Anténa 5G?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 12:04    Předmět: Anténa 5G? Citovat
Dostal jsem fotku s dotazem, zda to je na ní 5G anténa. Mají 5G sektorovky nějaký rozpoznávací znak?
Antény
 Velikost:  117.47 kB
 Zobrazeno:  167 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Já to moc nesleduju ale je v ČR už vůbec 5G spuštěná, nebo se stále handrkujou o pásmo?
Tohle bude spíš TV vykrývač.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Testuje se v Olomouckým kraju.
Sandal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Tož to ano Smile
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Ne, 5G tam není.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Chcelo by to nejaký detektor/tester intenzity signálu 5G.
abusus
Založen: Jun 10, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 20:03    Předmět: Citovat
5G ještě nikdo u nás normálně nenasazuje.
Jinak v principu 5G anténu nepoznáš. Klidně jeden den může vyslíat 4G, druhý den po změně v sít může začít vysílat 5G. Navíc bude běžné sdílení jednoho pásma pro 4G/5G podle potřeb uživatelů.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Pozorovat. Jakmile na to začnou útočit ptáci, je to 5G. A hlavně sdílet, než to smažou.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 21:36    Předmět: Citovat
A vymyslet nějaké rozlišení mezi spojením na frekvenci kolem 5 GHz a sítěmi 5G, což je obchodní název pro sítě páté generace, ať v tom není hokej.
Sítě 5G ani zdaleka nemusí pracovat v pásmu wifi 5GHz. Těch pásem je totiž několik počínaje pásmem 700 MHz a konče kdesi pásmem 42 GHz (zatím), o některých pásmech se ještě jedná.
Takže při nějakém odhadováné podle rozměrů antén bych byl opatrný.
Jeden náš oparátor už síť 5G inzeruje, a to se ještě uvolněné TV kanály nedražily...
abusus
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 21:56    Předmět: Citovat
bohužel ptáci na to útočit nezačnou, ti jen co se přiblíží, umírají Very Happy
To co nekteří operátoři inzerují jako 5G je ovšem 4G, obvykle TDD na 3.7GHz.
Ano, některé antény jsou spedifické vzhledem - např 5G aktivní anténa massive MIMO na 3.7GHz https://www.cnews.cz/wp-content/uploads/2019/06/o2-5g-test-kolin-3.jpg
nebo 8x8 pro 3.7GHz, tam ale může jít o TDD 4G nebo i 5G. https://www.gsmweb.cz/fotky/2020/SY-37-purkynova-c.JPG
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 1:21    Předmět: Citovat
K tym nezmyselnym hoaxom okolo 5G - pokial vtaci neutocia a neumieraju pri 2G, 3G a 4G, nebudu ani pri 5G Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 16:05    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Tušíš ty vôbec o aké frekvencie ide pri 5G? Vieš ty vôbec, čo je to frekvencia?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 16:12    Předmět: Citovat
No schválne. O aké frekvencie ide?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:51    Předmět: Citovat
vladodyno: ved predsa 5GHz Smile a urcite 5G nepobezi na tych frekvenciach, na ktorych doteraz islo dvb-t a kvoli ktoremu bolo vlastne cele to preladovanie Smile
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Tak teď se pleteš ty: sítě páté generace pojedou i na těch uvolněných TV kanálech v pásmu 700 MHz, a to především [url=https://cs.wikipedia.org/wiki/5G#Kmito%C4%8Dtov%C3%A1_p%C3%A1sma]pro mobilní operátory[/irl]. A na mnoha vyšších pásmech,přičemž každé z těch frekvenčních pásem má nějaké přednostní určení dané zejména specifikou šíření konkrétního kmitočtu.
Matoucí na tom je, že se často v tisku často dává rovnítko mezi síť 5G(enerace) a wifini na 5 GHz. Není to totéž.
