Kuchyňský robot - ochrana vinutí ventilátoru
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:01    Předmět: Kuchyňský robot - ochrana vinutí ventilátoru Citovat
Dobrý den,
mám dotaz ohledně opravy 20 let starého kuch. robota. Je to vyšší řada a líto to vyhazovat. Závada je jen v chlazení - ventilátoru. Ventilátor je motorek na 230V, který nefunguje. Je tam vadná pojistka na vinutí. Motorek bude potřebovat drobnou opravu, promazání, možná výměnu uhlíků a vyčištění. Pojistku lze koupit novou, ale problém je, že nelze vyčíst údaje z pojistky. Možná se povedlo jen proud 4A. (ale je to malý ventilátor s odběrem do 1A). Nevím jakou teplotu pojistky použít. Odhaduji kolem 130°C. Je to robot, ve kterém se dá vařit guláš, takže se během vaření zřejmě vše prohřeje. Na jakou teplotu by jste prosím navrhovali pojistku? Chtěl bych samozřejmě co nejvyšší, aby neodešla a nemusel jsem to rozdělávat, ale zároveň aby ochránila vinutí. Děkuji moc za radu
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:41    Předmět: Citovat
128°C a 4 - 10A
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:43    Předmět: Citovat
To má uhlíky?
Ruzha
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Ano, má malé uhlíky tak 4x3mm.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 4:55    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k teplotě kolem 120C. 80 je dnes povolená teplota vinutí. A tepelný nevratný bývají většinou 1A v plastu nebo 10A v kovu. PS by mě zajímala skutečná vypínací teplota a tolerance od deklarovaných údajů pojistek.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:03    Předmět: Citovat
128°C dají staré laky těžko , dal bych 100ku .
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 9:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
20 rokov nie je zas až tak dávno. To už bola vcelku moderná doba.
Ruzha
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Děkuji Vám všem za rady. Zkusím tam dát pojistku na 120°C. Snad to bude OK. Kdyby ne, dám vědět.
