Adapter s vypinačem
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Pro masar - kdybych byl laik tak to rovnou vrazil do zásuvky.Mrzí mi,že jsem založil toto téma.Já jsem to myslel pane masar jako varování.Tím končím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Pokud by tam byl dvoupólový vypínač, tak ve vypnutém stavu nikomu nebezpečná nebude.
Je to klasický, typicky rejžový alibismus. Po vypnutí jednopólového vypínače sice ventilátor přestane ventilovat, ale po rozbití jeho krytu děckama nebude ani jako vypnutý bezpečný.
Zvlášť v panelákové TNC síti.
Ale rejžák primárně prodává co? Prodává vypínací zásuvku. Vypíná funkci? Vypíná.
Nějaká naše bezpečnost je mu naprosto u prdele.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Bez ohledu na sinclairovy žvásty: Pro laika je každá zásuvka nebezpečná. Myslet si, že zásuvka vypnutá kolébkovým spínačem (byť dvojpólovým) je bezpečná, může jen sinclair.
"Pepíčku, nevrtej se tím hřebíkem v zásuvce!"
"Neboj, sinclaire, vypnul jsem ji tím hejblátkem!"
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:40    Předmět: Citovat
ADUS46:
Představ si malého neduživého klučíka s brejlema jak popelníky, jak dřepí u čerstvého, ještě kouřícího kravince.
Dloubá se v něm klacíkem a zkoumá, co to z té krávy vlastně vyletělo.
Pak, zalíčený až za ušima, dojde domů a sepíše o tom stránkový traktát do školy.
Zbytek školního roku se mu celá třída sice směje, ale on má pocit dobře vykonané práce a pozitivního přínosu společnosti.
Naposledy upravil sinclair dne po květen 18 2020, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:41    Předmět: Citovat
ADUS46
Naopak, je to zajímavé téma, není důvod k mrzutosti ...
Ten dvoupólový vypínač by měl být na 16A — to je, oč tu běží, nebo ne?
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Ja tu mám podobnú zásuvku s vypínačom, a na nej je na štítku varovanie, že aj vypnutá je pod napätím. Vypína L.
Potom tu mám ďalšie čosi, čo vypína N, a nemám s tým problém. Komu sa nepáči že to vypína N, nech použije starú rozdvojku (alebo roztrojku?), a ňou si prehodí fázu na druhú stranu, bude to vypínať L. Cool
Zariadenie ktoré prichádza do styku s vodou alebo parou by som určite vybavil dvojpólovým vypínačom. Mimochodom, vo veľa prípadoch píšu v návode na použitie, že prístroj nemá bežať bez dozoru, a v prípade nepoužívania ho treba odpojiť zo zásuvky. A dodržuje to niekto? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Dodrzuje - ten, komu uz nieco zacalo horiet.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Zase jsme u stejného problému, který se u adaptétů, rozdvojek, prodlužovaček a časových spínačů probírá na více fírech zcela zbytečně znovu a unovu: není to součást pevného rozvodu, tedy jest co předpokládat, že na výstupu bude fáze na opačné dutince, než na vstupu.
Dokonce i ten dvoupólový vypínač je pro třížilové prodlužovačky a adaptéry jen doporučený. Naše předpisy požadují dvoupólový vypínač pouze u zařízení s dvojitou izolací, přesto se dovážejí spotřebiče s dvoužilovou šňůrou a síťový vypínač nemají buď žádný, nebo malý, vzadu skrytý, jednopólový. Schválily ho jiné evropské zkušebny, jejichž značka je uznávaná i u nás. Prodejce má Prohlášení o shodě s evropskými předpisy, tento dokument má přednost před nějakým názorem.
A ano, je také pravda, že laik, který do zásuvky leze, ať už přímo, šroubovákem, hřebíkem, nebo prostřednictvím nějakého adaptéru a síťové šňůry, kterou ze zásuvky předem neodpojil, , je nebezpečný v první řadě sám sobě.
Zařízení s dvoužilovým přívodem, tedy s dvojitou izolací, se pokládá za spolehlivě galvanicky odpojené od sítě jen v případě odpojené vidlice ze zásuvky.
