Pentium D Processor 915 vs Core™2 Duo Processor E6420
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 17:46    Předmět: Pentium D Processor 915 vs Core™2 Duo Processor E6420 Citovat
Na úvod přeji pěknou neděli. Ze dvou pc dělám jedno. Na jednom pc je deska GIGABITE GA-965P s proc. Core™2 Duo E6420, 8GB RAM a grafika GIGABITE GV-N960IXOC-2G. Nešla zapnout. Vyměnil jsem nafouklé elity ve zdroji 500W SEASONIC a přes čínskou hračku, pardon diagnostiku pc zdrojů se zdá že napětí jsou ok a drží-na prázno jen s jedním pověšeným HDD. Ale výsledek stejný t.j. mrtvo. Zakoupil jsem z bazoše stejnou desku i s procesorem core duo, nechtěl jsem se otravovat se systémem ale nakones došlo i na něj. Pc fungovalo nějakou hoďku a po vypnutí a druhém zapnutí druhý den už nenajelo. Pc podle ventilátorů chtělo nastartovat ale po pár vteřinách to vzdalo, a takhle se to párkrát opakovalo. Na zdroji jen deska. Pokud jsem odpojil přídavné napájení 4pin u procesoru ventilátor se rozjel. Mezi piny na jednom dvoupinu byl odpor něco přes 400 ohmů a to asi nebude správné.
Druhé pc je deska INTEL D946GZIS s procesorem Pentium
D 915 s 4GB RAM a grafika GeForce GT220, snad, vypadá malinko jinak ale s identifikací grafiky je občas zábava. V tomto pc jsem vytáhl 300W zdroj a nahradil ho tím snad opraveným 500W SEASONICem. Vyměnil grafiku za GV-N960IXOC-2G. Zapl pc, furt si nejsem na beton jist zda pc zdroj je tím čím má být. PC najelo.
Poslední co mám na srdci je záměna procesoru. Do D946GZIS by měl jít i ten core duo ale jestli to má vůbec nějaký přínos, význam pro výkon celé sestavy. Obě PC nejsou od popelnice ale dat je do ekoše se mě zdá že je škoda.
Moc se omlouvám za elaborát, není s kým to celé probrat. děkuji
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005689/boards-and-kits/desktop-boards.html
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Zkouknul jsi elyty v měničích kolem procesoru na boardu? Jestli tam jsou 1G/6,3V tak bych je proměřil všecky.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 18:13    Předmět: Citovat
2,5V elity. deska od GB je lepší, ale nejede. Mám tu starou desku kde se cvičím jak na odpájení různých součástek. Tak to zkusím jestli to pujde nedestruktivně odpájet a vrátit zpět.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Asi bych si s tím nedělal těžkou hlavu. Flashnul bych na té druhé desce BIOS, aby to C2D podporoval a dal ho tam.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Tu je porovnanie tých dvoch procesorov: >tu<
Pozrel by som na stránke výrobcu dosky, či to ten procesor podporuje a od akej verzie BIOSu, prípadne upgradovať BIOS. Iba tak skúšať procesory sa neoplatí, lebo to síce môže akoby fungovať, ale preťaží to nejaké napájanie na doske a zničí ju.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Core 2 zerie menej ako Pentium D.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:36    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Deska to podporuje:
Ale Intel stáhnul BIOSy z webu. Asi zabíraly moc místa Rolling Eyes
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 21:49    Předmět: Citovat
To je příkladná podpora od Intelu. A nebo, než by jste si doku*vili desku špatně zvoleným biosem tak je raději z webu stáhnem. Našel jsem https://rebyte.me/en/intel/124543/file-544713/ a tak nějak tajně doufám že to neklekne. Mám čistou instalaci os 7, 64b, bez sp1, žádná aktualizace. A wokna nahlásila vnitřní chyba systému. Tak instaluji SP1 třeba to bude tím.
Edit. Win 7 s SP1 a stejná chyba, zas půjdu chrápat někdy k ránu.
EDIT: Hledám jen 0077 to mě stačí ale odkazy z různých webu je jen nalinkování na INTEL kde to už není.
Edit: Přes 7 jsem přetáhl 10, jsou tak aktivovány, může se hodit. Na změnu procáku by licence měla fungovat, vyměnil jsem grafiku a 10 se chvíli tvářili že je pouštím pomalu poprvé ale nakonec se to chytlo. 10 už tam byli ale jen 32b verze a já chci 64b a k tomu nějak nakřáplý tak proto zpět na sedmičky ale 64b. Na flash disku mám připraveny Visty kde by aktualizační utilita biosu měla fungovat. A nebo na to hodit bobek a nechat ten D procák. A jdu pro dnešek chrápat a počkám na rady co dál dělat. Děkuji
Edit: Našel jsem druhy HDD, nainstaloval vistu a hle i update biosu proběhl korektně, verze 0087
 Velikost:  232.87 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  260.42 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 5:13    Předmět: Citovat
Na tom snímku vidím 0067, ne 87. Jinak je to zvláštní, není to tak dávno, co tu někdo stavěl C2D na Intelí desce a ty BIOSy tam ještě byly. Některé firmy je tam mají 20 let dozadu, byť zasunuté v nějakém legacy chlívečku. U Intelu asi mají málo místa, kromě BIOSů zmizely třeba i staré AHCI drivery...
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Tento rok som nejaky BIOS z Intelu stahoval a bolo tam upozornenie, ze to budu coskoro mazat... Dementi.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Dělají to i jiní výrobci desek.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Ovšem třeba u Gigabytu jde najít BIOS i pro desky s Pentiem I, byť jen poslední verzi.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 9:51    Předmět: Citovat
rnbw: to je normalna vec, je nastavena ista doba podpory vyrobku a koniec. To je, ako keby si sa stazoval, ze nekupis origo diely na skodu 100, alebo trabanta
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Origodíly musel někdo vyrobit, takže časem dojdou. Tady už je vyrobeno "na věky", stačí to jen nechat ležet na serveru. Místa to zabírá minimum.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Presne tak. Stacilo by vsetko od kazdej dosky nahadzat do jedneho adresara a toto vystavit na HTTP server so zapnutym autoindex. Naklady nulove a ako bonus by sa clovek nemusel brodit tymi srackami, co su na modernych weboch.
