Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 02 2020, 15:37 Předmět:
Až na to, že to žádnej had není, ale skutečně beznohá ještěrka - akorát ne kalifornská, ale evropská a jmenuje se Slepýš křehký (Anguis fragilis) nebo možná jeho bratránek Slepýš východní (Anguis colchica). Ale HAD to skutečně není - stačí se o tom trochu informovat - třeba na Wikipedii ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červen 02 2020, 15:39 Předmět:
Já viděl jen ty fotky. Poslal mi je syn. Mate mě to co má na hlavě.
Nejsem žádný hadolog, ale slepýš to asi nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červen 02 2020, 16:25 Předmět:
Mě to vychází spíš na zmiji. I to zbarvení se jí podobá. Ale bylo focené mobilem, takže se barevnému podání nedá moc věřit a kresba na těle je nevýrazná.
Zaslal: út červen 02 2020, 16:39 Předmět:
To oko sice není dobře vidět, ale do štěrbiny má daleko. Tak budem doufat, že je to ta užovka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červen 02 2020, 17:34 Předmět:
Slepejš dorůstá pár desítek cm, delšího než půl metru jsem v životě neviděl - jako že jich tady na sídlišti žijou stovky, běžně má samec 25cm a samička 20cm. Jestli to plazivý má víc jak půl metru a kulatou hlavu, je to užovka - zmije má hlavu hranatou bez ohledu na zbarvení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 02 2020, 18:09 Předmět:
To jo, jde spíš o to, že ne vždy je posekáno. A v trávě nemusí být vidět a člověk by na ní nerad šlápl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 02 2020, 18:10 Předmět:
Stopro užovka hladká, klidně se nechám kousnout _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 02 2020, 20:37 Předmět:
Užovkou hladkou si můžeme snadno splést se zmijí obecnou.
I užovka hladká mívá na hřbetě vzory připomínající klikatou čáru.
Spolehlivě je lze rozlišit podle tvaru hlavy ‑ zmije má hlavu trojúhelníkovitou.
A rovněž se liší jejich oči ‑ zmije mají zorničku svislou, užovky kulatou!
Zaslal: út červen 02 2020, 20:44 Předmět:
Ve vyšší trávě zmije bývají málokdy, leda když zabloudí.
Mají rády teplo, rády se vyhřívají na šutrech, na plácku bez trávy, nebo klidně i na železničních pražcích. Ve vysoký trávě, kam nesvítí, je jim chladno. Jako klučiska nás strejda naučil, nebát se jich a chytat je rukama. Jedna mě rafla, ale nic hrozného to není, ani blbě mi nebylo. K doktorovi mě naši vezli spíš preventivně.
Mně se včera cestou z práce převlnilo přes cestu nějaký mrňavý hadisko. Taková přerostlá tmavě šedá žížala se žlutýma skvrnama za hlavou, asi mládě užovky. Jaký to mělo oči jsem si nevšimla, když jsem přestala ječet, už to tam nebylo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 03 2020, 10:28 Předmět:
Mám dotaz. Aký to má jazyk? Had má zvyčajne rozdvojený čierny, ktorým hore-dolu očucháva vzduch. Ako je to pri beznohých jaštericiach? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
