nabíjení z USB
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:38    Předmět: nabíjení z USB Citovat
Trochu tady laboruji s malým FV panelem pro nabíjení mobilu a pwb na cestách.
Jak vlastně probíhá nabíjení přes USB? Komunikuje nějak nabíječka a přístroj? Někde píšou, že je potřeba použít jen origo nabíječku a kabel, ovšem běžně se nabíjí z různých zdrojů. U některých nabíječek jsou osazeny jen krajní piny konektoru. Zkoušel jsem připojit 50% vybitý mobil přímo na 5V zdroj a bral si jen 0,6A a to ještě přerušovaně.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:07    Předmět: Citovat
nabíječky mívají obvykle napětí o nějakou tu desetinku vyšší, než rovných 5 V.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:13    Předmět: Citovat
ono to zavisi aj od mobilu.vsetky by mali vediet nabijat pri 5V, 0.5A
a rozne rychlonabijacky uz zavisia od vyrobcu. niekedy sa nabijai prud urcoval odporovym delicom na datovych pinoch, novsie uz maju tusim aj nejaky inteligntny IO, ktorym si vedia dohodnut vyssie napatie a teda aj viac energie na nabitie
No vidis, a tak si sa bal
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Huawei P10 + Huawei nabíječka umí fast charge 2,2A pouze s origo kabelem USB - C. Jakýkoliv jiný kabel USB - C vůbec nenabíjí.
Huawei p10 + powerbanka huawei + origo kabel - 2,2A
Huawei p10 + powerbanka huawei + jakejkoliv kabel kromě origo - 1A
Huawei p10 + obyčejná nabíječka + jakejkoliv kabel (i origo) - 1A max pokud nabíječka umí 1A
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Jednoducho povedane: je v tom neskutocny bordel.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:18    Předmět: Citovat
OT: nedávno jsem někde postřehl informaci že i nabíjecí kabel může být nastrčené zavirované zařízení. (běžný kabel asi zavirovat nejde.)
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Má některý mobil možnost vidět nabíjecí proud přímo v A ?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:42    Předmět: Citovat
mam na to na androidu apku - AccuBattery od Digibites a ukazuje správně.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Já se na apku nespoléhám (i proto, že opravuji zařízení, které mají sice MicroUSB konektor, ale nemají OS - třeba vysílačky).
Základem je tedy pro mě toto:
http://www.hypermotoshop.cz/usb-voltmert-ampermetr-napeti-proud
Jinak jsem kdysi zkoušel závislost odporu, zapojeného mezi D+ a D-, na velikost nabíjecího proudu.
Někde tady na bastlírně by mohl být můj příspěvek.
Obecně jsem došel k tomu, že po připojení odporu okolo 20kΩ mezi D+ a D- to nabíjí tou cca 0,5 A (hodnota klasického PC USB portu), při snižujícím se odporu mezi D+ a D- proud roste.
Někde pod 10 kΩ (nebo 1 kΩ? Už si nejsem jistý) je proud maximální (co nabíječka dá a co nabíjené zařízení dokáže zpracovat).
Obecně má spousta výkonějších nabíječek vodivě spojeny piny D+ a D-.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 11:47    Předmět: Citovat
nabíjím běžně co je zrovna poruce, PC, settopbox, router nebo dvd plajer, funguje to, vše řeší krátký redukční kablík jen nabíjecí doba je přiměřeně delší než z origoš nabíječky setu mobilu
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-redukce-kabel-usb-a-female-mini-5pin-usb-male-20cm/249481/produkt?gclid=EAIaIQobChMIw6PkmrDW6QIVFvhRCh3dRQWTEAQYBSABEgLa3fD_BwE
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 12:58    Předmět: Citovat
konosuke: to je presne to, co som pisal. Kazda usb nabijacka dava v zaklade 5V 0.5A - aj ked len pripojis + a -. vyssie vykony uz su zavisle bud od pinov D+ a D- alebo u novsich je tam nejaky ten IO
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 13:40    Předmět: Citovat
nuž veď hej
je to pekne napiču lebo hentaká redukčka sa neda zbastlit doma
všetky propoje - kabeláže AV pristrojov robim si sám
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Zdravím,
také bych se zeptal, k čemu slouží "pull up rezistor 56 kΩ" v USB kabelu?
Michal22 už téma nakousl, věděl by někdo?
https://www.czc.cz/axagon-bucm3-am20b-superspeed-kabel-usb-c-usb-a-3-2-gen-1-2m-3a-oplet-cerna/273814/produkt
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Spirale, tam to bude složitější, USB-C má už 9 vodičů (místo 4 u klasického USB).
Viděl jsme kdysi nějaký servisní USB kabel pro telefony LG, tam byl dokonce třípolohový přepínač, kterým se volila hodnota odporu mezi GND a ID pinem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Stačí se na 56k odpor podívat do Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification, str. 235. Velikost odporu určuje jaký proud je zdroj schopen dodat.
Str. 77 a 78 ukazuje propojení USB-C na USB 3.1 Standard-A ev. 2, a tam je také pull-up odpor 56k.
