Sušička AEG Lavatherm chyba EH0
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 20:40    Předmět: Citovat
chci jen doplnit pro úplnost, že tato sušička AEG má asynchronní motor nikoliv komutátorový a chybu EH01 to psát nemůže protože má jen tří segmentový displej Smile Co se týče umístění sušičky na pračku tak pokud jde o vibrace musela by být pračka asi dost před smrtí s tlumičema protože ani naše dost používaná a 6 let stará pračka LG se při rozjíždění ždímání a ani při něm nijak extrémně neklepe :O
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 2:44    Předmět: Citovat
Zdar chlapi, včera jsem opravoval tuto sušičku. Taktéž chyba EH0. Je to chyba vyhodnocení napájení. Ten svitkový kondenzátor časem stratí kapacitu a procesor vyhodnotí chybu napájení. Je tam 470nF. Kapacita u mě klesla na 420nF.
Hodně zdaru
Dremarcus
DannyCer
Založen: May 25, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Ano, mohu potvrdit, kondendzátor 470nF jsem také vyměnil a sušička běží.. (také po chybě EH0).
 Velikost:  114.26 kB
 Zobrazeno:  246 krát
 Velikost:  211.86 kB
 Zobrazeno:  235 krát
k205
Založen: Jun 01, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Taky mohu potvrdit. U AEG Lavatherm T97689IH3 po 5,5 letech EH0/EHO. Opraveno vymenou kondenzatoru 470nF za 22,- Korun z GME https://www.gme.cz/mkp10-470n-400v-rm22-5
Doporucuju si pred odstrojenim vyfotit kabelaz, ma to sice klice, ale pokud jste to rozebrali jako ja v patek a kondik koupili v pondeli, tak jsem si usetril dost casu tim, ze me osvitilo, a dekoval bohu Very Happy
 Velikost:  93.66 kB
 Zobrazeno:  203 krát
 Velikost:  75.15 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  56.92 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Hembed
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Dnes chyba EH0 na T75470IH1.
V mém případě trhliny v zapájení relé RL5 (Omron G2RL-1A-E-CF). Po procínování vše OK.
Díky za tipy v tomto vlákně.
Trhliny zapájení relé (u TP S135 a S85)
 Velikost:  54.34 kB
 Zobrazeno:  404 krát
Omron G2RL-1A-E-CF
 Velikost:  101.97 kB
 Zobrazeno:  242 krát
Mainboard
 Velikost:  46.86 kB
 Zobrazeno:  140 krát
k205
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Tak po dvou měsících po výměně kondenzátoru opět chyba EH0. Po další výměně kondenzátoru pořád nic. No a nakonec jsem tam tu prasklinku našel taky a rovněž na stejmých vývodech relé jako v předešlém příspěvku!!! Tak snad s novým kondenyátorem 470nF (změřen má 490nF, originál měl 450nF) a proletování s olověnou pájkou to teď už snad pofičí Very Happy
adamissimo
Založen: Sep 22, 2020
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Právě jsem řešil tento problém - chyba EH0 u sušičky AEG cca 3 roky staré, po prošmejdění všechmožných nápadů, jsem vyndal řidicí jednotku a lupou proskoumal letované spoje. Zaměřil jsem se na relátka a velké kondenzátory. Našel jsem dvě prasklinky v pájce u jednoho relátka. tyto spoje jsem proletoval a ještě jsem je doplnil o pájku s obsahem olova 36/37. Po této operaci, která trvala (bez googlení) asi hodinu vše jede bez problémů.
adamissimo
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 12:02    Předmět: Citovat
zkuste www.chyba-eh0.cz tam ti pomůžou.
4fire
Založen: Mar 15, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Ahoj pánové/dámy Smile. U mě ... sušička AEG LAVATHERM T86581IH3. Chybu to hlásilo EH0. Nějakou dobu to vždy jelo a pak 10-15 min od startu chyba a stopka. Reálná chyba po rozborce ... odpálený "Drain" na LNK586GG (fotky dodám). Ještě jsem v cestě změřil odpor 47R 3W a kondenzátor 22mF 400V, ktere se jeví jako OK, ale z jiných chatů to vypadá, že když zakuká LNK, pak to odnáší i ten odpor a kondík. Zatím čekám na nový LNK. Pak dám vědět.
 Velikost:  241.49 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  209.33 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  240.16 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Naposledy upravil 4fire dne po březen 15 2021, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:56    Předmět: Citovat
4fire napsal(a):
V některých případech kdy je rezistor použitý na větší watáž tak může vydržet a odnese to pouze ten LNK. V mojí myčce AEG jsem měnil jednou jak LNK, rezistor, vstupní elektrolyt tak i pozistor i když se kondenzátor i pozistor jevily dobré ale dal jsem na rady zkušenějších. Rezistor jsem koupil 2W, po roce opět myčka přestala fungovat tak jsem chtěl hned objednávat LNK ale nejdříve jsem se rozhodl že vše zkontroluji, byl přerušený pouze rezistor, LNK to přežil asi díky rezistoru který podle všeho jsem objednal slabší nebo jiný slabší typ, osadil jsem opět ten samý neboť jich mám doma koupeno víc.
4fire
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:10    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
4fire napsal(a):
Díky za tip. "Zakoupím" tedy 2W odor a šlehnu ho tam, abych si neodpálil LNK. Jdou mi z číny 3 ks ... neb jsem to LNK u nás nikde nevygooglil skladem a ceny 10O CZ/ks.
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Ahoj,jak na sviňu se mi stalo co Vám tady.Závada na displeji EH0 . Propájel jsem kvalitně relé pro kompresor,studené spoje měl na cívce.V paměti závad byla i hláška EHE .Paměť závad jsem vymazal.Tři várky hned jdoucí po sobě usušila.
Druhý den nešla zapnout. Tak jsem ji vyndal ze sítě,nechal 20 minut.
Zapojil jsem síť,sušička se rozsvítila,hurá. Usušila jednu várku,pak se vypla,jak to sama vždy dělá a pak ale nešla zase zapnout. Tak jsem prověřil všechny elektrolyty,tam chyba nebyla.
Oprava vyřešena výměnou kondenzátorů 470nF ,který měl jen 330nF.
Naposledy upravil triodon dne po květen 17 2021, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
TechnikEB
Založen: May 17, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Zdarec zo Slovenska, máme doma asi 5 ročnú T75781IH.
Začala pravidelne hlásiť EH0. Mama pozisťovala možnosti opravy(najčastiejšie výmena dosky za cca < 200€) a následne si kúpila novú. Dlho som na ňu nemal čas, ale včera som ju otvoril, kompletne povysával(všade bola 0,5cm vrstva prachu). Zdalo sa že je to vyriešené a všetko funguje, po pár cvičných cykloch som ju vypol a už nešla nahodiť.
Tak som podľa vašich rád s lupou kontroloval PCB a problém boli trhliny na cíne pod kondenzátormi! Sušička opäť funguje, snáď ešte na pár rokov! Vďaka.
TechnikEB
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Takže nové zistenie, EH0 už nevypíše, dokončí každý cyklus.
Ale po vypnutí už nejde zapnúť, až po pár hodinách keď je odpojená zo zásuvky. Potom opať spravý celé sušenie a po vypnutí opať mŕtva. Čo to môže byť, nejaký kondenzátor?
triodon
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 20:15    Předmět: Citovat
TechnikEB napsal(a):
Zcela jistě,viz můj příspěvek výše,píše se tu o tom i dříve.
Krabicový kondenzátor 470nF .
Strana 2 z 3
