Bluetooth Audio Receiver - aky?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Ale však jo, Jaroslave, já to tak beru. V případě kteréhosi toho testovaného zdroje se mi zdálo, že je testující tím poměrem cena/provedení tak unesen, že to všeobecně doporučil. To je asi u čistokrevné číny špatně, neboť zdroje z další várky mohou vypadat úplně jinak.
Ten časák byl bastlíři i obecně velmi respektován; bylo by určitě dobře, kdyby se ten respekt pro 3. tisíciletí zas vrátil Very Happy
Dred:
A to mě mrzí. Moc mě to zajímá, kde se to nahoře zasekne a jaký to má THD, nebo co z toho celkově leze.
Řešil jsem už dva problémy se streamery, připojenými na velmi dobré analogové zesilovače, jeden z nich mosfetový. Jeden zcela odmítal sepnout výstupní ochranu a zbytku se i při tiché reprodukci kouřilo z chladičů.
Zákeřnější to bylo o to víc, že šlo o nějaké zbytkové, asi kombinační produkty z digitální části, na kmitočtu okolo 150kHz a s poměrně vysokou úrovní. Dobré HiFi zesilovače mají kvůli vlastní rychlosti vf filtry jakžtakž účinné až někde od 300kHz nahoru. Digitálním zesilovátkům to zcela pochopitelně nevadí, ale ta zase vadí mně Very Happy
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 19:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A nieco hotove s krytom?
Yamaha WXAD-10
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 19:11    Předmět: Citovat
To je "trochu" drahe a su tam pre tento ucel zbytocne sietove funkcie.
Asi kupim na skusku tento:
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-RCA-Audio-Receiver-5-0-aptX-LL-3-5mm-Jack-Aux-Adapter-Module-Wire-J6V7/372831634646?hash=item56ce7f44d6:g:EfwAAOSwWqtdw4R1
Ak to ma skutocne BT 5.0 s aptX LL, tak by tam mohol byt aspon original CSR chipset a nie nejaky smejd.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Dnes som "trošku pomeral" tie BT moduly. Meranie je také-aké je (sin.generátor + BT dongel v NTB, a osciloskop), nemám profesionálne vybavenie, ale myslím že na základné posúdenie "stačí". Aj keď to nejakú veľkú výpovednú hodnotu pre podaktorých nebude mať...
Ak má chuť niekto ma kameňovať, radšej nech si zapchá tlampač uherákem a spraví niečo sám Twisted Evil
Modul XY-BT mini:
Výstup len na slúchadlá - zosilňovač asi AB (nedá sa mi prečítať číslo IO), frekvenčný rozsah 10Hz - 20kHz bez výrazného poklesu, skreslenie nemerané - voľným okom nepostrehnuteľné - sínusovka čistá bez zákmitov.
Parametre výrobcu :
SNR 90dB
THD+N -70dB
Crosstalk -86dB
DNR 91dB
Support Profile A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
LOS >15m
Subjektívny dojem - veľmi dobrý, bez rušivých prejavov aj pri SMPS napájaní (mobilová nabíjačka). Zvukový prejav (s ohľadom, čo sa cez to púšťa) výborný.
Moduly MH-M38 a YXY-CA05:
Výstupy majú uvedené 2x5W, Výstupný zosilňovač je Déčkový bez výst. filtrov a tak výstupný signál aj vyzerá... už pri zapnutí napájania obsahuje "vzorkovací" kmitočet, modul YXY až po spárovaní.
Samotné BT obvody sú porovnateľné s XY-BT mini modulom a ich výstupy (pred koncovým Déčkom) sú takmer zhodné - akurát majú menšiu úroveň.
Na pripojené reproduktory to kupodivu hrá celkom slušne - použiteľné pre malé BoomBoxy, ale ako vstupná časť pre ďaľší reťazec absolútne nevhodné..
Fotky dodám neskôr... už sú tu
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Takze prisiel ten BLS-B11.
Ako som ocakaval, nema to vypinac. Po zapnuti napajania blika LED a moze sa pripojit lubovolne zariadenie. Nasledne LED svieti, pri prehravani zvuku blika pomalsie.
IO je nejaky cinsky smejd AC19APiY091-05A8. Cez jack sluchadla hraju dost hlasno (akurat bez basov), takze to ma asi aj vykonovy zosilnovac Sad Sum som nepocul. Cinche su pripojene paralelne k jacku. Po pripojeni na vezu to hra aj s basmi, akurat pre dosiahnutie rozumnej urovne na vystupe je potrebne nastavit na mobile hlasitost naplno.
Zaujimavosti:
Napajanie je oddelene DC/DC menicom B0505S-1W.
Tlacidlo nema ziadnu funkciu - skutocne parovanie to nepodporuje.
V kryte su 3 dierky, ale len v jednej je LED. Pod ostatnymi su prazdne plosky pre druhu LED a mikrofon.
Do IO su pripojene aj datove piny microUSB konektora, ale po pripojeni k PC sa ziadne zariadenie neukaze. Dodany microUSB kabel ma zapojene len napajacie piny, ale ani s plnohodnotnym to nerobi nic.
NFC je len nejaky blby tag, ale da sa pomocou neho pripojit druhy mobil, aj ked je jedno zariadenie uz pripojene. Zvuk moze ist len z jedneho, po spusteni zvuku z druheho sa na prvom stopne.
 Velikost:  114.47 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  106.62 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  66.42 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  42.81 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Ked prepojim zem USB so zemou cinchov, USB funguje!
kód:
[18658.412090] usb 3-2: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci
[18658.640238] usb 3-2: New USB device found, idVendor=e5b7, idProduct=0811
[18658.640250] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[18658.640255] usb 3-2: Product: JieLi BR21
[18658.640261] usb 3-2: Manufacturer: ZhuHai JieLi Technology
[18658.640265] usb 3-2: SerialNumber: 20180105
[18658.643559] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[18658.655704] scsi host2: usb-storage 3-2:1.0
[18658.806520] input: ZhuHai JieLi Technology JieLi BR21 as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:05.0/usb3/3-2/3-2:1.4/0003:E5B7:0811.0002/input/input8
[18658.865942] hid-generic 0003:E5B7:0811.0002: input,hidraw0: USB HID v2.01 Device [ZhuHai JieLi Technology JieLi BR21] on usb-0000:01:05.0-2/input4
[18659.694371] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     BR21      DEVICE V1.00    1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[18659.704641] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[18659.858312] sd 2:0:0:0: [sdd] Unit Not Ready
[18659.858326] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18659.858333] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18660.384328] sd 2:0:0:0: [sdd] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[18660.384342] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18660.384348] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18660.560330] sd 2:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[18660.560347] sd 2:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
[18660.736328] sd 2:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
[18660.736353] sd 2:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[18660.870314] sd 2:0:0:0: [sdd] Unit Not Ready
[18660.870328] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18660.870335] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18661.610235] sd 2:0:0:0: [sdd] Unit Not Ready
[18661.610248] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18661.610255] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18661.786314] sd 2:0:0:0: [sdd] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[18661.786327] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18661.786334] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18662.106360] sd 2:0:0:0: [sdd] Unit Not Ready
[18662.106374] sd 2:0:0:0: [sdd] Sense Key : Hardware Error [current]
[18662.106381] sd 2:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
[18662.532355] sd 2:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
lsusb -v
kód:
Bus 003 Device 007: ID e5b7:0811
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0xe5b7
  idProduct          0x0811
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 ZhuHai JieLi Technology
  iProduct                2 JieLi BR21
  iSerial                 3 20180105
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          241
    bNumInterfaces          5
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              400mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      1 Control Device
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
        bcdADC               1.00
        wTotalLength           71
        bInCollection           2
        baInterfaceNr( 0)       2
        baInterfaceNr( 1)       3
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             1
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             2
        wChannelConfig     0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                 9
        bSourceID               1
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x01
          Mute Control
        bmaControls( 1)      0x02
          Volume Control
        bmaControls( 2)      0x02
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             3
        wTerminalType      0x0301 Speaker
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               9
        iTerminal               0
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bTerminalID             2
        wTerminalType      0x0201 Microphone
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             1
        wChannelConfig     0x0001
          Left Front (L)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bUnitID                10
        bSourceID               2
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x03
          Mute Control
          Volume Control
        bmaControls( 1)      0x00
        iFeature                0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bTerminalID             4
        bAssocTerminal          0
        bSourceID              10
        iTerminal               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink           1
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                11
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
        bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
        bNrChannels             2
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        bSamFreqType            1 Discrete
        tSamFreq[ 0]        48000
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            9
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Adaptive
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00c0  1x 192 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes         0x00
          bLockDelayUnits         0 Undefined
          wLockDelay              0 Undefined
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bTerminalLink           4
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                11
        bDescriptorType        36
        bNrChannels             2
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        tSamFreq[ 0]        48000
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            9
          Synch Type               Adaptive
          Usage Type               Data
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bmAttributes         0x00
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               2.01
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      51
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               1
Device Status:     0x0001
  Self Powered
Takze to zjavne funguje aj ako:
- zvukovka - je tam nielen vystup, ale aj mikrofonovy vstup - preto ten neosadeny mikrofon
- vstupne zariadenie - to tlacidlo generuje stlacenie klavesy "audio play"
- mass storage (disk) - nefunkcny
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Ten IO bude asi AC6925A.
Tu je nieco k podobnemu cinskemu zazraku:
https://github.com/christian-kramer/JieLi-AC690X-Familiarization
 Velikost:  71.54 kB
 Zobrazeno:  59 krát
