TV LG panel : LC420EUF vada obrazu
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 17:16    Předmět: TV LG panel : LC420EUF vada obrazu Citovat
Dobrý den, zajímá mě jen čistě Váš osobní názor. Vypadá to na vadu zvlněného napětí, vadnou gamma korekcí?, chybou mainboardu,Občas se stane, že se obraz ,,spraví" . jako vadný panel mě to úplně nepřipadá
 Velikost:  155.67 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  179.13 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  170.57 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 19:04    Předmět: Citovat
http://www.panelook.com/images/201311/1384148389231314.JPG
Oprava: odkaz na ali byl špatný.
Naposledy upravil p32 dne pá květen 22 2020, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 19:47    Předmět: Citovat
EEPROM or cleaning of LVDS contacts.
 Velikost:  184.69 kB
 Zobrazeno:  138 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Děkuji moc .Vážím si toho moc. Před tím než jsem cokoliv udělal , jsem zkoušel z T-CONu odpojovat postupně levou a pravou stranu panelu. beze změny.odpojil a zapojil zpět flex k T-CONu atd..
Vzhledem k tomu ,že k osciloskopu ,abych změřil zvlnění napětí bych se dostal až zítra,ale mám u sebe IR pájecí mašinu, tak jsem prozatím zkusil řízený reflow BGA procesoru. Po této akci i schladnutí na pokojovou teplotu TV jede jak má. Teď otázka , zda to bylo studenými spoji pod procesorem anebo jestli jsem zahřál filtrační kondenzátor u nějakého měniče a zatím to jede. uvidím v průběhu dalších dní. Ta eeprom mě napadla (i když teda na MB- ale bylo mi divné ten jev,že to občas jelo jak má ). Samozřejmě může to být náhoda a deska T-con semnou vyprskala v tom,že po 5.tém zapnutí normálně jede.
