Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?
Kto tu hovoril o nesprávnom pólovani diódy? Ja som napísal že nie je pripojená správne. Ak poviem že D16 je zapojená dobré, znamená to že D17 je predsa zapojená zle, nie? A kto chce, môže si toto tvrdenie aj otočiť.
D13 ka je v celkovej scheme v tom PDF toto je len daky vyrez sekundar casti....
Diody na vystupe su polovane samozrejme OK len jedna je pripojena na zly vystup sekundara... A to v 15V zapornej vetve kondik +- tiez chyba ... KReslil som to o 4 tej nad ranom .. tak to tak vizera hlavne ze sa v tom viznam a svocku som vyhra
este by som mal jednu otazku, tlmivka Tr4 kolko zavitov ma mat priblizne a aky hruby ma byt drot, pripadne indukcnost? Alebo je na to nejaky program, kde to vypocitam?
Vdaka
jarod: NEviem neriesil som... Dal som tam tie z 5voltovej vetvy. A do napajania preampu z 12 v vetiev a bolo... Ale zavitou to nebude vela ide o dost vysoke frekvencie...
Robim taku kombinaciu tvojej sekundarnej casti a primarna cast je pomocou irf2153 zo schemy Danyka. On tam ma vsak tlmivky po 75 zavitov co je dost vela. Prakticky uz potrebujem len navinut trafak a tie tlmivky a uvidim ako tu bude fungovat.
Tak zdroj funguje, ale mam jeden problem. Chcel som tam pripojit 3.5 miestnyLCD modul a merat napatie a prud. Problem je v tom, ze modul to nie je schopny odmerat. Asi tam prenika vf zlozka do napajania a aj do vstupnej casti modulu. Alebo nieco ine? Osciloskop nemam, ako by som to vedel inak odskusat?
Zaslal: pá listopad 09 2007, 14:45 Předmět:
to jarod: odkud napajis ty meraky? Nemaji radi, kdyz je napajeni ze stejneho "zdroje" jako merene napeti, zkus privest napajeni modulu z jineho zdroje. Predpokladam, ze jinde ten modul funguje.
to: stepa
Meraky napajam zvlast, nie z toho zdroja, ktoreho meram napatie. Blbne to iba s tym spinanym zdrojom. Idem prerobit tlmivku a uvidim, ze co to spravi.
