LG 42PJ350
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 14:26    Předmět: LG 42PJ350 Citovat
Na tomto TV je obraz rozostroný. Ako keby na starom CRT niekto rozladil VN. Vie niekto čím by to mohlo byť? Elektrolity sú na spodnej hranici tolerancie t.j. zhruba -10%, myslím, že to by namalo vadiť. A všetky sú tak.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Bežná tolerancia od výroby je +-20% a v poslednej praxi to býva už vo výrobe zámerne -10 až -20% (ušetríme a v tolerancii to je).
Takže toto zistenie na TV, ktorý riešiš nič neznamená.
el-spol
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 21:35    Předmět: Citovat
No to viem, len neviem prečo je potom rozoostrený obraz??
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Jedna z možných příčin je vadný integrovaný obvod na desce u panelu (T-Con).
Nejznámější z těchto obvodů je AS-15.
(Jaký tam máš ty netuším).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:34    Předmět: Citovat
V plazme?
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 6:31    Předmět: Citovat
el-spol napsal(a):
To je správné, že jsi zkontroloval to, o čem všichni píšou jako první. Doporučil bych si ale zkontrolovat všechny napětí ze zdroje apod. Tím asi nic taky nezjistíš (možná ano), ale budeš mít jistotu, že jsou v pořádku.
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 11:46    Předmět: Citovat
el-spol napsal(a):
ESR Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Plazma nieje CRT, plazma má pixely dané pevne. Ako môže byť rozostrený obraz? Jedine v časti analógového signálu by sa to mohlo... Čo menu, je tiež rozostrené?
Nebude náhodou prach alebo nános od cigaretového dymu na skle z vnútornej strany, ktoré je pred panelom? Hermeticky uzavreté to nieje, dym a prach sa tam pohybom vzduchu dostane cez škárky.... Nieje to v spodných rohoch rozostrené viac?
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Možná by pro kontrolu pomohlo přepnutí na režim "Film".
el-spol
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Ja viem , že je to plazma a preto je mi to čudne. Napätia sú všetko OK. Len neviem či zvlnenie niekde na urovni 100mV je OK?
el-spol
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:53    Předmět: Citovat
A ešte aj menu je rozostrone, aj film. Je jedno z akého zdroja tam ide signal.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Nejaká fotka toho obrazu by nebola?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Jo, fotka by bodla. A s nějakou babou. Tím myslím něco z televizních zpráv kvůli barvám.
el-spol
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 17:10    Předmět: Citovat
No teraz to musím dať dokopy, moduly som vybral kvôli elytom. A ešte nikdy mi tu neprešla fotka.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Mně vždycky. Musíš dávat fotku a ne kopec megabajtů. Jako profík bys to měl zvládnout.
