrňovač zapojenej proti N, bude jedno, kolik se zapojí fází, máš to tam i napsaný.
wlezley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem to chápal i já, než jsem vznesl dotaz. Pořád nechápu, proč je řeč o fází proti fázi a ne proti N. Ale jsem jen BFU ...
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 20:56    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa, stale mi hlava nebere
asi si to zajtra nakreslim
co uz , clovek sa uci cely zivot
to akoze tam su tri mostiky , kazdy pre jednu fazu? a ja som doteraz netusil preco to tak bolo v jednom priemyselnom menici
ale, lepsie neskoro ako nikdy
este raz, prepacte za dezinformacie z mojej strany Sad
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Mame v robote povedzme 50 menicov. 3-FAZOVY sa este nikdy nepokazil. 1-fazovich od cinana ako si ty chces kupit sme menili minimalne 10. Davali smenajskor honeywell potom abb a teraz schrack. A mimochodom kazdy 3-fazovy mozes napajat ak jednofazovy.
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 21:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
tak tu musim oponovat osobnou skusenostou , nejaky talian, mam ho doma 500km daleko, 3F 7,5kW , napisal "undervoltage" a dovidenia. ten rozhodne nebol usmerneny opretim o nulak.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Všetky meniče ABB ktore mame dajme tomu 20 kusov znesu napajanie 1F. Plný výkon samzrejme nedajú.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 22:05    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To by šlo pri jednocestnom usmernení. Ale pri dvojcestnom, keď si to rozkreslíš, stále ti vyjde usmerňovač na združené napätie. Ale tiež som v mojom prvom komentári tvrdil, že je jedno, ako to zapojí. Na tri fázy to asi vážne nepôjde. Chcelo by to ešte fotku svorkovnice.
wlezley
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 1:20    Předmět: Citovat
Svorkovnici jsem našel.
 Velikost:  260.35 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 22:27    Předmět: Citovat
To stačí. Vľavo je zdá sa ten moel na 3 aj 1 fázu a je tam len R S T, ziaden N. Takže pri zapojení na jednu fázu sa N pripája miesto jednej z fázi. Teda uvedené vstupné napätie je združené, teda trojuholník.
Strana 2 z 3
