Je to sice velmi pravděpodobné, ale jistotu bys měl až po odzkoušení druhého ovladače nebo alespoň osciloskopické kontrole kódu. Představ si třeba nějakým způsobem "poškozené" impulzy (čelo, temeno, týl, zákmity) a jak na ně může reagovat přijímač.
Mne sa presne toto iste stalo na klime, ale co je este nelogickejsie, dialkove fungovalo bud iba tesne pri prijimaci, alebo jeho prekryti, normalne nie. Nastastie ma kamos rovnaku, a dialkac je po testovani OK, dioda svieti rovnako silno a na jeho klime funguju oba spravne - takze jednoznacne prijimac. Objednal som teda novy IO, ktory ma vsetko v sebe vratane IR filtra atd. a posiela priamo signal do MCU, vymenil, a samozrejme podla ocakavani zacalo dialkove fungovat ako nove Tu by zaroven kazdy logicky skoncil, kedze zavada bola odstranena - ci ma skoro nej*blo, ked to po par tyzdnoch zacalo robit presne to iste??? Tentoraz som nasraty prelepil paskou okienko zvnutra, takze nic nevidno a funguje dodnes Otazka znie, co by logicky mohlo byt pricinou? Nic nove, ziadna zmena, ziadne zahltenie IR ziarenim ani nic podobne, proste z nicoho nic, oba dva razy...A vcul bud niekto mudry
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 23 2020, 23:01 Předmět:
Tak jsem vzal čtvereček 2 x 2 cm reklamkový vinil samolepky, do něj bouchnul lochajznou 3 mm dírku a připlácnul zvenčí na IR vokýnko Panasonica. Není to ani vidět a je po problému. Víc nad tím bádat nehodlám.
Jen mě ta abnormální citlivost přijímače IR překvapuje, u většiny cajků je skoro vždy opačnej problém, malej dosah DO. _________________ Jirka
