Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po květen 18 2020, 14:15 Předmět:
Ja som práve zistil, že to tak mám zapojené. Fungovať to funguje. Uvidíme ako dlho. Ale ajtak rozmýšlam že tá cievka predsa to napätie kondu stiahne takmer na nulu. Alebo sa mýlim?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 19 2020, 20:12 Předmět:
Dvourychlostní verze se dělaly jak s lehkými, tak i těžkými paknami. Ty těžké, myslím, přinesl postupně vývoj s tím, že babetta byla schopná vozit i těžší těla. Sám je tam mám, protože s lehkou paknou bych se asi moc nesvezl (105kg).
Pokud to chceš předělat na těžké pakny, pak potřebuješ nejen tu sadu těžkých paken, ale i jiný unášeč a jiné ty středové segmenty. Z té původní "lehké sady" tam nezůstane nic, pouze ten původní II buben co ho žene řemen a krycí plech.
Nevymýšlej blbosti v zapojení toho starého tyristoru, prostě to máš špatně.. Jako první to předělej na GYT zapalování a nech tam původní karburátor Jikov. Když ho dobře sešteluješ, tak to na něj bude jezdit jako fík. Další až potom.
Postupně ti můžu třeba poradit, jak pokrátit výfukové koleno a jaký to má přínos. Anebo co přinese výměna hnacího řetězového kolečka za více či ménězubé. Makej a nešpekuluj..
Zaslal: út květen 19 2020, 21:52 Předmět:
To výfukové koleno by ma killory zaujimalo. Robiť to ale nebudem. Ohladom ťažkých čelustí: Ak by to doniesol vývoj tak prečo sa stále vyrábajú aj ľahké? Veď ak chceš vymeniť lahké za ťažké a opačne tak stačí vymeniť "len 3 diely" samotne pakne + velky a maly unašač.
