canox dvb-823810
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Cez LVDS sa farebne bity posielaju takto. Co sa asi tak stane, ked sa prehodia pary?
Pravdu máš, prehodením by sa to všetko rozsynchronizovalo.
Takže súradnica prvého pixelu sa určuje buď displejom(tconom) alebo zdrojom LVDS od ktorej adresy v RAM začne dáta rozposielať, t.j. od počiatočnej do konečnej alebo naopak. Takže otočenie obrazu o 180° alebo zrkadlovo je len otázkou nastavenia Tconu alebo otázkou nastavenia MB (zdroja LVDS).
Odvolávam teda, čo som tvrdil a odvolávajúce sa vlákno idem napísať opravu.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Prehľadal na nete všetko možné, čo bolo k dispozícii, ale nenašiel som nič, čo by mi pomôhlo vyriešiť môj problém s otočením obrazu, ani kódy do servisného menu a ani binárku.Binárky nejaké sú, ale s iným koncovým číslom,takže nie je istota že to bude lepšie,ako teraz. Napadla ma ale jedna myšlienka. Keďže som v tomto smere takmer laik a neviem povedať ako býva uložený firmware v pamätiach TV, spýtam sa tu majstrov, ktorý o tom vedia omnoho viac. Pri procesore je SPIFLASH 25Q32. Neviem,čo je v nej uložené, ale keby som ju vymenil zo starej dosky(nefunkčnej) do novej (otočený obraz o 180 stupňov) bola by šanca, že to pomôže? Alebo ešte je možnosť prehrať obsah zo starej SPI do novej SPI cez programátor. Ďakujem všetkým znalým za vyjadrenie sa k tejto možnosti.
Naposledy upravil rolis7 dne pá květen 29 2020, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Je velmi pravdepodobne, ze prave obsah tej flash je poskodeny a preto ta povodna doska nefunguje.
Ale mozes ich skusit prehodit, mozno budes mat stastie a problem je inde.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:33    Předmět: Citovat
A neprepíšu sa z nej nejaké údaje do procesora, ktoré mi znefunkčnia aj novú dosku?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:36    Předmět: Citovat
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335624.html#16444115
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:39    Předmět: Citovat
V té paměti je firmware, který je poškozený, proto TV neběží, nic jiného s tím není. Takže je potřeba tu paměť nasypat správným obsahem. Stará a nová deska se liší pouze jiným firmware v té paměti. Ve staré je poškozený, v nové je firmware s otočeným obrazem. Funkční firmware nemáš. Je šance zachránit poškozený firmware, to se může a nemusí podařit, záleží, jaké to poškození je a kde v paměti. Nebo zkusit ten dump z remont aud net. Každopádně bych doporučoval při jakýchkoli experimentech s programátorem tu starou paměť několikrát vyčíst a dumpy porovnat, pokud se budou lišit, tak zkoušet postupně nahrávat do úplně nového kusu paměti a zkoušet v tv. Tu starou paměť nemaž. Pokud se lišit nebudou, tak to zkusit jednou s tím vyčteným dumpem a jinou pamětí. Programátor totič obvykle čte proti procesoru hodně pomalu a často v pohodě přečtě to, co procesor už dávno ne. Pokud to nepomůže, tak je potřeba se podívat do dumpu a pokusit se najít oblast s konfiguracemi a tu smazat. To může, ale nemusí dostat TV do default stavu, pokud je poškození obsahu v té uživatelské části a tv neřeší nebo umí opravit nějaké kontrolní součty. Pokud je nabořený přímo firmware, můžeš porovnávat s dumpem z nové desky a z dumpem z netu, firmware může být úplně totožný a lišit se může jen konfigurační část a šlo by tak najít poškození v části s firmware. Je to na delší hraní a je třeba po modifikaci vždycky zkoušet, co na to tv. Také je šance, že TV může mít někde na desce debug uart a na něm se lze v průběhu startu dozvědět. ledacos zajímavého. Na to je potřeba prohlédnout desku, jestli je někde uart třeba označen. Je dost problém, že se neumíme dostat do servísního menu, protože při hraní s obsahem paměti je potřeba zachovat konfigurace nastavené přes to servisní menu, ale smazat konfigurace uživatelské, včetně naladění předvoleb.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:42    Předmět: Citovat
Hlavne na to vsetko treba programator. V pripade SPI vsak staci paralelny port a par odporov.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:51    Předmět: Citovat
To Zaky ďakujem za vyčerpávajúce vysvetlenie problematiky. Keďže, ako som už uviedol, nemám programátor a ani nejaké extra programátorské skúsenosti a už tobôž si netrúfam porovnávať obsahy pamätí a opravovať ich, tak sa rovno opýtam: bol by niekto za rozumných obchodných podmienok z tu prítomných urobiť na SPI potrebné úkony podľa Zakyho, keby som starú pamäť vybral a poslal ju? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Je k tomu potřeba fyzicky mít tu TV, aby se dalo zkoušet, co zásah udělal. Při každé modifikaci posílat paměť poštou je nereálné, těch pokusů mohou být desítky. Co není problém udělat, je koupit novou paměť, nahrát do ní dump z netu a poslat, to bys vyzkoušet mohl snadno.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:14    Předmět: Citovat
To zaky: opýtam sa piamo: bol by si ochotný túto operáciu s novou pamäťou za odplatu urobiť. Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne pá květen 29 2020, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Což o to, koupit a nahrát paměť není problém, ale posílání na Slovensko je trochu hloupé. Jestli se nenajde někdo ze Slovenska, můžu pomoct.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Ok počkáme chvílu a ak sa nikto nenájde, tak by som Ťa poprosil. Ďakujem.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:28    Předmět: Citovat
V rámci čekání bych objednal ten CH341A programátor, nestojí svět a hodit se může i v budoucnu. S bižuterií okolo stojí asi 300Kč.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Napíš mi do SZ označenie pamäte a adresu. Nahrám ti ten bin z elektrody, čo som tu dával odkaz. Je pre panel m238han01.0. Ale pošlem to najskôr v pondelok.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Kubo veľmi pekne ďakujem, posielam.
Strana 2 z 3
