Měnič jedno nebo třífázový - pro motor 1.5kW
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 22:20    Předmět: Měnič jedno nebo třífázový - pro motor 1.5kW Citovat
Bastlím si malý soustruh, "univerzální točidlo" a rád bych použil měnič na řízení otáček. Motor mám nachystaný 1.5kW 380/220 50 Hz, 1430ot. Jaký typ mám koupit, jednofázový nebo třífáz? Samozřejmě rozdíl v ceně a taky těch 230V je pohodlnější na přívod, dosah atd. I když na tom nebudu dělat nic náročného, nechci ten motor ošidit o výkon. Vím, že vektorový ale jaký rozdíl je v tom napájení jednou nebo třemi fázemi? Za 19 stovek na obrázku umí obojí ale moc chytrý z toho nejsem. Mám do toho jít?
 Velikost:  114.24 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  65.54 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  174.39 kB
 Zobrazeno:  157 krát
Naposledy upravil wlezley dne po červen 01 2020, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 22:28    Předmět: Citovat
aky je linearny menic?
na tento motor mozes pouzit menic s jednofazovym aj trojfazovym vstupom, trojfazovy vystup
pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D (trojuholnik)
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda)
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Ten menič má na vstupe trojfázový usmerňovač, za ktorým je jedno usmernené napätie. Je úplne jedno, či ho zapojíš na jednu alebo tri fázy. Rozdiel bude len v tom, či ten jeden a pol kiloWatt bude ťahať z jednej, alebo rovnomerne z troch fázi. Z jednej 16A istenej fázy vieš ťahať až 3,6kW.
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Pochopil jsem, že pokud to zvládne jistič na jedné fázi, tak žádný problém. Lineár je volovina, už jsem opravil. Díky za rady, chtěl jsem mít jistotu, že neudělám ukvapenou koupi.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 8:40    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
...pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D, pri 3 fazovom vstupe (400V) do Y...
Zapojení záleží na výstupním napětí. Měnič na obrázku má 3×220V, takže daný motor by mohl být zapojen pouze do D. Je vhodnější zvolit výstup 3×400V se zapojením Y (menší proud, dostupnost motoru pro případ výměny).
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 8:46    Předmět: Citovat
misocko
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda[/quote]
Rozhodující je výstupní napětí měniče, nikoliv z čeho napájený. Pro daný motor 380/220 V , pokud měnič má výstupní napětí 3 x 400 V tak do hvězdy no a pro výstup 3 x 240 V tak do trojúhelníka.
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Achab, reese. V oboch pripadoch mam pravdu.
Na obr je menic s jednofafovym vstupom. Zapojenie motora do D ako som pisal.
Este som nevidel menic ktory by z jednej fazy robil 400V vyspup. Mate link na taky?
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Je přímo na obrázku, viz štítek: "Input 1-3 PH (phase) 180-250V."
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Aha, nevsimol som si. Ospravedlnujem sa.
BTW vy v CZ mate 3 fazy 240V ? My na SK nie, preto ma to zmiatlo. Laughing
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 9:24    Předmět: Citovat
ne, běžně máme 3x400V těch 3x230 bude výstup z měniče Wink
misocko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Ano. Pokial ho budes napajat 1 x 230 (berem pripad volne dostupneho rozvodu v CZ)
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Ja by som sa priklonil k 3-fazovemu meniču (myslim vstup 3-fazovy)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 12:32    Předmět: Citovat
A proč jako?
Z principu má měnič měkký rozběh a 1,5kW je pro 1F zásuvku nic.
Silnější motor k bastl-soustruhu bude těžko kdy dávat.
wlezley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Silnější motor netřeba ale přívod 230 je výhoda. Sice to bude docela těžký ale v případě potřeby bych rád mobilitu.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím,
Možná to zní divně ,ale u FM FC51 DANFOS se nepodařilo zprovoznit motor 1,5 kW s FM 1,5 kW Ani po vyresetování FM do továrního stavu .Teprve po výměně za FM 2,2 kW a jeho přenastavení na 1,5 kw to fungovalo.Obě zařízení byla nová,nepoškozená .Pokud to jsou součástky neznámého původu a stáří,není špatné to před nákupem (pokud lze) odzkoušet.
