Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 22 2020, 7:07 Předmět:
No viděl ho před dvaceti a více lety .... Všelijaké různé zdroje , čidla , termostaty , elektroventily , mezizubní kartáčky , pojistky , pájedla , repráčky , akuvrtačku , lifepo4 články , Xrůzných nabíjedel , svářecí invertor , testovací adapter na aku 150W atd. atd . To vše mi doma pracuje a za pár korun . Dobrý je i ten testovací panel na PC zdroje .
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 22 2020, 14:54 Předmět:
Kvicala_r: Von ten sandisc paměťovka stojí obecně na prd a bude jedno zda z číny nebo CZC až na reklamaci. Mě odešli dvě a jak jsem je dříve po okolí doporučoval tak se mě z toho okolí dostali k řešení další 3 mrtvé karty. Poté samsung, pár let v provozu a zatím mám klid.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 23 2020, 13:29 Předmět:
Ještě k těm diodám, i když je to mimo mísu... Vzal jsem pásek asi 40 ks 1N4001, co byl v pytlíku jako příslušenství nějakého expanderu EPS nebo EZS (přebytky skladu, stáří 15 let). Výsledek - polovina diod měla závěr mezi 1300 - 1350V a druhá polovina mezi 720 a 750V. Jako kdyby tam byly smíchané dvě různé šarže. Anebo tak zajímavý rozptyl hodnot? Nevím, jestli už tehdy to bylo od rejžáků či odjinud.
Zaslal: so květen 23 2020, 14:00 Předmět:
To by nemělo vést k úvahám toho typu, že jediný rozdíl mezi 1N4001 a 1N4007 je v potisku.
Pokud se dobře pamatuju, tak závěr diod se v Tesle měřil v nějakém dynamickém režimu /v obvodě s indukčností/, podrobnosti nevím, ale jistě budou v konstrukčním katalogu diod.
Razantně odmítám přiblblá tvrzení, že v případě jakýchkoliv řad diod, tříděných do 6-8 typů na závěr, jde vlastně o úplně totožné diody a že jejich třídění je jen "cenová politika".
Totožné mohou být jen po stránce konstrukce, ne vlastností.
Proč by se tedy výrobce namáhal s náklady na měřicí-třídicí stroje a pracovní síly k nim?
Mohl klidně prodávat jednotnou diodu 0,3A/1000V, další 1A/1000V, třetí 3A/1000V, každou za cenu, přiměřenou vlastnostem a hotovo.
Jenže ono to s tím jednotným vysokým závěrem nebude jen tak, proto úplně každý výrobce třídil.
Jak Tesla, tak RFT, Maďaři, Poláci, Rusáci, nebo třeba Siemens, ITT, Motorola, RCA, Hitachi či Matsushita.
Takové "univerzální", asi 350V diody, se ostatně po vytřídění i dodávaly, pro Teslu Orava. KY131 a KY133, fialové.
KY131 je odvozená z řady KY130, ale snáší 0,7A namísto 0,3A u KY130.
KY133 je odvozená z řady KY132, ale snáší 1,2A namísto 0,8A u KY132.
Zaslal: so květen 23 2020, 15:18 Předmět:
Protože už se ti vykouřilo z palice , kolik tehdá při uvedení na trh stály adb začátky výroby , jakékoliv , produkují šmejdy . Brácha tam dělal i na rozjezdu pecí na nové průměry a i ty kapitalistické mašiny byly stále vylepšovány .
"Volání Američanů po rozvázání spolupráce však roste navzdory tomu, že nemusí mít úplnou představu o tom, kolik čínských výrobků vlastně spotřebují."
Ano Bořku, já oproti tomu hloupému Američanovi opravdu vím, že tento text píšu na klávesnici počítače americké firmy. Zároveň nepochybuju, že byl, krom procesoru, komplet vyroben/sestaven v číně.
Nevím, čí přesně je zásluha, že ten PC už přes 10 let bez jediného zásahu a spolehlivě funguje. Tuším, že to asi bude zásluhou toho amerického návrháře. Nevím to přesně, ale zásluha toho tupého číňana to zcela jistě není.
Včetně monitoru té stejné americké firmy, na který jsem přes těch 10 let ještě nemusel sáhnout.
Kdybych to ale měl brát podle toho, jak rychle byly ojeté klávesy na klávesnici "značky" Genihnus, nebo jak rychle se posrala myš stejné "značky" /oboje k tomu americkému PC původně nepatřilo!/, tak by tento PC byl už dávno, přes 8 roků ve šrotu..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 23 2020, 19:06 Předmět:
No, ten závěr, to je teda porovnání. Obě věci dohromady za dvě stovky bych každému doporučil jednou za dva roky prostě vyhodit a koupit nové. Řešit to, jestli tam budu mít nějaký americký hnus 8-10 let, to je pak jen dobrý trénink na koronavirus a podobné nemoci ze špíny.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33956 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 23 2020, 19:42 Předmět:
si kupi smejd, potom na to nadava a kazdy rok to vyhadzuje. Potom nadava na konzum.
Pritom staci kupit aspon Logitech, oproti Genihnusu je to podstatne lepsie a nie velmi drahsie. Logitech robil aj OEM mysi pre Dell ci HP (ale neviem, ci uz nepresli na nieco lacnejsie).
Ale ludia kupuju este horsie a lacnejsie smejdy ako Genihnus.
Zaslal: so květen 23 2020, 20:14 Předmět:
Ked funguje, tak dobre. Casto sa tam zlomi kabel, co som u Logitechu ani Microsoftu nevidel.
Inak opravil a vycistil som ich dost - ked predavam nejake PC, tak obcas niekto chce aj klavesnicu a mys.
P.S. Mam Microsoft IntelliMouse z roku 1997 (Made in Mexico). Kabel stale drzi, ale drziak skrolovacieho kolieska som brusil, lebo sa zasekavalo.
V robote mam Logitech s logom DTK Computer, tam sa "vyklikal" plast na tlacidle nad mikrospinacom. Zatavil som do neho kus drotu a klika to ako nove.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 23 2020, 20:45 Předmět:
Někdy v roce 2004 jsem si kupoval (asi za 500,- Kč) Genius Netscroll traveller, či jak se to jmenovalo. Malá myš s celkem krátkým kabelem, k notebooku. Má už "najeto" hodně a furt funguje; samozřejmě barva z plastu už je na levém myši částečně ošmataná. Asi klika na kus _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Dnes jsem objednal od číňana novou tiskovou hlavu na CANON MP550, bo chyba B200, tak jsem zvědavej, co přijde _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Uvidíme, byla za 550, což bylo maximum, co jsem za to byl ochoten dát. Mají tam i levnější, ale sami píšou, že funguje jen černá a tak podobně. U nás nejlevnější za 1700. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
