Tak mi vodpálili vrtačku
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:03    Předmět: Citovat
jj
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Tak napiš do SZ, co potřebuješ, zajistíme
Xant
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Děláte ai bedny do požáru?
Projektový plán dodáš, nebo se bude dělat podle domluvy?
Samozřejmě, včetně hasícího systému, protipožárního zajištění vedených svazků, ... možností je celá řada. Prakticky do každého obchoďáku se dělá jedna protipožární skříň pro klíčové systémy. Za loňský rok jsme jich dělali tak 50, různých velikostí i účelu.
P.S.: Aktuálně je práce min. na půl roku, výroba zabere den - týden, záleží co tam všechno bude. S bambiliónem relátek, stykačů, pomocných kontaktů, časovačů, ... to chvilku trvá.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Kolega na nějakou zakázku poptával 50 elektroměrovejch (4 elměry plus nějaký ty chodbový jističe) pro PRE do starejch paneláků (přímo náhrada za JOPky do nynějšího místa), bez osazení, to se udělá na místě, aspoň že EV30. V nějakejch rozumnejch dodacích lhůtách (řekněme čtvrtletí a možno postupně, ale to by se všechno vidělo podle toho, esli vyjde zakázka a jaký lhůty budou tam, žejo), takže firmy co toho udělají 50 ročně asi rovnou padají.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpomněl, jak si borec půjčil měřák, že potřebuje změřit proud v zásuvce. Já blbec jsem nepochopil, že to myslí doslova. Naštěstí proudovej bočník přežil, ale hroty zmizely...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Buď rád, že nemeral vnútorný odpor elektrárne, to by si bol aj bez meráka... Laughing
Xant
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Takže žádné protipožární řešení, ale chceš proste EV30/31 skříně, jinak řečeno ocelový plech 1 mm+ se dvěma izolačními deskami - 18 mm + 8 mm a tím celá věc končí. Mimochodem, zrovna jich dělám 124 kousků (ČSN 33 2130 - BD3 = bytový dům s vysokou hustotou osídlení a únikovými cestami).
V podstatě sériová výroba, nejotravnější je připravit si vodiče. Potom už jedeš jako trouba od Forda, protože tam prostě nic není. Elektroměry jsou to samé. Tam není co zapojovat, spíš ohýbat a tvarovat, aby to pěkně vypadalo a kompletně to celé připravit (a vyfotit, protože až UKáčko ufikne drát, budou řvát na tebe, že tam nebyl natavený popisek). Jinak většinou na bytové jednotky se dávají jističe 25A-CZ + 2A-CZ na ET+HDO/TUV/PV a průchozí (nějaká 95mm2). Dolů narveš jističe, ve středu dáš vanu a nahoru svorky. To je všechno, jestli si vzpomenu, tak ti je zítra vyfotím a pošlu.
Jo ... kdyby takhle nějaká pěkná fabrika, nemocnice, datové centrum, kde si člověk vyhraje (a vytelefonuje si aktualizované informace o 1000 + 1 změně proti původnímu plánu). Aktuálně nebude 5 - 6 měsíců čas to udělat.
S PRE je vůbec sranda, pokaždé něco změní a pak sami volají, co to je ... zlatý EON.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 21:13    Předmět: Citovat
No právě, proto radši žádný vosazování dopředu, pže bůhví, co bude. Tady si vymejšlí naprosto nesmyslný průřezy (snad ai 5×10 jim je málo a to vůbec neřeší esli je to 3/1 nebo garsonka) a jištění, se třepou asi na ty elektrosekačky, akorát jim eště nikdo neřekl, že to je módná kokotina a až v uhniji dojdou prachy, tak po tom nikdo neštěkne Rolling Eyes
Xant
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Pražský moderně smýšlející Pepík vymyslí vždy něco extra a naprosto nečekaně překvapí. Někdy si myslím, že PRE přímo přitahuje lidi bez elementárních znalostí. Vyráběl jsem elektroměrové skříně do opravených bytovek (12 elektroměrů + přijímače HDO na jednu skříň), plus hlavní a bytové rozvodné skříně. Uděláno, zapojeno (s pochvalou) a když přišel čas na zaplacení faktury, ozvalo se PRE, že mají reklamaci. Telefonická noční můra začala, protože dotyčná osoba si stěžovala na poddimenzované vodiče HDO (standardně se používá světle modrá jeden a půlka ... a i to je parní válec na komára). Osoba z PRE se dožadovala sjednání okamžité nápravy a použití 25 mm2 s odůvodněním, že to přece napájí všechny bojlery a nabíječky v podzemním parkovišti bytového domu (Vršovice). Nedalo mi to a musel jsem se zeptat, jestli vůbec tuší, co to HDO je a jak to funguje.
Pro dodavatele je PRE noční můra, pro nezaujatého pozorovatele výborná komedie na pokračování.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Xant napsal(a):
Prosím tě, na jaký pozici v PRE ten idiot seděl? Setkal jsem se už s kdečím, ale tohle...
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 16:42    Předmět: Citovat
To je obecný problém všude, kde jsou call centra.
Od jistý doby už mám jen mobil na šéfa čety, která to tady má v referátu, na otrokovický dispečink už vůbec nevolám. S nikým, natož tak s automatem se tam nedomluvíte.
Xant
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Celeron:
Popravdě už ani nevím, myslím zástupce vedoucího kontroly, nebo něco takového. Sinclair má rozhodně pravdu v tom, že když se člověk chce domluvit s PRE, musí na konkrétní lidi - ideálně na vedoucí party, revizáky, nebo projektanty, protože to jsou lidé od řemesla a nemluví kraviny. Člověk se domluví i s řadovým elektrikářem lépe, než s nějakým zbytečným volem (pamatuji si jméno dotyčné osoby, ale ze kterého úseku byl .... to už fakt nevím. V nadsázce bych řekl, že z toho úplně nejzbytečnějšího).
Mám toho dost i bez PRE, nevyhledávám, ale do styku přijdeme. Většinou je slyším nadávat úplně stejně, co "ti nahoře zase vymysleli". Elektrikáře zajímá jestli je to dobře udělané a jak se s tím pracuje např.: ohýbání průchozích 95mm2. Revizák jde po bezpečnosti a normách. Projektanta - zadavatele zajímá vše. Jenže to všechno jsou lidé, kteří problematice rozumí a když se jim do toho přimotá podobný exemplář, tak je to na dlouho.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Nejsou takoví korunovaní jen v elektru a už vůbec ne jenom v PRE. Mně stačí novej vedoucí výroby přišlej z jiný fabriky, kterýmu se znelíbilo rozložení strojů na dílně, protože prej je málo efektivní - a nařídil ho změnit, aby se obsluhy líp dostaly ke svojí práci. OK, některý stroje se přesunuly, takže v místech, kde se pohybuje obsluha, vzniklo víc místa. Ovšem na druhý straně těch strojů samozřejmě místo zase ubylo, protože hala není nafukovací - takže aby byl za strojema zachovanej dostatek místa pro manipulaci s hotovou výrobou, musejí odtud zmizet do 50m vzdálenýho skladu všecky přípravky, který tam mají seřizovači pro okamžitý řešení problémů - ale zároveň ten samej člověk vznese požadavek, aby seřizovači radikálně zkrátili reakční dobu na problémy nahlášený obsluhama - ovšem JAK TO MAJÍ UČUNIT, KDYŽ VŠECKO K TĚM ZÁSAHŮM POTŘEBNÝ VYBAVENÍ MUSEJÍ NAJEDNOU MÍT NE U MAŠIN, ALE PŘES DVŮR 50m DALEKO, to už tenhle korunovanej mentál vyřešit nedokáže ... A nevysvětlíte mu, že pokud máte splnit jeden jeho výmysl, tak to v podstatě znemožní realizaci jeho druhýho výmyslu a že teda by asi bylo nejlepší zachovat status quo - jenomže tím by on nedokázal splnit podmínku "nový koště dobře mete" - protože s jeho nástupem by se vlastně nic nezměnilo ... takže se HURÁ začnou dít změny, který ovšem ve výsledku akorát rozm.rdají všecko to, co se za poslední roky jakž-takž podařilo prostorově vyladit a vzájemně přizpůsobit do poměrně křehký rovnováhy. Jedinej výsledek samozřejmě je, že všichni jsou na sebe navzájem dokonale nasraný, protože jedněm sice přibylo místo, ale musejí čekat na práci druhejch, kterým zas to potřebný místo ubylo a bez něj nedokážou dostatečně pružně pracovat ... Holt, vůl zvostane volem, i kdyby měl 3x absolventuru kurzu na plemennýho bejka, s tím se nedá nic dělat ...
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Tak u nás zatím dobrý, náš nový CEO zatím zavádí jen nové grafy, tabulky a nástěnky.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Zatím ani mítink a slajdšou? Very Happy
Jinak sem koukal na ten web, sice trochu jiný tělo, to eště porovnám, ale třeba by se dal náhradní motor sehnat. No chvílu si budu rovnat záda u gamesení a pak možná zajdu do auta a vrtnu vykuchám Idea
Strana 5 z 6
