Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so květen 30 2020, 17:59 Předmět:
Joj este skusim prehodit LVDS kable medzi sebou.Skrat na kondikoch nemeram.A ked nabehne teda ta jedna polka displeja co je vadna po odpojeni druhej asi klesne zataz tak meram napätia na kondikoch...Asi displej.Skoda fajnej telky.
Alebo si mal najprv merať a až potom pripájať.
Už som videl na videách expretov, čo pripájali/odpájali polovicu skla za jazdy, čo by ma nikdy ani nenapadlo urobiť.
Daľší experti nájdu skratovaný kondík a proste ho len vypájkujú a ničím nenahradia, ale ak tam zdanlivo nemusí byť, tak načo ho tam teda dávali vo výrobe ak nie je treba?
Tcon mohol dať krátkodobo prúd s pripojenou len jednou (vadnou) polovicou a mohol skrat/zvod v kondíku prepáliť.
Niekedy sa načnutý kondík preruší a rušenie pri driveri, ktoré mal kondík eliminovať driver zničí.
Netvrdím, že to bol tvoj prípad, ale stať sa to môže a aj sa to stáva, ale spätne nie je možné zistiť čo odišlo ako prvé...
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne květen 31 2020, 20:06 Předmět:
Pokud a jedom z pásku od t-con z pohledu ležícího t-conu pravý pasek z kraje zalepíte pin např 4-tý až 7-mý,obraz určo naskočí,ale už budou chybět pixely..někde se to tu i řešilo _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4984 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 31 2020, 20:30 Předmět:
Keby pixely. Každý druhý mikroriadok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
