Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 01 2020, 10:32 Předmět:
To byl snímek biosu před a zde je po. Ohledně souborů z aktualizacemi, jsou to prostě . Že není vývoj je mě jasný. je to starý hw. Ale smazat to z webu úplně na to nemám slov. Nenapadá mě jediný logicky obhajitelný důvod.
lenze velakrat maju na tom webe nejaky CMS, a pri zmene je niekedy zlozite prekonvertovat data (napr. nazvy suborov sa generuju a v skutocnosti su ulozene na disku pod nazvom hashu. Vtedy autoindex velmi nepomaha.
Jednoduchsie je to zrusit. Typicke stranky su HP, pri hladani ma to presmeruva casto na 3-4 vzhladovo uplne odlisne stranky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
bezna vec, na disku su len subory s nic nehovoriacim nazvom a skutocny nazov sa potom posiela pri stahovani. Aj my sme tak mali riesene niektore weby. Je to taka ochrana, aby sa niekto nepokusal nejako slovnikovo stahovat subory, ktore by nemal.
ten hp chaos je prave tym, ze sa snazili udrziavat aj stare veci. tak z noveho webu to odkazuje na stary a cast stareho uz mohla byt preklopena do novej verzie, takze su tam neplatne odkazy... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po červen 01 2020, 23:50 Předmět:
Vyměnil jsem procesor za za core duo 6600 a nic. Bios nenajel. Neznám funkčnost cpu. Pak ještě jedno core duo 6400 a to už bios najel. připojil jsem hdd a čekal co na to win10. Chvilku se start tvářil krapet jinak ale nakonec pc najelo v plné parádě. Pastu na procak jsem měl snad i za ušima. Ještě jsem měnil chladič plus ty výměny procesoru. Ale ta deska GA-965 je jiný level jako ta od intelu.
Na ty desky Gigabyte s 965 čipsetem je potřeba stejně dávat pozor. Odcházely mi na nich SATA porty, ale jen ty na Intelím řadiči. Neumřely úplně, jen začaly dělat chyby a disk časem spadnul do PIO, takže byly stejně nepoužitelné. Je zajímavé, že desky osazené už P35 čipsetem na toto netrpěly (přitom řadič je v druhém čipu (ICH8,9), který byl často stejný). Stejně tak na to netrpěly desky jiných výrobců. Zjevně tam měl Gigabyte nějaký kix v návrhu, který později opravil.
U té Intelí desky bych největší problém viděl v omezení velikosti paměti, zvlášť v kombinaci s Win10.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 13 2020, 2:18 Předmět:
Ty umirajici sata byl naky prvni stepping chipsetu, tehda z toho byla velka afera a intel stahoval desky zpet. Pak vyrobci dostali novejsi opraveny spepping a uz to bylo OK. Toto se este tusim opakovalo u 6x chipsetu na SATA3 portech. Dalsi hniti HW bylo u nekterych Atomu, tech afer uz bylo, kdo si to ma pamatovat...
Je divne ze 6400 jede a 6600 ne, lisi se akorat f, microcod by mel byt pro oba stejny.
