Oprava - vestavná el.trouba Bosch, HBN43W
fis
Založen: May 29, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 11:55    Předmět: Oprava - vestavná el.trouba Bosch, HBN43W Citovat
Zdravím. Rozbila se nám horkovzdušná trouba. Po přestavení kontroleru do polohy pečení (horní + spodní spirála) se rozeběhne pouze horní (cirkulační) ventilátor, ale spirály netopí a ani žárovka nesvítí. Na destičce hodin (DPS) je výkonové relé Schrack RFH54006WG (v základním stavu sepnutý kontakt), kterému se ale po zapnutí trouby (třeba na to pečení) vybudí cívka a kontakt se rozepne. Nechápu proč. Ten plošňák něco vyhodnotí, podle čehož relé vše vypne (kromě toho vrchního ventilátoru), ale nevím co. Schema bohužel nemám a nenašel jsem...
Ještě napíšu, že jsem se tak ponížil a vyměnil plošňák "hodiny" jako celek. Zbytečně, chyba je pořád stejná...
Neměl by pro mne někdo nějakou radu?
Děkuji předem.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:28    Předmět: Citovat
a není problém jen v tom že je potřeba na těch hodinách něco stisknout aby přešly do modu pro manuální ovládání? (to se musí většinou udělat vždy po znovupřipojení spotřebiče k napájení), protože pokud jsi ty hodiny vyměnil tak asi v nich problém nebude a nenapadá mě nic jinýho co by tuto "závadu" mohlo způsobovat
fis
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Nee, tím to není. Např. po vypadnutí hlavního jističe bývala trouba bez napájení, to se stalo několikrát - ale nikdy se nemuselo nic mačkat...
Zkoušel jsem vodiče s fastony na kontaktech relé vodivě spojit klemou a trouba v pohodě pracuje (hřeje, žárovka svítí). Při natažení relé (rozepnutý kontakt) běží ale jen ventilátor (který evidentně tím relé není spínán...).
Ještě jsem si říkal, jestli to není nějakou poruchou tepelného spínače (termostatu) - jako že by třeba poruchou hlásil přehřátou troubu a reakce elektroniky by byla vše odpojit vyjma ventilátoru... Nevím.
A propos - jak je zapojen tento tep.spínač? Křidélka pro připevnění ke kostře mají i jinou, než mechanickou funkci? Nevíte?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Ten tvoj spínač z obrázka asi reál nie je...podľa písmeniek by to mohol byť vratný bezpečnostný spínač na 220℃ (430℉) umiestnený niekde na obale/telesa rúry a striehne maximálnu teplotu (tá sa líši od umiestnenia a môže predstavovať aj inú reálnu teplotu - napríklad strop 300℃ vo vnútri rúry.
Reál možno vyzerá ináč...opálené kontakty, povolené nytované spoje...atd.
Odmeraj ho BEEP testom, či je priechodzí. Pri prechode prúdu - už pri zapnutí, sa môžu kontakty silno zahrievať a okamžite vypne - je vadný...prepoj vodiče nakrátko a odskúšaj... pokiaľ to bude fungovať normálne ako predtým - je jednoznačne vadný...
fis
Tady ještě pohled na rozebranou troubu - kde nic tu nic...
tr
 Velikost:  261.53 kB
 Zobrazeno:  175 krát
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 7:52    Předmět: Citovat
zkusil bych z modulu hodin odpojit fastony z kontaktu relé a spojit je, pokud trouba pojede, bude asi chyba v těch hodinách
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 9:20    Předmět: Citovat
a co obvyklý podezřelý srážecí kondík?
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:35    Předmět: Citovat
nojo, ale když píše že kompletní hodiny měnil Shocked
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Zajímavá záhada, podle fotky se zdá, že do těch hodin už nic dalšího nevede, jen napájení a výstup z relátka, že by i ty nové byly vadné?
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Tak ty hodiny odpoj a výstupní dráty z relátka prostě spoj. Pokud to pojede, nespínají hodiny.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 12:23    Předmět: Citovat
fis napsal(a):
A ty tam vidíš nějaký vodič, který by "informoval" jednotku, že má vypnout? Já ne. Je to problém funkce časovače.
Co zámek, je odemčeno? Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 13:29    Předmět: Citovat
myslím, že se v levém horním rohu zasouvá konektor od hodin přímo na plošák kde jde napájení a řízení.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Na té fotce ( vlevo dole ) je vidět trochu podpečený faston. Chtělo by to proměřit funkci hlavního i toho bezpečnostního termostatu. Při podezření na hodiny stačí proklemovat spínací kontakty na relátku, to už tu ale někdo psal.
Kontakt relé je zapojen do serie s hlavním termostatem. Hlavní termostat je vidět, že je mechanický, kapilárový.
Změřil bych též odpor topných těles. Pak už zbývá jen přepínač funkcí. Na něm jsou vidět kontakty jak spínají. Při jeho demontáži a čištění doporučuji kvalitně označit dráty a vyfotit i ze stran, pro jejich následnou montáž.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 15:13    Předmět: Citovat
ALE vždyť ty hodiny jsou zcela nezávislé na všem (autonomní) (jest-li dobře vidím). Takže jest-li relé nespíná (resp. rozepíná), je jejich "vnitřní" záležitostí a nezajímají ho žádné fastony ani termostaty...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Skús pozrieť manuál .
Možno detská poistka.
 Velikost:  13.56 kB
 Zobrazeno:  81 krát
