Identifikace kondenzatoru a jejich pajeni
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Tak nějak. Tyhle fóliové kondenzátory odcházejí obvykle zdlouhavě a postupně tak, že se jim zmenšuje plocha "desek" po lokálních průrazech. Tím pádem se úměrně zmenšuje kapacita. Pokud kapacita souhlasí, znamená to, že nejsou poddimenzované pro daný účel a že se neprorážejí.
Mimochodem mám tři různé vcelku jednoduché měřiče ESR ale ani jeden by si nedovolil neukázat výsledek měření. Ať už je to nekonečno nebo nula😀. To by mě naštvalo. Je to sice hlavně proto, že mají na výstupu ručkové měřidlo, ale i tak.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Ale když k takovému jednoduchému měřidlu ESR připojíš kondík 33n, ukáže ti nesmysl, protože obvykle pracuje s předpokladem, že reaktance je oproti ESR zanedbatelná, ale to platí třeba pro uF a vejš. Takže inteligentnější měřák může pro kapacity menší než nějaké x prostě ESR nezobrazit, protože ho věrohodně nezměří.
eM
Založen: May 24, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:07    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A jsi si jistý, že závadu způsobují ty kondenzátory a ne něco úplně jiného?
Proč vlastně by měly být vadné? Výměnu těch kondů Ti poradili kde? Na facebooku?
Popisuju to jen o kousek vys. Vadne nejsou kondenzatory, ale IGBT transistory. Ty mam vypajene a v PPL dodavce nahradni. Ale tady na foru u oprav indukcnich desek se resi, ze transisotry odejdou, kdyz casem odejdou kondenzatory, ktere je chrani. Proto jsem je chtel vypajet, premereit a zkontrolovat.
sinclair napsal(a):
Preventivní výměna se nedělá. Pokud součástka nevykazuje poškození teplem jako u odporů, vykazuje předepsaný parametry, tak není třeba ji měnit. Zaletuj je tam po přeměření zpátky a zaměř se na precizní kontrolu polovodičů.
V tomhle kutilským provádění oprav, bez dobré znalosti součástek, jejich vlastností a případných ekvivalentních náhrad, je tohle hloupé výměnkaření vždycky spíš ke škodě, než užitku.
Proč tedy měnit svitkové kondenzátory, které nevykazují dramatický úbytek kapacity? Jen proto, že je nemáš jak spolehlivě změřit, je jejich "preventivní" výměna prostě hloupost.
Tohle je super rada, presne pro takovou jsem prisel. Neslo mi o preventivni vymenu, vubec. Chtel jsem zjistit, zda jsou kondenzatory v poradku. Elyty si umim zmerit a vicemene poznat, zda starnou, zda stoji za vymenu a tak. Tady u svitkovych jsem prave vubec nevedel, jak urcit, zda jsou v poradku, zda je u nich nejak relevantni zmena ESR atd. Takze pokud staci, ze maji nominalni kapacitu, super, s klidem je zapajim zpatky a osadim jen ty transistory.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 9:55    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jo jo. Mám všechny 3 měřiče právě takové. Používám ten nejmíň přesný, ale nejpohotovější. Používají kmitočet asi kolem 30kHz a ukazují vlastně celkovou impedanci. Takže malé kapacity vyhodnocují jakoby velké ESR. Ale vím to o nich a snažím se dohnat jejich scházející inteligenci tou svojí. Třeba pro svitkáč 150nF ukáže asi 3 Ohmy. Ale je určen pro testování elytů, tak to zas tak nevadí.
Pokud je měřič inteligentní , tak by mohl například napsat "chyba" nebo "kapacita mimo rozsah".
Hodně se mi líbí třeba na Zajícometru, že používá úplně jinou měřicí metodu, která teoreticky na kapacitě nezávisí. Vadí mi ale konkrétně na něm, že ukazuje jen pásmo a ne hodnotu. Vím, že to stačí a že to rozpoutá obhajobu zajícometru, takže raději říkám, že proti němu nic nemám a je perfektní.
eM
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 10:12    Předmět: Citovat
A co je to, takovej zajicometr, vlastne? Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 10:15    Předmět: Citovat
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
eM
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 10:25    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Dik, pekna vec, to asi potrebuju.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:08    Předmět: Citovat
http://www.zl2pd.com/ESRmeter.html
(Nemusí mít platnou revizi.)
eM
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Jinak dneska jsem vymenil IGBT transistory v desce, zase slape. Oprava za 160,- s postou, misto za 7.000,- v servisu nebo vyhozeni desky za 16.000,- a porizeni novy. Pokud jsou i vsechny kondenzatory v pohode, transistory vydrzi a deska bude fungovat i za rok a dal. Pokud se prorazi znovu, vymenim i vsechny kondenzatory. Takze si sem odkladam tuhle poznamku pro svy budouci ja.Smile
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:42    Předmět: Citovat
No to si odkladáš zle, na to zabudneš. Ideálne je urobiť si nálepku s popisom čo a ako, a nalepiť ju dovnútra prístroja. Až ho otvoríš nabudúce, už budeš vedieť.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:56    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Zdlouhavě? Stačí abys měl někde poblíž FVE s nějakým pochybným střídačem a 100N/275V X2 od ES Ostrava jako "předřadník" k Ledce má do dvou let 15N. Žluťák rejžák vydrží 6-8 měsíců. Ty střídače posílaj do sítě šílenej bordel a ty MP-čka spolehlivě vyprskaj.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Mam taketo ISKRA kondenzatory, bez dalsieho znacenia, zaujimalo by ma, aky je to typ. Predpokladam ze to bude nicim vynimocny MKT klasika. Rozmer puzdra 28x11x16mm. Pripadne nevie niekto o nejakom prehlade/katalogu ISKRA kondenzatorov?
Dakujem.
 Velikost:  14.04 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Strana 3 z 3
