Kompatibilní plynová kartuše?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 21:55    Předmět: Kompatibilní plynová kartuše? Citovat
Našel jsem takovou historickou plynovou páječku, mimochodem starší jak já. Smile Dají se do toho ještě sehnat kompatibilní kartuše? Nějaký ještě mám, ale až dojdou, nenašel jsem podle obrázků na netu nic stejnýho.
butar II
 Velikost:  118.25 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Ta flaštička vypadá jako normální předlistopadovej sprej, to znamená, že by se do ní měl dát pomocí trubičky "přefouknout" obsah třeba takovýhle náhradní náplně - pokud ten "náhradní" butan z odkazu nemá náhodou pořád ještě stejně osazený hrdlo s ventilem, protože pak by nebylo co řešit a dal by se použít jako přímá náhrada ...
A bacha - ty spreje dřív měly 2 druhy zakončení ventilků - jeden byl s dutým kolíčkem na rozprašovači, tak se plnily třeba barvy-autospreje na nitrokombinační bázi nebo třeba laky na vlasy - a druhej měl z bombičky vyčnívající dutej kolíček a odpovídající "zdířku" v rozprašovacím nástavci. Do toho druhýho se plnily mazací přípravky nebo třeba Kontox a dodneška se používá třeba na WD-40. Rozprašovací/stříkací nástavce samozřejmě nejsou záměnný, ale ten druhej typ by myslím měl jít koupit i dneska.
Naposledy upravil EKKAR dne so květen 30 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Tohle zrovna doma mám a má to ventilek asi dvakrát vyšší. Taky to má jinak zakončenou tu flašku nahoře, nepasuje na to ten zajišťovací mechanismus páječky. Musí to být opravdu takto dokulata.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 22:24    Předmět: Citovat
ako pise EKKAR , ak to aj nepasuje, v pohode to prelejes ako do klasika "flambovacky"
pred samotnym prelievanim vypustam uplne tlak z flambovacky , tiez po ciastocnom naplneni vypustim plynny PB a dalej dolejem klapalny
dolejem - normalne plnena nadoba dole, plniaca hore, spojit nejakou hadickou aby tesnila a otvorit oba ventilceky.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 22:29    Předmět: Citovat
OK, udělám si nějakou přepouštěcí trubičku, to bude nejjednodušší.
Dík
Jo v návodu je napsáno, že mi výměnu prázdné nádobky za plnou provedou v prodejně za 2,70 Kčs, neví někdo, kde je ta prodejna? Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Tak jedině tu osazenou trubičku a přefouknout ...
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 23:55    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo, vím, ale chtělo by to stroj času a cuknout o cca 30 let zpátky. Laughing
Ale i já mám problémek s plynem kolem plnění plynový pájecí tužky. V tužce je cca 4 mm díra, v ní ze středu čučí trubička průměru cca 2 mm. Plnit se má z týhle kartuše http://www.dovavanik.cz/HORAKY---PAJKY.html?vyhledavani=&vsude=&list=&xmlid=2172996#detail U kartuše je pár redukcí ale žádná nepasuje buď do pájky nabo na to čůro kartuše. Když to zkusím bez nich, tak sice plyn přeleju ale strašně to prská kolem. Jak správně na to?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 5:39    Předmět: Citovat
Já plním jenom zapalovače a dělám to tak, že zapalovač schladím v mrazáku a ten plyn nahřeju v teplé vodě. Jede to jedná báseň a doplní se úplně nadoraz.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 17:46    Předmět: Citovat
To ochlazování plynovky jsem taky dělal, jenže asi se to opotilo a pak půl dne neškrtalo piezo.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Ten plyn na obrázku jsem měl taky, redukce jsou úplně na nic. Taky se mi s tím moc nedařilo. Pak jsem si koupil hodně podobný, ale ventilek je z kovu, to už funguje dobře.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Jak to má vlastně těsnit? Ta redukce by měla jít mírně nafest do díry v zapalovači (plynovce) a na ní nasadit čuro od náhradní náplně. Zatlačením by se měl otevřít ventilek náhradní náplně plyn přelejt. V zapalovači (plynovce) je kuličkovej ventil co se otevře přetlakem a nebo se musí taky zamáčknout ta střední trubička?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Díru okolo bych vůbec neřešil, já nasadím kovovej ventil přímo na druhej kovovej ventil a obě nádoby zmáčknu proti sobě. Plněnou dole, plnící nahoře, ať to teče. Spodní je úzkej a zapadne do horního širšího. Většinou se mi to podaří téměř bez úniku mimo.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Co třeba něco takovýhleho:
https://www.topsport.cz/kartuse-campingaz-typ-cv-360-cartridge/
Mám to teď v ruce, ale nemá to tu vypouštěcí trubičku. Rozměry můžu případně oměřit. Ta, co tu mám má cca 2,5dcl. Nemůžu na tom najít ani objem, ani hmotnost.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Bez té trubičky to fungovat nebude, našroubováním toho tělesa páječky se zmáčkne a plyn se pustí k ventilu hořáku.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Tento vynález mám doma, takisto s prázdnymi fľašami, ale niekde v časopise USS som videl výkres na ihlu, ktorá sa zalisovala do páječky a potom fungovali práve fľašky bez ihly.
Ale v ktorom presne ročníku to bolo, neviem...
