Zaslal: po květen 25 2020, 13:44 Předmět: Lupa s LED osvětlením (Čína)
Dobrý den,
před nedávnem jsem zakoupil pájecí stanici jejíž součástí byla lupa s LED osvětlením. Fungovala cca 2 sekundy. Samozřejmě proběhla reklamace a zaslali druhou, ta je zatím funkční. Ta první mi ale zůstala a mě je líto ji vyhodit. Otevřel jsem ji, obkreslil schéma zapojení a hodil do jednoduchého simulátoru. Dle něj by to i mohlo fungovat, ale... Pak jsem všechny součástky vyměnil za nové, spálené LEDky nahradil a po zapnutí opět cca 3 sekundy života. Výsledek jsou blikající LEDky, cca polovina z nich je mrtvá. Uměl by někdo poradit, jak obvod upravit, aby to fungovalo?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 25 2020, 14:26 Předmět:
Nereguluje to proud, musíš zjistit proč. Můj odhad je zejména vadný trimr, nebo špatně osazený či proražený tranzistor. Hlavně prověř ten trimr a jeho sériový rezistor, zda jsou zapojené do obvodu, jejich rozpojení znamená plný céres do ledek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 25 2020, 15:18 Předmět:
Tohle je praseČÍNA, a ne proudový zdroj. Ten, co to navrhl, patrně nebyl vůbec při smyslech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 25 2020, 16:24 Předmět:
Je to čínsky ojebané, ale ne zase tolik, aby ledky hořely po pár sekundách. Hoří to, protože je tam nějaká závada. Jak píšeš, že jsi měnil všechny součástky, týká se to i srážecího kondíku? Není proražený? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Během testů ponech jednu LED a ostatní nahraď rezistorem 70V/10mA =~ 6k8
Nebudeš mít takové škody na materiálu.
V labce by se na testování používal nastavitelný transformátor - síťové toroidní trafo s jezdcem. Můžeš na něm plynule nastavovat střídavé výstupní napětí od desítky voltů po cca 400V. Začne se od nízkého napětí, postupně se zvyšuje, a průběžně měříš proud. Pokud nabude vyšší než přípustné hodnoty, ukončíš experiment, obvody zůstanou funkční. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: po květen 25 2020, 20:19 Předmět:
Pořád si říkám, kolik ten čínskej soudruh ušetřil, když vynechal jeden blbej tranzistor...
Přesunuto. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A nedal by se použít stabilizátor z led žárovek? Trochu jsem si s tím pohrál a dost (pět) jich opravil. Tam je nastavený proud pomocí (dvou) odporů. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út květen 26 2020, 8:27 Předmět:
V ledžárovkách jsou dva typy zdrojů, lineární zdroj proudu, který pochopitelně topí a spínaný, který by použít bez problémů šel, tam rozdíl napětí sítě a ledek není problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 26 2020, 10:02 Předmět:
podle mě záleží na tom na jaký proud jsou LEDky dimenzovány. Když vezmu hypoteticky, že se tranzistor prorazí, nebo je naplno otevřený (je stejně jenom jako lineární regulátor ) tak proud do diod reguluje pouze rezistor a především srážecí kondík. Kdyby měly hypoteticky ledky 20mA Id , měl by mít kondík někde okolo 270nF. Takhle tam může téct proud 70mA a to by ty Ledky těžko rozdýchávaly
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 26 2020, 12:59 Předmět:
Jo. Zkus tam dát 220nF, pak k němu přidat paralelně 100nF, když to nebude stačit, dát paralelně 2 kusy 220nF = celková kapacita 440nF. A takhle postupně navyšovat, až ten jas bude dostatečnej. Mikrofarad je na všecky LED v sérii opravdu moc !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
