Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32000 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 17 2020, 19:24 Předmět:
Před tím bys musel mít něco, co umí číst pakety putující po CANu a vybrat z nich ty, co jsou určený pro rychloměr = potřebuješ odborníka na komunikaci po sběrnici CAN. A ještě se to liší podle verze, je CAN 1.4, CAN 1.6 a CAN 2.0 jen co já vím, v dnešní době bude určitě montovaná verze ještě vyšší. To už vyjde snadnější ten přijímač "gde-pyča-su" a rychlost vypočítávat z měnícího se údaje o poloze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
po CANu lítaj 0 a 1. Teoreticky nejjednodušší by bylo použít nějakou aplikaci, která komunikuje před OBD II a z ní pak vytáhnout požadovaný údaj. "Odposlechnout" a dešifrovat komunikaci přímo mezi jednotkami není úplně jednoduché a VW k tomu potřebnou součinnost (data) neposkytuje. Z tohoto titulu bych se nebál celý projekt označit za nerealizovatelný.
Zaslal: ne květen 17 2020, 22:09 Předmět:
Má výstup jen na CAN - beznadějný, podle toho co píše witt.
To už bych se spíš soustředil na to použití aplikace pro "gde-pyča-su" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 18 2020, 20:27 Předmět:
Nemusí, ale jsou různý verze podle toho, jestli má nebo nemá dotyčný auto palubní počítač nebo MaxiDot. Samozřejmě jsou i rozdílný pro naftu/benzín, ale nafta tady nehrozí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 18 2020, 20:38 Předmět:
Myslím že Jirka Pecháček na Podbranský by to měl pro koncernový kcháry umět. Jinak každej značkovej service. Akorát netuším, jestli to ještě jde dneska sehnat i pro fábulu z roku raz dva, jak požaduje Duvšan. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
