PC se samo zapíná...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Případně odpoj periferie (lan, usb ...) a vyloučíme pachatele.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 18:43    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Proste to vsechno v BIOSu vypni a neres jestli sahal nebo nesahal. Mohla ti to zapnout nejaka aktualizace nebo buhvico.
u mna sa od isteho dna zacal zapinat intel nuc, pravdepodobne sused kupil nejake univerzal dialkove alebo take, na ktore reaguje infrared port v pocitaci...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Máte mezi bytama luxfery?
vaanja
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 7:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
to nie, ale predpokladam ze externe ir cidla k logitech harmony zabezpecili takut zvysenu citlivost.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Príkazový riadok: powercfg -lastwake
vaanja
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:31    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
v linuxe nieco taketo nenajdem?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Také jsem měl tento problém, počítač se sám zapínal uprostřed noci. Vyřešil jsem to jednoduše tím, že jsem po "normálním" vypnutí ještě navíc vypnul vzadu hlavní vypinač a byl klid. Novější PC již bohužel tento vypinač nemají.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Ale mají. Je to věc jen zdroje.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Taky mně potrápil můj PC s Win10 64bit.
Někdy začátkem roku se mi začal samovolně probouzet do několika minut po každém uvedení do režimu spánku. Po různých pokusech tomu zabránit, jsem našel řešení v nějaké diskusi, ale už si nevzpomínám kde byla a nedaří se mi jí teď najít. Detaily řešení už si taky nevybavím, tak jen co si pamatuji:
Šlo o to v Prohlížeči událostí zjistit co PC probouzí. To se mi podařilo, a byla to naplánovaná úloha v Plánovači úloh. Podle jména úlohy jsem hledáním na webu našel návod jak dál pokračovat, protože úloha se nechtěla nechat snadno odstranit, nebo jakýmkoli způsobem ovlivnit. K tomu jsem totiž neměl dostatečné oprávnění, i když mám administrátorský účet. K ovlivnění úlohy byl potřeba účet tzv. superuživatele (nebo tak nějak), a k němu jsem neměl přístup. Vůbec jsem nevěděl že ve Windows něco takového je. Podle návodu byl potřeba k získání práv superuživatele program NSudo | System Administratin Toolkit a jeho prostřednictvím spustit Plánovač úloh (asi), pak už šla úloha ovlivnit. Už si ale nepamatuji, jestli sem úlohu odstranil, nebo jí jenom upravil podmínky.
Úloha musela vzniknout nejspíš vlivem nějaké aktualizace OS, protože já si nejsem vědom, že bych něco takového na PC prováděl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
K ovlivnění úlohy byl potřeba účet tzv. superuživatele (nebo tak nějak)...
Vyšší oprávnění než správce má skrytý účet SYSTEM. Ale za 3 roky používání Win10 jsem žádný problém s napájením nezaznamenal. Po instalaci bylo dokonce povolené probuzení pouze tlačítkem napájení, ale to může být dané konkrétním BIOSem.
