To zařízení, kterému se dneska říká telefon, žere mimo vlastní telefonování tak, že je nutné jej nabíjet i 2x za den.
Přes noc samozřejmě na nabíječce, jinak je ráno mrtvý.
To je zhruba 730 cyklů ročně a 1460 cyklů za ty dva roky záruky.
Proč by v tom levném "telefonu" za 7.000,-Kč neměl jít uživatelsky vyměnit akumulátor?
Vlastní zkušenost? Mám Xperii XZ3, ano stála 20000czk. Mám ji místo PC, notebooku, mp3ky, foťáku, lupy, bločku, GPS, někdy i TV, internet, maily, jo a ještě telefonování. Každodenní použití uvedených věcí.. Mám mít každou věc zvlášť? to bych potřeboval batoh. Nabíjím tak 1x za dva dny. Používám rychlonabíjení nebo bezdrátové nabíjení. A baterie uživatelsky vyměnit nejde. Ani mě to netrápí
Nikdo Ti ten jakotelefon nevnucuje a nikdo Ti nevymlouvá tebou používaný typ.
Žena třeba nosí klíč od každého zámku zvlášť a bere si jen ten co potřebuje.
To já zase nesnesu, mám jeden svazek se vším. Já nekritizuji její volbu, ona nekritizuje moji volbu
Zaslal: pá květen 29 2020, 11:31 Předmět:
Tak dobře, máš luxusní aparát za 20kKč a zvykl sis na něj, máš v něm třeba i hromadu zaplacených apek a moc se Ti nechce se ho vzdávat.
Proč by v takovém aparátu neměl být uživatelsky vyměnitelný akumulátor?
Vzpomeneš si ještě, která žlutá pizda začala s tím, že akumulátory v telefonech přestaly být výměnné? Buď úplně, nebo drahým servisem?
Zaslal: pá květen 29 2020, 11:36 Předmět:
Tím je to horší, že s tím začal Jobs! Bílý Američan!
I ten článek na hovinkách psal mladej blbeček, co vůbec netuší nic o tom, že tohle dřív bylo normální.
Ale hlavně bylo normální, vyrábět výrobky bez záměrných, neúmyslných kurvítek.
Ale já vůbec nemám strach, že si tohle rejžák neošéfuje.
Mějme např. jednoduchý násobič kapacity s tranzistorem, kam by každý slušný, bílý evropský konstruktér, zasadil 1,5A/TO126.
Rejžák udělá to, že na toto místo a zcela záměrně, zasadí 0,7A/TO92L tranzistor a ještě jím ojebaný.
A jako "povinný náhradní díl" nabídne slušně předražený tranzistor 0,7A/TO92L.
Pokud ty výrobky nebudou opravovat, ale hlavně konstruovat! myslící, bílý Evropani, pak nula od nuly pojde a sběrné dvory se budou stále plnit.
Pokud už při konstrukci žlutej trotl udělá to, že z obou stran topícího stáblu TO220, těsně postaví dva mizerný elektrolyty na 85°C, tak co s tím EU asi tak nadělá? Tytyty?
Oni jsou přes čtvrtstoletí takhle naučení dělat, protože pokud by začali dělat slušně, tak půlka z těch 1,4G zhyne.
Známe to všichni, kdož jsme opravovali cokoliv po rejžákovi.
Naposledy upravil sinclair dne pá květen 29 2020, 11:54, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 29 2020, 11:45 Předmět:
Teď to máš i ve většině notebooků... O tabletech a čtečkách knih ani nemluvím.
Našel jsem v popelnici na elektro čtečku Sony, pěkná hliníková, s koženými origo deskami. Baterka fprdeli, jelo to jen na adaptér. Naštěstí šla sehnat, nebýt ale návod na youtube, tak bych se s tím asi vztekal ještě teď. Výměna se povedla a čtečka žije dál. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ty děláš, jako by kurvítko vymyslel Číňan. Žárovkový monopol tu byl již před 100 lety a tehdy to kurvítko vymyslely evropské a americké firmy...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 29 2020, 12:12 Předmět:
Najlepsiu bateriu som videl na lacnych notebookoch Lehovno. Bateria je klasicka z clankov 18650, umiestnena klasicky vzadu a vyzera ako bezna vymenitelna. Lenze tam nie su ziadne zapadky!
Bateria je vnutri priskrutkovana a namiesto nozoveho konektora ma vyvedeny kabel zapojeny do dosky.
Takze povodne bola bateria navrhnuta ako vymenitelna a na poslednu chvilu nejaky dement rozhodol, ze nebude.
Zaslal: pá květen 29 2020, 13:15 Předmět:
Ano, toto kurvítko vymyslel číňan a ty se chováš jako prvotřídní manipulátor stylem "a vy zase bijete černochy".
To je možná ještě horší, než se chovat jen jako pročínský hovado.
Ještě bys mohl případně pro lepší důraz dodat "však jsme je to naučili my".
Vytáhni si hlavu z čínské prdele, protři oči, pošli pusu na Hrad a nějaký čínský "výrobek" si otevři.
O žádných žárovkách tady řeč není. V době, kdy tady byl žárovkový kartel, svítili rejžáci olejem, nebo očima.
Hlavu z prdele si vytáhni ty. Napsal jsi i tuhle tvojí větu:
"Ale hlavně bylo normální, vyrábět výrobky bez záměrných, neúmyslných kurvítek. "
Což prostě pravda není a nic na tom nezmění ani tvoje posedlost čínským šmejdem. Před tím tu byl šmejd korejský, japonský i evropský a americký. Číňan ten ojeb jen dotáhl k dokonalosti, ale to neznamená, že by ho nepoužívaly i jiné firmy.
Elyt nalepenej blízko chladiče jsem potkal jak v TV Thomson (90. léta, ještě žádná Čína), tak v STB Technisat, tak ve zdroji k profi TV konvertoru Kramer.
Patlafouny mě taky serou, ale zatím mi nic nebrání vybrat z široké nabídky tlačítkových telefonů s vyměnitelnou baterií a cenou od 400,- Kč.
Když chci značkovou Nokii, tak si stovku připlatím a telefon nabíjím jednou za týden.
Když potřebuju foťák na vyfocení cenovky v obchodě a další krávoviny, dám nejvýš tisícovku.
Na focení mám zrcadlovku a na internet notebook, telefon je na telefonování.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá květen 29 2020, 15:24 Předmět:
xsc napsal(a):
V americkém digitálním televizním vektorskopu byly elyty ve zdroji shora přikryté plechem chladiče a samozřejmě byly všechny v háji. Bylo to tak natěsno, že se tam nové elyty stejného provedení, ale nepatrně většího rozměru nevešly. Kdyby chtěl nějaký elyt bouchnout, tak by se ani neměla kam otevřít jeho přetlaková pojistka, rozcákl by se do strany nebo by udělal díru do plošňáku. Drahá videa Sony nebo Philips mají celý zdroj taky zaplechovaný a elyty se pečou vevnitř. U velmi drahých videí je navíc celý zdroj nakolmo zapájený do hlavní desky, takže ani nejde snadno rozdělat. Levnější modely to tak nemají.
K sinclairově posedlosti "rejžáky," které vidí i doma v ledničce, se asi nemá cenu vyjadřovat, možná, že mu to nějak imponuje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 29 2020, 16:11 Předmět:
Na výměnu akumulátorů bych se zvysoka . Už to tady někdo psal, ale pokud mi jakýkoliv telefon funguje zhruba 6 let a pak ho vyměním za jiný, tak proč řešit akumulátory?
A pokud nepotŕebuji všude chodit s foťákem jako novinář, tak od toho jsou právě ty telefony, co mají i foťák v sobě. A jestli to má někdo jen na volání a neumí s tím fotit, tak je to jeho problém. Asi stejný jako mít patlafouna, protože ho má soused.
Zaslal: pá květen 29 2020, 16:55 Předmět:
No tak jistě, držím si svého číňana v ledničce a občas mu preventivně jednu fláknu, za všecky jeho soudruhy.
Pak mě tedy velmi zajímá, proč tu máme na "Čínský a jiný šmejd" speciální rubriku? Je plná téměř výhradně čínským bolševickým šmejdem, nikoliv japonským, americkým či evropským.
Proč je to asi nejčastěji přispívaná sekce?
Proč tam každou chvíli někdo kvičí a vyplakává se, jak číňan jeho, nebo něco ojebal? Nikoliv Američan či Japonec?
Že by to bylo třeba tím, že čínský bolševik potřeboval jen asi 30 let na to, aby Západu ukradl veškeré knowhow i technologie?
Na jejichž vývoj Západ potřeboval skoro dvě staletí, se vším všudy?
Nemůže to být tím, že ten soudruh ani pořádně neví, co to opajcoval?
Vyplakává se proto, že dnes už zbyl prakticky jen čínský šmejd. Před 30 lety by byly nářky i na ty šmejdy místní a tím nemyslím jen u nás na Teslu.
Čínský bolševik by se k tomu nikdy nedostal, kdyby mu to tam západ v rámci katování kostů nejdřív sám nedovezl. To je bohužel smutná realita.
Strana 2 z 4
