A jak se taková domnělá závada EEPROM vůbec projevuje? Nikdy jsem nic takového neřešil. Nestačí dát jenom reset dlouhým stiskem příslušného tlačítka, případně vstupem do servisního módu? Kdysi mi pračka zobrazovala příliš krátké časy programů a běžný uživatelský reset to vyřešil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4245 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 26 2020, 14:29 Předmět:
už je pračka pryč sehnal jsem naq půjčení stejnou elektroniku a stáhnul si bin.
Závada se projevovala, že po výměně topného tělesa vždy na konci praní místo end ukázala chybu vadného tělesa , a do servisního menu se nedalo dostat reset se provedl, ale chyba stejná.
Zajímavá závada, ale nikdy jsem ji neměl. Chybu topného tělesa, tedy F08 nebo F12 může kromě vadného samotného tělesa způsobovat i relé pro jeho spínání. Tuto závadu jsem několikrát měl a po výměně relé OK. Závada se ale projevovala hned na začátku programu a pračka ani nezačala prát.
Zaslal: st květen 27 2020, 8:38 Předmět:
u Whirlpoolek se mi podobná závada objevuje častěji občas je i vadná paměť. Základní společný jmenovatel je , že se nejde dostat do diagnostického módu
