Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 24 2020, 9:51 Předmět: Zakrývací pasta pro stříkání pistolí
Vážení, nevíte prosím někdo, jestli ještě existuje zakrývací pasta pro stříkání pistolí? Byl to takovej červeno-hnědej sajrajt, co se nanesl štětkou před stříkáním auta třeba na okna a nárazníky a po nastříkání a uschnutí barvy se umyl vodou.
Nikde na netu jsem to pod pojmem "zakrývací pasta" nenašel. Možná se to jmenuje jinak. Je možný, že to přestali dělat, na dnešní vodový barvy by to nefungovalo asi by se v tom barva rozpouštěla. Tenkrát se to používalo na nitrobarvy, syntetiku, epoxyd. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 24 2020, 12:09 Předmět:
Nevím, většinou se nabízí jenom maskovací pásky, fólie a papír. Našel jsem zmínku o směsi glycerínu s kamencem, ale nic podrobnějšího. Osobně jsem viděl používat jenom vazelínu a noviny...
Zaslal: ne květen 24 2020, 16:03 Předmět:
Achab napsal(a):
To bude asi ono. Kamenec nebo kaolín s trochou kostního klihu. Pamatuju, že když se pixla načala a trochu doředila, tak to po čase zplesnivělo stejně jako Primalex a podobný interiérový nátěrovky, co mají kaolín a klíh. A ten glycerín taky sedí, vodou se rozpouští a nemastí, i když se používá na mazání kyslíkových věcí.
to Jezevec: To je něco jinýho, já s tím potřebuju štětkovat několik metrů čtverečních.
Asi se to už opravdu nedělá. Zkusím místo toho strečovku na balení, sice dobře drží sama na sobě ale snad se chytne i na hladkou plochou se spodním nátěrem.
Maskovat něco papírem a oblepovat to krepovkou která moc nedrží je hrozná pakárna ale asi to tak budu muset udělat. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 24 2020, 16:56 Předmět:
Náš lakýrník nic lepšího neměl a za pár dní před TP stačil nastříkat všechny podnikové náklaďáky. Noviny bodově přilepil vazelínou jak vyšly, na zbytek okna natřel vazelínu přímo. Ovšem čištění zůstalo na závozníky...
Ideální je použít tzv. snímací lak. Jedná se o poměrně drahou technologii, ale práce s ním je doslova skvělá. Existují i malá balení určená pro modeláře. Jedná se v podstatě o ochranný nátěr - lak, který nepřilne k povrchu předmětu a po vyschnutí se dá sejmout jako elastická slupka...
Zdraví Antares
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 25 2020, 8:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já to nemůžu umastit, přijdou na to ještě další barevný doplňky.
Tak hlavně nepoužívej nic mastneho nebo se sebemenším obsahem silikonu jinak si už žádnou barvou neškrtneš. Ani odtsraňovač silikonu neodstraní všechen silikon. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po květen 25 2020, 11:39 Předmět:
Sandal napsal(a):
No to mi povídej. Jedinnej způsob jak se zbavit silikonu je "uvařit z něj polívku". Odzkoušeno na 60 ks ventilů na tlakový láhve, co byly namazaný silikonem. Naházely se rozebraný do hrnce s vodou a vařit, schladit, sebrat vomastek na hladině a stále dokola + výměna vody. Nesměla tam zůstat ani stopa silikonu, jinak by z tlakový láhve byl raketovej motor.
Jenže vše nejde povařit... _________________ Jirka
Zaslal: po květen 25 2020, 12:47 Předmět:
Takhle známý lakýra vyhodil novej blatník na auto, protože byl zamatlanej nějakým silikonem. Nic na to nepomohlo. Vzal jinej novej a pohoda. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
