Dražice TO 10 IN/UP připojení na vodu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Nech sa zadávatel jasne vyjadrí na čo sa pýta. A na tom obrázku to má zapojené naruby. Neverím tomu, že by boli v DZD tak sprostý aby sa batéria montovala s prekríženíma hadicama. To na vstupe je poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou. Keď prehodí hadice tak samozrejme žiadna voda nepotečie lebo to nepustí tá spätná klapka. Ak sa ten bojler použije ako beztlakový poistný ventil sa nemusí montovať. Počas ohrevu bude voda odkapkávať cez batériu do umývadla. A prosím vás. nehovorte tomu kotol. To je buď bojler alebo ohrievač vody.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Ono nezáleží jestli jsou ty hadice překřížené, ale pojistný ventil má být na přívodu vody a to je vždy studená. Jinak ten dotaz je fakt divný.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:30    Předmět: Citovat
červenou hadici napojil blíže červenému kohoutu. Tam předpokládal že má téci teplá vodas.
Původně jsem to chtěl jako tlakový zásobník. Protože jsem na netu tlakovou baterii provedení co bych potřeboval nenašel tak ten ohřívač bude v režimu průtokový. No a rád bych věděl jak to zprovoznit. Tak jak je to na obrázcích tak teplá voda netekla. Protože je to průtokáč tak bez tlaku to nepoteče. Jak poradil BOBOBO sundat hadičky a zjistit z které díry poteče studená voda a tam připojit hadičku z modrým označením a na druhý-zbývající připojit červený výstup. Pojistný ventil odpojím a mělo by to fungovat? Je to na nějaké malé chatičce která je v malé dědině. Dostupnost vodo instalo je tam problém
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Neutral Neutral
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 14:24    Předmět: Citovat
P32- ale záleží a velice. Nesmia byť prekrížené!!
Pre zadávatela vlákna: Prehoď hadice na batérií. Nič iné nerob.
PS. On nebude v režimu prútokový. On bude v režimu beztlakový. To je k u r v a rozdíl! Strašne divne sa vyjadruješ.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, je to pojistný ventil. Wink
Skutečně to je pojistný ventil se zpětnou klapou? Kde by se do toho všechno vlezlo to zařízení? Kde to má odvod přetlakové vody? Kde to má zkušební klobouček když to má evidentně páčku? Pojistný ventil vypadá jako na obrázku.
 Soubor:  Pojistný ventil.jpg
 Velikost:  71.88 kB
 Staženo:  42 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
uzavírací ventil .......a a hodil by se i na teplou vodu Wink
Nikdy! Jedině v případě, že na přívodu studené vody je v pořadí ventil a pojistný ventil. Jinak nikdy! Někdo oba zastaví a bojler zapne. A časovaná bomba vlivem rozpínající se vody je na světě. Navíc na teplé vodě nemá význam. Trubka teplé vody v boileru je vždy v nejvyšším místě hladiny.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:44    Předmět: Citovat
MiraSt: na tom obrázku to je skutočne pretlakový ventil so spätnou klapkou, odtok vody je schovaný za telom ventilu, vedľa páčky (podobné vyrába napr. poľský Fach, alebo taliani).
Samozrejme, na obrázku inštalácie sú hadice prehodené.
EDIT: Robo: ak sa dostanete k tomu známemu, u ktorého ste to zapojenie vyfotili, tak mu poraďte, aby si tie hadice medzi sebou prehodil. Vďaka.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám pokud tomu tak je. Ještě jsem to nikdy neviděl. Pohledám na netu jak to vypadá.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Škoda, že tu tento příspěvek nebyl před týdnem, opravoval jsem hlavní a jediné těsnění na boileru Ariston Regent 10 l, tak bych to sem nafotil.
Základní dělení na těchto boilerech (ohřívačích) je na tlakové a beztlakové. Žádný boiler s průtokovým ohřevem neexistuje.
Je ještě použití nad a podumyvadlové, ale to je jen prkotina.
Tlakový boiler je pořád pod tlakem, který je ve vodovodním řadu a odpouští se z něj teplá voda. Použije se jakákoli běžná vodovodní baterie.
Beztlakový boiler je skutečně bez tlaku a teplá voda se z něj získává připouštěním studené. Na výstupu nesmí být žádný uzavírací prvek. Ovládací baterie je speciální, vlasně jen posílá studenou vodu do boileru, případně k samostatně neregulované přicházející teplé vodě z boileru ještě přimíchá studenou.
Jakýkoliv bezpečnostní ventil na beztlaku je technický nesmysl a jeho namontování svědčí o neznalosti člověka, který to sestavoval.
Dokonce si troufám tvrdit, že přetlakový bezpečnostní ventil bez vnitřní zpětné klapky je také nesmysl. Co se stane, když ho nenamontujete? Nic. Max. 1 dl ohřáté vody se "natlačí" do vstupního potrubí, tedy do potrubního řádu až do vodárny. Chtěl bych vidět toho, kdo má zpětnou klapku na vstupu do baráku. Ani redukčák ani měřidlo na vstupu do baráku nic takového nemají.
Samozřejmě u normálního boileru pro barák 180 l je dobré na vstupu do něj vřadit zpětnou klapku s pojišťovákem, se zapojeným přepadem do odpadu. Experimentálně jsem odpadní hadičku strčil do pětilitrové láhve a týden sledoval. Ani kapka. A to pravidelně jednou za dva měsíce ručně klapku "odstříknu".
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Ano miro st. Skutečne to je poistný ventil a aj so spätnou klapkou. Skutečne sa to tam vojde.
 Velikost:  14.95 kB
 Zobrazeno:  61 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Díky za osvětu. Když jsem hledal vhodný obrázek tak jsem na to nenarazil.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:49    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Dokonce si troufám tvrdit, že přetlakový bezpečnostní ventil bez vnitřní zpětné klapky je také nesmysl. Co se stane, když ho nenamontujete? Nic. Max. 1 dl ohřáté vody se "natlačí" do vstupního potrubí, tedy do potrubního řádu až do vodárny. ........... Chtěl bych vidět toho, kdo má zpětnou klapku na vstupu do baráku. Ani redukčák ani měřidlo na vstupu do baráku nic takového nemají..
Bez zpětné klapky se stane. Boiler při zastavení na hlavním přívodu vody do domu a otevřené baterii vyteče samospádem do studené přípojky a topné těleso se spálí jelikož bude na suchu. Tak koneckonců v daném případě tam ten přetlakáč se zpětnou klapkou není na škodu.
Mám na domě vodoměr který má zpětnou klapku.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Uprimne ti poviem že keď montujem bojler tak spätnú klapku z toho redučáku ale vyberiem. Samozrejme sa to nesmie ale.... . Nejde tu o to, že by sa voda natlačila späť do vodárne. Spätná klapka má dve úlohy. Za 1 - aby obsah bojlera nekontaminoval rozvod pitnej vody a za 2 - aby sa v prípade zovretia bojleru nedostala vodná para do rozvodu studenej vody. Spravidla je polyetylenový a nevydržal by to.....
PS: Miro taký vodomer nepoznám čo by mal v sebe integrovanú spätnú klapku. To si si vymyslel že?
Naposledy upravil kutilmil dne po květen 25 2020, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:56    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
p32 napsal(a):
Nikdy!
Moc to kombinuješ!
Naprosto bez problémů ho tam může mít každý, ale samozřejmě i na přívodu studené vody. A má to smysl jen v případě jiné montáže pod tím bojlerem či jinou nádobou. Jinak to je to samé jako bys chtěl zacpat obě zdířky na zásuvce 230 V. Když je zacpeš, nikomu se nic nestane, že?
Takže pokud má smysl uzavírací ventil na studenou vodu a za ní je pojistný ventil, tak má smysl uzavírací ventil i na teplou vodu. Jen tam nesmí každý lozit jak malé děcko a otevírat a zavírat podle nálady a zapínat či vypínat podle počasí.
Abych to vysvětlil, tak snad každý co montoval či opravoval již namontované, tak časem zjistí, že nemusí vše vypouštět, když stačí to jen zavřít a ví kdy si to může dovolit. Proto jsem nedávno při montáži nového bojleru dal uzavírací ventily na teplou i studenou vodu a u bojleru je samozřejmě blíže pojistný ventil. Ale to je snad samozřejmé, takže z toho nedělej takovou krizi. Nikdo jen o uzavíracím ventilu na teplé vodě bez pojistného ventilu na studeném přívodu nepsal!
Strana 2 z 3
