Termistory pro omezeni proudoveho narazu
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 16:49    Předmět: Termistory pro omezeni proudoveho narazu Citovat
Poradi nekdo jak zjistit parametry nize uvedenych termistoru?
Chci si postavit softstart pro zesilovac, podle AR 4/2002 .Maji tam byt termistory 5ohmu /7A a vubec nevim jestli ty co mam muzu pouzit.Za pokojove teploty mely odpor cca. 15ohmu,jejich znaceni me nic nerika Confused
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Už podle přívodů nevypadají na 7 A. Pětiohmové jsem koupil u GESu, ale na 7 A nebyly Sad
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Petr603
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Dival sem se na stranky EZK,jako ilustracni obr. k termistorum maji tohle:
[img]http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=15037[/img]
Tak ze snad podobne tem co mam ja (otazka nakolik je obr. ilustracni Smile ) U 5A maji poznamku k sitovemu trafu az 1100W, ja bych to mel na trafo cca. 400-600,vic mit nebude.. 5A by snad snest mohl,ne? Bohuzel at hledam jak hledam ani pres google nemuzu najit zadne info Cry
Tim padem ani nevim kdy ma mit tech 5Ohmu, tyto maji cca.13, za studena.Delal sem driv i softstart s rezistorem,dam byl myslim pouzit 30Ohmovy odpor, tak predpokladam ze 5ohmu (10 kdyz jsou tam dva seriove) by bylo stejne malo...
