Oprava - vestavná el.trouba Bosch, HBN43W
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 18:19    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Co zámek, je odemčeno? Wink
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 18:22    Předmět: Citovat
V poslednej vete sa pise, ze po strate napajanie sa to deaktivuje...
fis
Založen: May 29, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Vyřešeno po čtení Vaší diskuze, což bylo super. Jenom já nejsem super, vizte níže.
- topné spirály všechny OK (odpor 42-48 Ohm)
- podpečený kontakt na otočném termostatu sice je, ale termostat normálně funguje (cvaká + spíná/odpíná - propípáno)
- ten termostat druhý - z tělesa trouby - není skutečná fotka, ale je funkční, jen pracuje jinak než jsem předpokládal (po zapnutí jakéhokoli režimu trouby se roztočí cirkulační ventilátor. Běží i po dopečení a opětovném trouby vypnutí - až do doby dokud teplota v troubě neklesne pod 63°C; takže ten ventilátor je spínán paralelní kombinací "hodin" a tohoto druhého termostatu).
- očazený byl na desce jeden odpor 150 Ohm, vyměnil jsem ho, ikdyž byl OK
- po propojení fastonů z relé trouba běžela
- a pak jsem se teprve rozhodl, že nařídím ty blikající hodiny a po tom co jsem stiskl tlačítko hodin a pak tlačítko mlus/minus se trouba rozsvítila a začala hřát.
Čili chce to mít vůli k nařízení hodin, což nechápu jak to, že si nepamatuju a ani mne to nenapadlo. Pak vysvětlujte manželce, proč oprava tak dlouho trvá. Ale samozřejmě všem ještě jednou díky za super diskuzi![/b]
