zháňam datasheet AUO P301-16
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 20:15    Předmět: zháňam datasheet AUO P301-16 Citovat
našiel som len toto : https://www.dtforum.info/index.php?topic=168707.0, chýba mi napätie AVDD
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Datasheet nebude, ved je to IO, ktory pouziva len AUO vo svojich paneloch.
Pri troche stastia by to mohol byt ekvivalent nejakeho MAXxxxx alebo niecoho podobneho.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:07    Předmět: Citovat
To už by možná bylo jednoduší, kdyby to někdo změřil u zdravého panelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
miromatus
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 7:16    Předmět: Citovat
druhý T-con s tým AUO som večer objednal z PL, tak to napätie zistím tam,
chcel by som ale opraviť aj ten vadný T-con, z ali expresu som objednal ten P301-16 , máte skúsenosť s týmto AUO z ali? Alebo to bude ako s ISL98602, že to vyžaduje úpravu.
miromatus
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Dnes došiel Tcon T460HVN05.3 CTRL BD 46T21-C07 z Polska, TV funkčná.
Napätia na funkčnom Tcone:
AVDD 15,5V
VBOOST 29,4V (starý tam mal 0V)
VGH 0 (nie je zapojené)
VGL mínus 9,24 ( na starom Tcone bolo len - 2,5V, nameraný zvod 10 Ω proti mínus v I7238 pin 5, datasheet nenájdený, )
Ucomcf 6,35V
