Provozujete je nekdo delsi dobu? Jak jsou na tom s zivotnosti? Mam tu hromadu svitidel kde by se neco takoveho presne hodilo - jsou to takove zapustene truhliky cca 100x200mm a sviti se jen jednim smerem, takze mi klasicka led zarovka ktera sviti vsude dokola mi prjde dost neefektivni. Cena 25 kacek za 20W modul je v pohode, takze zivotnost nemusi byt statisice hodin, ale zase bych to nerad menil po par mesicich provozu. Je to rizeno obvodem BP5132 coz je vicemene linearni stabos, takze z hlediska EMC by to melo byt mnohem vic v pohode nez levne usporky apod.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 04 2020, 22:41 Předmět:
Když potkám bývalého šéfa, tak se jej zeptám.
Podobné moduly jsem mu předchystával asi před dvěma roky (připájení káblů podle jeho požadavků), tak by nějaké zkušenosti mohl mít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 05 2020, 9:39 Předmět:
Koukni na modus.cz. Ve spřátelený fy mají kolem 200 ks Modus QN svítidel. Jede to tam skoro 4 roky cca 10 hodin denně a zatím neodešlo žádný. Jsou v nich CRI80 nebo CRI90. Dělaj i truhlíkový svítidla a moduly do nich. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 05 2020, 11:55 Předmět:
Mám v provozu dva moduly 50W cca rok. Svítí tak 2-3h denně (chodba bez oken). Jsou osazené na docela masivním chladiči, protože hodně topí. Svítí skrz mléčné sklo, protože jinak je světlo velmi nepříjemné. Svítivost určitě poklesla, je to znát pouhým okem. Ale nijak katastrofálně. Jinak žádné blikání ani jiný problém. Celkově jsem mile překvapen z poměru cena/výkon.
Led modul celkem svizne dorazil. Zkusil jsem ho dat provizorne na chladic a vyfotit. Vypada to ze ledka bude celkem dost blikat, viz foto. Podle fotky sviti se stridou cca 1:2. Ted je svetlo, tak to neposoudim. Uvidime jak moc to bude vadit v noci. Kupodivu nijak zvlast nehreje. Ten chladic je sice hodne masivni, ale po hodine je prakticky studeny. Led by mela mit 20W. Je na hlinikovem tistaku ktery je pomerne tenky, cca 0.5mm
