Zaslal: po květen 18 2020, 12:21 Předmět:
Při téměř neselektivním příjmu jsou vlastnosti té cívky /změna indukčnosti vlivem teploty/ skoro jedno.
Při vysílání nějakého výkonu na jednom konkrétním kmitočtu už to asi jedno nebude. Při příjmu na superhet, bude ulítnutí vysílaného kmitočtu třeba o 50kHz znamenat co asi?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 18 2020, 12:26 Předmět:
A myslíš, že v superhetu jsou v oscilátoru na ta jádra použité nějaké high-tech materiály? Možná bys místo kecání na netu mohl zkusit něco opravdu postavit.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 19:07 Předmět:
Český Rozhla$ si dokonce dal práci s vyhotovením webové stránky s informací o vypnutí "zastaralého" vysílání dne 31.12.2021. Doména je čerstvá, z listopadu 2020.
https://vypinaniam.cz/
Jsem zvědavý, kolik babiček a dědečků se zastaralým přijímačem si tuhle webovku "očekuje", aby si koupili DAB+ rádyjo.
Napsal jsem jim na ten kontaktformulář pamflet, který si zde archivuji:
Dobrý den, děkuji za informaci, že utnete AM. Mám jazykovou poznámku k názvu tohoto webu „Vypínání AM“. Měl by se spíš jmenovat „Vypnutí AM“, protože to vypnutí bude přece jednorázové, toho dne 31.12.2020. Nastudujte si prosím rozdíl mezi dokonavým a nedokonavým videm. I tak je tento název zavádějící, protože vy žádné AM nevypínáte, tak mocní nejste. Vy pouze vypnete vaše vysílání na AM. AM bude existovat bez vás i nadále.
Ale asi je to jedno - nejsem si jist, zda si příslušní dědečkové a babičky se zastaralými přijímači, kterých se toto týká, vůbec "očekují" tento web, aby se dozvěděli, že se jim vypnete. Dozvědí se nejspíš jen to, že jejich rádio ohluchne a budou cítit trpkost, jak se na ně váš ústav za jejich celoživotní dřinu vykašlal. S pozdravem ...
Je to velice uzitecna informace CRo pro dedecky a babicky, co brazdi internet.
Vrhnou se zajiste na DAB a budou za vodou.
Horsi to bude s temi vzacnymi pristroji, co ohluchnou kvuli dostupnosti signalu o nejake slusnejsi intenzite.
I za me diky za tvoji odeslanou reakci, i kdyz je zajiste davno rozhodnuto a prd si z toho delaji.
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:18 Předmět:
Hm, to máš jako s analogovými televizory, na ty se vysílatelé taky vykašlali a chudáci teď nemají "krmení" pro své přijímací díly.
Možná by šel udělat nějaký "setobox", který by přijímal třeba 3 vybrané stanice FM najednou a ty by pak současně moduloval někam do SV nebo DV, kde původně ČRo vysílal. Mohl by pokrýt signálem třeba celý dům a být v provozu nonstop. Člověk by si pak mohl zapnout kdykoliv kdekoliv doma staré rádio a pocit by byl dokonalý.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá leden 01 2021, 14:56 Předmět:
Aby uhnul kmitočet o 5% (50 kHz na 1 MHz) tak by se musela indukčnost změnit o 10%. U starýho kenvůda vykompenzovali LC obvod VFO na 5,5 MHz tak, že cestuje s teplotou o nějakých 400 Hz
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 07 2021, 20:56 Předmět:
Právě jsem si vzpomněl, jak před časem vypnuli dlouhovlnný vysílač, který bylo možné přijímat skoro po celé Evropě. Teď už jen složitě přes internet se v zahraničí dozvíme, co se kde doma nového právě děje
Tehdá stačilo si zapnout v autě rádio a i ve Francii nebo ještě dál poslouchat české vysílání z domova.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá leden 08 2021, 15:42 Předmět:
Někomu to nevadí, mě jo. Prostě to tak vnímám a na mě to tak působí. Ne že bych poslouchal obsah toho vysílání, jsou to sračky ale to že zmizí kus historie, nostalgie a všechna ta technologie s tím spojená. Navíc zmizí něco, co ani nedokážu popsat. Možná pochopí ti, co jsou radioamatéři (OKčka)...
Zaslal: pá leden 08 2021, 16:14 Předmět:
Nedávno tady Ivoš-Crifodo dával odkazy na prima stránky nějakého žabožrouta, co si doma mastí fakt slušný AM vysílače i s dobrým modulátorem - jenom na kusy cuprextitu, elektronkový i polovodičový.
Je to tam i velmi dobře, podrobně popsaný, překladač to vyplivl docela dobře.
Už to ale nemůžu najít, neuložil jsem si to do záložek. Třeba si Ivoš vzpomene a linkne to sem.
Zmizí něco, s čím jsme vyrůstali, na čem jsme pokusničili a co nám připomíná mládí.
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 08 2021, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2021, 16:15 Předmět:
Podívej, třeba Česká Pýčta už léta nedoručuje telegramy - prostě je zrušila, protože je skoro nikdo nevyužíval. Sice se to už léta neposílalo morse = klíčem a pípáním, ale normálně se to dálnopisovalo, ale povinnost pošty poslat s blanketem s napsaným textem řidiče na udanou adresu tam byla - a už léta není. Stejně zmizely z pošt telefonní kabiny, kam sis mohl dát výzvu nebo prostě jen přijít zatelefonovat - taky už nejsou. A není spousta dalších a dalších věcí, telefonní budky s veřejnýma tlf automatama na karty a na mince, prakticky zmizely trafiky v podobě stánků s tiskem a cigaretama, díky opatřením vlády asi brzo taky nebudou žádný hospody a restaurace ...
Zvykej si. Líp už nebude. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 08 2021, 17:04 Předmět:
Prostě domácí, rodinné AM přijímače, byly nejčastějším cílem všech našich telecích pokusů, zkoušení návodů z knížek, ábíčka, nebo od starších kamarádů, co už to uměli líp.
Ke štěstí nám stačila od spojařů vyškemraná, uhlíková vložka, plochá baterka "půjčená" z domácí svítilny - a šup s tím do gramovstupu rádia.
Pak se někde, při našem každodenním šmejdění všude možně, našlo třeba pár desítek metrů spojaři zdemontovaného káblíku, ještě ve spirále, co se ani nenamáhali uklidit.
Vymotat káblík ze spirály, dvě hodiny práce, pak plochou baterkou a žárovičkou zkontrolovat, jestli "funguje".
Banánek stál v Elektře myslím kačku dvacet, často se to obešlo i bez nich, někdy stačily i kolíky se šroubkem z rozbitý síťový vidlice.
Tak šup šup, natáhnout káblík na druhý konec zahrady, kde byl prázdninový stan, přikurtovat na něj druhý reprák, co se vykuchal z předtím nalezeného rádia na smeťáku - a šup s tím na reprovýstup domácího AM rádia - a už se i s mikrofonem a Topolnou "vysílalo".
Bývala to zábava doslova na celý den - zvlášť, když se všelijakých, různých podobných klumprů natahalo víc.
A různě úspěšně jsme se pokoušeli to všelijak, často dost divoce "zapojovat"
Domácí "rodinný" AM přijímač, naladěný obvykle na Topolnou, byl vždycky u toho všeho.
Snad každý, jen trochu technicky založený smrad, kterého bavilo "drátovat-letovat-šroubovat" si tímhle prošel.
A ta domácí AM rádia, ať už to byly různý Blaníky, Kongresy, Romance i ten "náš" kravský Festival, co jsme našli na smeťáku sice potlučený, ale celý a funkční!...Všecky ty přijímače byly konstruovaný tak, že to vždycky přežily bez úhony i úrazu.
Prostě odchází kus z našeho mládí a života, byli jsme u toho, když AM rádio nechybělo ani v chudý rodině.
Kdo vymyslí plošňák na dvě-tři elektronky, na hrst sehnatelných součástek, sletovaný výsledek pak půjde oživit s DU10 a absorpčním kroužkem - a bude to umět, poslat do kusu drátu třeba watt na 1200kHz, s modulací z FM jezevčíka, to bude u mě polobůh.
Zaslal: pá leden 08 2021, 17:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
Něco v tom duchu jem myslel a to jsem jistě o dost mladší než ty.
Ekkar: Jo máš recht. Prostě doba jde kupředu. Nebo možná trochu šejdrem ale to je jedno.
Jsem si vzpomněl, když si nakousl tu poštu.Když jsem byl malej špunt tak nevim proč ale mě fascinoval zvuk z tlf ústředny. V Kutné Hoře byla u pošty veliká ústředna a já tam poslouchal pod otevřenym oknem relátka
