Tak mi vodpálili vrtačku
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Vidím , že téma je výživné a zkušeností s půjčováním čehokoliv a poté vracením má kdekdo jaké.
A znáte to,když si půjčíte měřák, kterej je drahej a dáváte si majzla tak v tom stresu z toho že máte drahou a nedostupnou věc se z hlediska uplatnění parkinsonových zákonů vždy něco vy-sere.
Z těchto důvodů je lepší si to půjčit s celou majitelovou osobou a jako protislužbu nabídnout zase svou osobu v něčem jiným.
Nehraju si na servismana své Toyoty,když má úroveň končí u servisování Favorita a na oplátku mohu svému lékaři vozu předat svou osobu s měřáky pro hledání nejlepší polohy pro příjem DVB T2 a podobně. Doba pokročila a kouzelní všeumělové vetšinou také vše do-jebou.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Držím se toho, co jsem už psal. Měřák, fajfka a baba se nepučujou Very Happy
Nějaký DT-830 za 159,-Kč asi jo, DU10 ne.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:12    Předmět: Citovat
DT-830 není měřák, to je INDIKÁTOR!!!
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Ten ale tiez nepoziciavat, lebo s nim niekto urcite bude merat odpor v zasuvke.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Ty si z toho děláš prdel, ale můj bejvalej soused, absolvent střední elektrotechnický v Lanškrouně (!!!!), mi takhle odpálil celou převodníkovou desku v METEXu D-3860 - protože hledal spojení mezi vypínačem a lustrem a nevypnul si při tom jistič!
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když se s váma někdo do krve hádá, že má v síti 270V. Nebo 180V.
Pak vezmete ten jeho měřák do ruky, baterka má poloviční napětí a ten symbol vybité baterky mu tam svítí jak okurka z Černobylu....
vofo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:58    Předmět: Citovat
To jsem kdysi v dřevních dobách půjčil digitáll paměťový osciloskop Micronix jednomu specialistovi.Od ukončení kupodivu také té lanškrounské průmky bastlí.. Že prej potřebuje změřit nějáké průběhy signálů.
Ten zoufalec ho v na vstupu vodpálil při měření rozkladů ve své televizi.
Pak z něj vylezlo,že dosud používal MB 370. Naštěstí byl vlastníkem pojistky na blbost ,takže ho ta sranda stála jen spoluúčast při plnění pojistné smlouvy.
Od té doby jsem zahořkl a stal se ze mne sobec...chceš měřit tak si kup vlastní...ono rozebírat měřící věž z různejch měřáků kvůli nějákýmu všeumělovi mne fakt už přešlo....
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Kájo, já vím, že je to spíš indikátor, než měřák. Je to přesněji M-830B.
Tento žlutý exemplář jsem koupil kdysi ještě v elektrooddělení bývalého Carrefouru za 199,-Kč. Ukazuje na všech skromných rozsazích prakticky totéž, co Fluke 87-IV, s fakt minimální chybou Very Happy
Jako příručák na změření baterek, nebo nepřerušenýho obvodu /či probitýho přechodu trandu/ poslouží velmi dobře..
Ten černý Solid RE-830B, to byl echtovní sráč. Nedostat ho darem..
Je mnohem horší i vnitřním provedením, než ten starý žlutý. Šest odporů jsem tam měnil a šteloval tak dlouho, než to aspoň na 1% od Fluka ukazovalo, co mělo..
 Velikost:  204.1 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Leošu, já se nehádám - sám jich vlastním asi 6, jeden permanentně vozím v palubovce v autě, další mám v pohotovostním kufru s vercajkem, v dílně další, minimálně jeden u PC. Ale když potřebuju opravdu něco ZMĚŘIT s jistotou, že naměřím to co tam skutečně je, musím s tím do dílny na měřák s TRMS převodníkem - nebo na kvalitní rafičkáč. Ta 830 udělá vynikající službu "v terénu", akorát je potřeba počítat s tím, že na střídavejch rozsazích má jen jednocestný usměrnění a cejchování jen pro 50Hz kmitočet - proto ji považuju spíš za indikátor než za měřák.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Ak pri vyrobe pouzili dostatocne presne odpory v delicoch, tak to mera jednosmerne napatia dobre. Tiez mam dva rozne - obcas ich pouzijem, ked potrebujem naraz merat na viacerych miestach.
Okrem poistky prudoveho rozsahu tam nie je ziadna ochrana, takze blbec to znici velmi lahko. Drahe kvalitne multimetre su viac blbuvzdorne - lenze poriadny blbec je schopny znicit uplne vsetko...
vofo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Jojo, většina vyhoření těchto "multimetrů" začíná u měření proudů s přechodem na měření napětí.....a pak zase zpět.....
Většinou se to nechá na proudovým rozsahu a šup s tím měřit napětí v zásuvce..
Většinou tam vyhoří vstupní dělič ,hlavně R1 9,9 kOhm při prepnutí na rozsah 10A je poté při měření napětí v zásuvce konečná. pro toto zobrazvadlo....
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:03    Předmět: Citovat
...a proto půjčovat jen takovýhle a podobný sráče Very Happy
Třeba starou DU10 způsobem, jak popisuje vofo, zničit nejde.
Konstruoval ji bílý Evropan, který už asi něco v životě odměřil a opravil.
A používal při konstrukci toho měřáku mozek, namísto rejžový slámy v palici.
vofo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Jo jo,ale do by dnes tahal DU 10 do terénu....už vidím jak se válí v base s nářadím hned vedle sikovek a kladiva.....
A hlavně ,když je kupujeme ve velkém na firmu, myslím UNI 33D, tak ta sranda stojí cca 170 Kč..no nekupte to, dyk je to levnější jak výkonovej vysokonapětovej FET...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:24    Předmět: Citovat
Do terénu si vozím něco malýho co nepřekáží, třeba UT-125C. Zkoušel sem UT-120C, ale to je fakt jen na občasný použití, třeba do auta, ty kablíky se hned ukroutí. Stopětadvacítka je pořádně pogumovaná s přechodkou na kabel, CAT III 600 V, to je podstatně někde jinde.
sinclair napsal(a):
Děláte ai bedny do požáru?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:37    Předmět: Citovat
Behemot:
Co to? Myslíš rozvaděče?
Strana 4 z 6
