Tak mi dnes odešla vlastní TV LG42LE8500. Závada,nejde zvuk, stalo se to během provozu TV, prubudím se u TV a je němá, zvuk nejde z externího zdroje (satelit) ani z testu na TV nebo přehrávaného avi v TV.
Po té co bylo jasné, že je problém v TV jsem stáhl servisní manuál viz. níže a hledal jaký je tam audio zesilovač. Podle schématu na straně 35 je to NTP-7000. Při hledání v SM v jednom okamžiku TV začala na zlomek sekundy hrát. TV má sluchátkový výstup s vlastním zesilovačem, zkusím sluchátka, také nic, ale kdy TV vypnu a zapnu tak na sluchátkovém výstupu zvuk je, ale zhrubna každou sekundu se na zlomek sekundy vypne a hned zase zapne, zvuk je sekaný.
Pokud se nepletu tak do NTP-7000 jde zvuk PCM po I2S, a do sluchátkového
zesilovače TPA6132A2 jde analogově přímo z LGE3556C.
Ráno jsem v rychlosti TV rozhodil, přerkontroloval napětí ze zdroje, zdají se OK +24,6V, +12,45V a 3,56V.
překontroloval napájení NTP-7000, +24,6V, +3,5V i +1,8V jsou OK.
Pokud připojím sluchátka a TV, vypnu zapnu je na sluchátkách výše popsaný trhaný zvuk a NTP-7000 je očividně vypnuty, (chip je studený) a TV ví že jede na sluchátka, po vytažení sluchátek se NTP-7000 začne zahsřívat teplotu nevím lze na něm udržet prst, ale už to není úplně příjemné, po zastrčení sluchátek se NTP-7000 opět vypne.
Tak a teď babo raď.
Pokud by čístě nešel zvuk z repro řekl bych, že je v řiti NTP-7000, nicméně, pak by měl zvuk bez problému jít ze skuchátek protože jde z jiného zesilovače a hlavně z jiného dekodéru.
Nicměně zvuk ve suchátkách je jen při vypnutí TV a zapnutí se suchátkami ve zdířce , ne pokaždé když do sluchátkového vstupu šoupnu sluchátka, další problém zvuk je trhany s periodou cca 1Hz.
Z čehož lze usuzavat na to, že problém je jinde. TV jinak funguje bez problémů, servisní manuál bohužel neobsahuje digram pro detekci závad.
Zatím jsem to pořešil, vyvedením zvuku přímo ze satelitu,ale ....
Poradíte?
Mám pocit, že ak NF zosilňovač/prevodník NTP-7000 hreje až príliš a pritom výstupný výkon do reproduktorov je malý/žiadny asi treba hladať chybu v ňom aj keď komunikácia pcm by sa dala pozreť osciloskopom.
Otázka je, či v datasheete NTP-7000 ak je ho možné vygoogliť je aj popísané ako by mala vyzerať.
Že výstup na sluchátka zasekáva je zrejme problém BCM/LGE3556, chýbajúce zeme - prasknuté gulky.
Zaslal: čt květen 28 2020, 14:23 Předmět:
Mrkni se osciloskopem na sběrnici. Jestli je mrtvá, je to problém procesoru a to je poměrně často konečná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 28 2020, 15:17 Předmět:
Váhu to nemá žádnou. Je potřeba najít korelaci mezi provozem na sběrnici a zvukem. Co se týká teploty součástek, tu beru jen orientačně, používá se to jako přirozené kur...o. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
O víkendu zkusím mrknout na I2S sběrnici zda tam budou hodiny a nějaký datový tok, pokud ano objednám na Aliexpressu NTP-7000
[url] https://bit.ly/3gAbUNM [/url]
IC se mi za cca 50Kč sehnat podařilo, ale datasheet k NTP-7000 jsem nenašel.
Předpokládám, že I2S data je AUD_LRCH a hodiny AUD_LRCK viz zelený rámeček. červená OK jsou mista na kterých jem kontroloval napětí dne datasheetu.
Prípadne ešte môžes skontrolovať stav signálu AMP_MUTE, predpokladám, že tranzistor Q8800 sa má otvoriť vtedy, keď je MUTE aktivované a ak by tento výstup BCM/LGE bol vo vzduchu alebo z nejakého dôvodu neukostroval bázu tranzistora, tak stačí bázu ukostriť na pevno s tým, že nikdy nebude fungovať funkcia mute. Ak by tento signál bol invertovaný a niekde je prerušený pull-up odpor, potom by sa samovoľne MUTE spúštalo.
už som sa stretol aj s stým, že pull-up bol prerušený priamo na CPU čipe a po dodaní externého, to začalo normálne fungovať.
