Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 21:39    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Zvyšující odpor je špatně, rotor KO. Pro vyzkoušení pustím motor na malé ss napětí, jen pár V tak, aby se pomalu točil, pokud běží pěkně pravidelně, je to OK (nebo se může prorážet až větším napětím), pokud je vinutí přerušené nebo dobře zkratované, neběží, nebo za běhu v průběhu otáčky citelně škube a je na vyhození. Pro tento test sundej převodovku.
Michal
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Zdravím, já o dělám tak, že připojím rozbrusku na trafo 24V/100W, rotor by se měl pomalu roztočit, přibržďuji ho rukou, měl by mít stejný kroutící moment po celém obvodě rotoru, taky zvuk motoru by měl být během celé otáčky stejný.Pokud je rotor poškozený má nerovnoměrný odběr proudu během otáčky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Taky to vidím tak, že to bude rotorem - stator takové věci nedělá a navíc je (skoro) bezporuchový - vadný jsem ho viděl jenom mechanicky (něco přeseklo vinutí nebo se upálily kontakty) a nebo kvůli závadě v rotoru (rotor se přestal točit a shořelo všechno).
Jestli jde při měření rotoru zjistit rozddílný odpor mezi sousedníma lamelama na komutátoru (rozdíl větší než cca 10% - menší je výrobní tolernace), tak je to jasný mezizávitový zkrat v rotoru - existují sice metody, jak zjistit, kde je ten zkrat a jak ho najít (připojit rotor na určité napětí, popřípadě ho vložit do silného magnetického pole nějaké cívky nebo transformátoru a planžetou nebo nějakým měřičem zjistit, kde "uniká magnetismus"), ale tady je to zbytečné (dělá se to např. při převíjení rotorů a podobně), takže bych objednal nový rotor (+ ložiska a možná i uhlíky) a neřešil to.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 10:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Jednoduše vadný rotor - škubavý chod (tipuju, že by ta flexa šla rukou zastavit při připojení na 230V přes žárovku) a odchylky v odebíraném proudu (líp to jde vidět na ručkovém měřáku) tomu jenom nasvědčují - zvlášť když od uhlíků jdou jiskry (to, že jdou jen od jednoho je detail - často "hoří" ten vychozenější), takže ideální by bylo raději sehnat i nové uhlíky (s tím rotorem).
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 11:04    Předmět: Citovat
xxx
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Dnes jsem zjišťoval příčinu nefunkčnosti u této stejné brusky a zjistil jsem přerušený stator. A kupodivu jsou přerušené obě cívky ve statoru, to mě trochu překvapilo, je to běžné aby se přerušily obě?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Malo pravdepodobne. Zmeraj to znova s funkcnym merakom Very Happy
